  4. Intercooler é vantajoso no meu caso?
72 Posts 17 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    pergunta para os ninjas:
    um intercooler, obrigatériamente tem que receber ar frontal ou ele pode ficar em um lugar longe das calorias, só que sem receber ar frontal?
      obrigatoriamente nao
      mas qto + ar frio receber e ocorrer a troca de calor ele consegue manter a eficiencia na qual ele foi projetado
        Alex1600
        muito pros 999cm3???
        [snapback]623251[/snapback]
        pra um carro original, taxadinho eu acho cara
        se ele tivesse todo conjunto preparado, uma t2 enxendo esses 2k seria ridiculo
        fabio, montar o intercoolar virado de lado seria the master of cabaão cara
          FabioRR
          [snapback]623430[/snapback]
          se eu nao me engano, tem modelos de porsche e subaru, com intercooler em cima do motor na horizontal. :hauhau:
            f?bio, eu não concordo que o seu motor quebrou por fadiga.
            ele quebrou porque no dia rendeu.
            e voce teve sorte, porque tava pedindo a algum tempo p/ abrir bico. e a sorte veio porque fez um pequeno calombo na biela e trincou pistão.
            como eu já tinha te falado, se voce realmente tivesse rendendo com os 2 kilos, voce teria mandado qualquer biela original desse motor p/ pqp.
            ou então esse motor foi preparado para usar a mesma taxa dinamica de diesel e resolveram mudar ele p/ ciclo otto.
            como a carol sempre insiste em falar, pressão não quebra motor.
              se eu nao me engano, tem modelos de porsche e subaru, com intercooler em cima do motor na horizontal. :)
              [snapback]623483[/snapback]
              em ambos os casos os motores são boxer e tem scop p/ captar o ar.
              tem outros motores de briga com o cooler ao lado do motor, mas são iced ou water coolers.
              copiar isso só porque tem em carrões sem levar em conta detalhes do projeto, não seria correto.
                fastBALL
                [snapback]623487[/snapback]
                pergunta ignorante: trocando todas as bronzinas com uma frequencia de 1x por ano será q evitaria uma kebra dessasó ou não tem jeito mesmo: uma hora vai pro saco?
                  fastBALL
                  e sobre o intercooler, não consegui chegar ainda numa conclusão mais precisa…
                    [snapback]623513[/snapback]
                    entortar uma biela? não.
                      [snapback]623514[/snapback]
                      o fião faz uns intercoolers lá que pqp, são fodas.
                        brunin
                        e um aftercooler (acho q se escreve assim) sem pegar o ar frontal, não resolve não???
                          fastBALL
                          [snapback]623521[/snapback]
                          ele tb deve reforçar neh? ou retrabalhar…
                            [snapback]623563[/snapback]
                            ele usa miolo de caminh?o. :)
                              fastBALL
                              hehehehe, sem mais comentários então :)
                                elcio.jr
                                acho que me lembro quando alguem turbinou o carro e falou que nao iria aumentar a pressao
                                eita só rs…... naum guentá mesmo ahuahuaua
                                  Alex1600
                                  sim, + acredito q nesses casos o intercooler fica posicionado em um local projetado pra uma passagem grande de ar pq colocar ele de lado, perto do cofre do motor pode ate causar o inverso e esquentar o ar, nao???
                                  ta melhor hj fabio??? o carro ta te esperando aqui =d
                                    hehehe so que eles devem ter um estudo basiquinho num tunel de vento com alguns milhares de testes de eficiencia do ic.
                                    onde num gol vc quer montar diferente fabio?
                                    se me lembro bem tb tinha um intercooler montado tipo embaixo do carter horizontalmente com um devido duto de captacao no livro maxboost.
                                      FabioRR
                                      pix:
                                      ok ok … desconsiderem o meu comentário sobre o intercooler de lado. to vendo que logo logo vou tomar uma voadora aqui. :hauhau:
                                      com relação é quebra do carro, eu ainda fico com a hipotese da fadiga do material. como vc mesmo falou e eu reconhe?o, eu sempre abusei . uma hora iria quebrar, isso era um fato. naquele dia o carro nao chegou a render muito mais do que o normal, a ponto de justificar a quebra. ou então, o pouco a mais que veio de rendimento, era o pouco que faltava forçar para quebrar.
                                      cara ... 10,8:1 de taxa, picos de 1,8kg ~ 2kg, ponto 3 graus acima do original, avanço original, 4 mamutes dentro e po embaixo de quinta marcha virando finaleira (indo e voltando do serviço). esse carro passou por isso, vêrias vezes. sem contar nas puxadas, por diversão que não foram poucas.
                                      repito, o motor sofreu bastante antes de quebrar.
                                      alex: hoje eu estou bem, mas o tempo esta horrível. esta a maior chuva :)
                                        milTT
                                        gol at 8v turbinado, 1bar de turbo.
                                        colocando o coletor de ferro + intercooler estou pensando em 3 opções:
                                        manter em 1 bar no po. consigo ganhar algo a mais?
                                        manter em 1 bar no po + booster 1,5. fica bom?
                                        aumentar pra 1,3/1,5 no po + booster 1,8  :) mto perigo de quebra?
                                        bom, só tenho pistão de gol turbo…o resto é original.
                                        ando de boa dia a dia. só dou umas pisadas ocasionais. não estou pensando em consumo. apenas em rendimento e durabilidade.
                                        valeu
                                        [snapback]622583[/snapback]
                                        pq vc não faz um esquema parecido com o do gol turbo? interccoler na frente do motor.. pega bastante ar frio e a pressurização não faz tanta curva
                                        esse pistão aguenta desaforo, hein.. já soquei 1,8bar (1100 de mistura) no meu antigo gt com turbina bem maior que t2 e conheci gente que andava com mais de 2bar sussa
                                          fastBALL
                                          pois eh cara eu to estudando as hipoteses…e os custos, pq tah feia a coisa....prioridade eh o coletor de ferro...blz...intercooler eh secundario, mas se realmente for necessario...
                                          pelo q to vendo vai dar uma ajuda...
                                          eh engracado q o carro em dias frios como hj rende....fico de cara....
