  4. Astra gsi
Astra gsi
248 Posts 43 Posters 51.4k Visualizações 1 Watching
    sim, claro que obteve… pelos motivos que eu já falei em posts anteriores... eu não duvidei de vc, mas tentei analisar friamente o topico... tecnicamente
    detalhe... na curva de potencia chipado com e sem filtro... o sem filtro obteve pouco mais de potencia mas 100 rpm a mais... se vc fizer as contas direitinho na verdade sem o filtro ele não ganhou 2 cv e sim perdeu um taquinho de torque... o valor foi 2 cv maior por causa da rpm maior...
      [snapback]620035[/snapback]
      retirado do meu primeiro post:
      motor chipado sem catalizador e com filtro de ar original:
      potência máxima no motor: 142,89cv @ 5400 rpm
      potência nas rodas: 126,29cv @ 5300 rpm
      torque máximo: 20,70kgm @ 4100 rpm
      motor chipado sem catalizador e sem filtro de ar:
      potência máxima no motor: 145,20 cv @ 5500 rpm
      potência nas rodas: 128,67cv @ 5500 rpm
      torque máximo: 20,78kgm @ 4100 rpm
      torque máximo ficou na mesma rotação, sem filtro ganhou um tico de torque e elevou somente 100rpm a potência máxima. 100rpm de diferença na potência máxima, mantendo o torque no mesmo giro é uma mudança insignificante na dirigibilidade.
      a medição do carro chipado sem catalizador e sem filtro de ar foi realizada depois do carro pronto, simplesmente soltei a mangueira que encaixa na caixa do filtro de ar e deixei a mangueira solta pro ambiente…muita gente prega que filtro esportivo perde potência (eu realmente acho que pode perder se aspirar ar muito quente), mas tá aí outra prova que pode haver ganhos, no caso de 2,31cv no motor, além de ganhar um tiquinho de torque.
        miozao
        e qual a margem de erro desses dinos?
          rallye
          como não????
          60 dentes menos 2…..depois da falha dos 2 mais 8 dentes (to xutando) é o pms....depois faz a conta e divide 360 por 4.....cada tantos pulsos tem um cilindro....
          como essa injeção é semi sequencial e com faisca perdida......? só fazer as contas...
          [snapback]620020[/snapback]
          fontana, no 4 cilindros da gm sempre existirão 2 pistoes em pms,
          a roda fonica indica apenas q existem 2 pistoes em pms só isso,
          agora como voce vai saber o que o cada um dos cilindros vai fazer???
          quando o pistão está em pms, ao descer ele pode admitir
          ar+combustivel e o outro vai explodir, mas ambos estão
          na mesma posição, a roda fonica indicar? apenas que os 2
          estão em pms, mas nao a fase deles, apenas o comando
          sabe o que vai acontecer com cada um destes 2 cilindros.
          entendeu??
            TBel
            só pra colocar um pouco de lenha na fogueira:
            eu tenho um peugeot 206 quiksilver 1.6 16v e meu irmão tem um rallye também 1.6 16v, ambos 02/03.
            meu carro andava atrás do rallye. isso em todas as marchas. independente de quem estava ao volante, o rallye andava mais que o quiksilver.
            sexta passada resolvi fazer o chip. sóbado é noite fomos ver e o rallye continuava andando mais, porém a diferença era pouca.
            voltei ontem e refiz o chip, mapeando agora com um filtro conico green dentro da caixa original do carro (que tem uma captação de ar frio muito boa) e resultado:
            nos testes de ontem o quik andou na frente em 3 das 4 passagens que fizemos no local de sempre. saindo parado e lançado.
            podem falar mal o quanto quiserem, mas em certos carros o chip e filtro fazem diferença sim.
            isso porque eu sempre meti o pau em chip pra carro original sem turbo…
              fontana maverick
              a injeção é semi sequencial 2+2 bicos, a centelha tmb é dupla…..
              sabe sim, o sensor de detonação leu o limite de detonação, ele sabe a frequencia antes de detonar, dai ele conta 1,2,3 no 4 ele tira 2graus de ponto....
              pra ele não interessa se é o 1 ou 4 se é 2 ou 3.....ele sabe q daqui a mais 3 ele tem q atrasar 2....se continuar ele tira mais 2......depois ele vai colocando de volta aos poucos....ui....
              deu pra entende????
                fontana maverick
                [snapback]620046[/snapback]
                só uma pergunta, se filtro magico da 2cv, então quer dizer que a 15 anos atras quando eu me axava malandro e andava sem filtro de ar, eu tinha pelo menos 4cv a mais…..certo???
                  rallye
                  deu pra entende????
                  [snapback]620047[/snapback]
                  saquei man. agora caiu a ficha. nao importa qual o cilindro.. ele vai atrasar os 2
                  mesmo que 1 deles não seja o da vez e guarda a informação pro proximo…
                  valeu.... agora acho que realmente peguei a parada.
                    fontana maverick
                    [snapback]620052[/snapback]
                    não é que vai atrasar os 2….uma faisca é perdida......na verdade quase nem tem faisca la....pq não tem ar.....
                    bom resumindo......
                    injeção original de fabrica é soda.......
                      rallye
                      bom resumindo......
                      [snapback]620054[/snapback]
                      sim.. eu sei q tem faisca e pulso de bico perdido… o que eu quis dizer foi
                      exatamente isso, entendi como faz o atraso, mas saber qual a fase
                      nao se sabe, o que na realidade nao vai importar.
                        TBel
                        [snapback]620049[/snapback]
                        provavelmente errado
                        se o filtro m?gico dá 1cv ou 100cv eu não posso lhe dizer. afinal não tenho dinam?metro é mão. nem estou dizendo que o ganho atual foi por causa do filtro…
                        o que estou dizendo é que, depois das últimas modificações (chip refeito e filtro instalado), o carro está andando na frente do carro que andava na frente antes.
                        e não estou falando que acho que melhorou... em todas as outras ocasiões o rallye andou na frente. independente do dia,da hora, da gasolina ou da mêsica, o carro andava mais no mesmo lugar e nas mesmas condições. agora a situação se inverteu...
                        se fosse questão de o meu carro estar devendo cavalos pro original, o máximo que aconteceria seria andar igual. repito: não foi isso o que aconteceu.
                          mas no caso do audi/golf esse de 193 cv é o maximo que a fabrica conseguiu tirar do 1.8t e mesmo assim, tem problemas com nossa gasolina… aí vc vem me dizer que acertando mistura desse motor os caras ganham 20 cv ??? entao nem precisava ter aumentado a pressao, mexido em meio mundo no mapeamento, só ganhar 13 cv e ainda ter problemas com nossa gasolina... era melhor a vw ter contratado um desses preparadores que mudam o lambda e ganharia muito mais fácil do civic si em hp, sem aumentar pressão...
                          [snapback]620004[/snapback]
                          estou falando c base no rio (temperatura média anual entre 15? e 40?)
                          aqui dá p fazer isso….............mas se o cara for p sul do brasil e no inverno ,ter? problemas se quiser cortar a 5? marcha .
                          se deixar o motor trabalhando em lambda 0,86 na temperatura de 30?
                          qdo o mesmo estiver abaixo de 0? vai ficar p volta de 0,92 a 1 (pronto p derreter)
                          tendeu p q eles deixam gordo de fábrica ?
                            Pisca
                            isso sim é tópico master plus jedi.
                              Luciano_Breder
                              [snapback]620076[/snapback]
                              gaucho…
                              tem uma coisa que não entendi...
                              o sensor de temperatura de ar e o maf utilizado nesses motores turbo não servem para fazer a adequação da quantidade de combustável para essas
                              variações de temperatura e de altitude????
                              vc está dizendo que a injeção não consegue ajustar esses par?metros??????
                                [snapback]620061[/snapback]
                                ? dificil pq ambos os carros tem a mesm idade mas…
                                olhe na carca?a da inje?ao a data/mes de fabrica?ao e modelo/versão da inje?ao..
                                pq os 03/03 tem um poko mais de taxa que os 02/02 por mudanças na fabrica?ao do motor neste ano...
                                  TBel
                                  01/02 são importados. 02/02 já são fabricados em porto real, e são iguais.
                                  as duas centrais são me 7.4.4
                                  de qualquer maneira, não descarto a mudança em alguma coisa, pois o rallye andava um bocado a mais mesmo.
                                    nda mais diferente que dois motores iguais…
                                      gaucho…
                                      [snapback]620084[/snapback]
                                      num carro original ele foi projetado p trabalhar bem em qq situação (alta e baixa temperatura…......altitude e nível do mar)
                                      se melhorarmos ele em uma situação, nas outras ele não vai trabalhar 100%
                                      e normalmente as centrais não fazem correção em wot (po colado).
                                      as centrais dos carros turbos originais conseguem p segurança resguardar o motor
                                      normalmente atrasam o ponto e afogam ao máximo em qq situação anormal (modulo em emerg?ncia)
                                        TBel
                                        [snapback]620097[/snapback]
                                        dois motores diferentes são menos iguais…
                                        mas eu concordo que é praticamente impossível dois carros com o mesmo motor/cambio/peso andarem absolutamente iguais....
                                        agora quando a gente faz o que andava menos andar mais, é ?bvio que houve alguma melhora...
                                          [snapback]620104[/snapback]
                                          nao tinha um negocio que essa central por ser hibrida e controlar ate a buzina ela nao podia ser reprogramada… por isso quase nao se v 206 turbo por ai... os que tem sao na maioria 01/01 com acelerador de cabo...
