  4. Banho de cer?mica
Banho de cer?mica
37 Posts 16 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    sera que o banho de ceramica tirando calor ali do topo do pistao… ajudaria na refrigera?ao em geral? e ajudaria a manter calor na mistura e nao no motor.. cabeçote bloco e afins...
    pensando na mesma terioria do banho no coletor, caixa quente...
      DuKa
      duka, no celta rodava com 1.8 com pistoes de 1.6 so com banho de ceramica… 15mil km, desmontei e vendi... acho q aguentou bem...
      [snapback]575737[/snapback]
      famoso 1.2l….
      o celtinha era o demonio....
      carol, concordo com voce, mas uma vez diminuindo a temperatura na cabeca do pistao, automaticamente todo o pistao trabalhara mais frio.... pois a cabeça é a frente de chama... e as canaletas quebrariam por excesso de pressao na camara, e nao por temperatura
      ja vi muito pistao que furou na borda, destruindo as canaletas tambem
        carol,  concordo com voce, mas uma vez diminuindo a temperatura na cabeca do pistao, automaticamente todo o pistao trabalhara mais frio…. pois a cabeça é a frente de chama... e as canaletas quebrariam por excesso de pressao na camara, e nao por temperatura
        [snapback]576011[/snapback]
        sim, citei aquilo depois de ler o coment dizendo q o pistão fica quase indestrutável após o tal banho, q é feito só na cabeça.
        a parte mais fragil não é a cabeça e sim as canaletas, e ali nada foi feito em termos de refor?o. então não tem como ficar comprovadamente mais forte qto a quebra, mas apenas qto a um derretimento do topo. isso de furar na borda começa pelo topo.
        isso de baixar a temp no topo pode ajudar em alguma coisa na resistencia geral da peça por causa da temp menor, mas é apenas uma suposição, pq qdo vem a carga em cima, o que conta mesmo é a liga da peça.
        o dia que inventarem um tratamento químico que deixe os pistões quase indestrut?veis , os pistões forjados sairão de cena, pq mesmo os forjados não são indestrut?veis.
        mas bem q seria mto bom se fosse possivel :putz:
          pelo preco e tudo até me estigou a levar meus pistoes pra dar o banho nessa retifica, mas ja tenho a taxa alta e como continua quebravel heheh deixa….
          mas pretendo mandar termotap no coletor pra ver se nao esquenta tanto la e dizem q com isso muda a pegada da turbina tmb....
            milTT
            mas pretendo mandar termotap no coletor pra ver se nao esquenta tanto la e dizem q com isso muda a pegada da turbina tmb….
            [snapback]576182[/snapback]
            ?.. fica mais quente dentro do coletor.. os gases se espandem lá dentro e se dissipam mais rápido, desobstruindo mais o escape
              RoNiN
              revivendo o tópico, alguém já fez banho de cer?mica no coletor? quais os resultadosó tem outras refer?ncias e preços?
                Trojillo
                quem ta fazendo esse servião tb e a belquip da uma ligada la e fala com o thiago [] s
                  brunin
                  fala galera, blzinha? li o topico todo e fiquei interessado nesse revestimento
                  trabalho numa empresa que também produz revestimentos cer?micos, e fiquei interessado em saber sobre a poss?bilidade de aplicação dos nossos produtos
                  o que preciso saber é qual a temperatura na cabeça do pistão onde vai o revestimento? e também qual a temperatura fica o coletor de escapo
                    milTT
                    acho que no coletor de escape no máximo rola uns 800?c
                    tentei até ligar nessa retífica retivam que o duka passou o link mas o telefone não funciona lá =/
                    temos que baratear esse serviço.. o giba é caro demais.. pqp
                      HaUcK33
                      eu tb tenho muito interesse em saber valores e se ha percepção real em um carro aspirado
                        fala brunin, olha o coletor eu vou lhe passar a temperatura do meu termopar que está a 10cm do 1? cilindro. no manometro quando eu acelero mesmo, ele chega a bater 880?c agora que ele tá reguladinho de novo, revisão e tudo mais, ele bate 790?c
                        e de boa, ele varia de 320?c - 580?c
                          [snapback]624612[/snapback]
                          posso lhe adiantar que é caro.
                          na época quando saiu uma materia na autopower das antigas sobre isso, eu fiquei doido, e tinha achado uma empresa famosa ai em sp que faz o serviço, não lembro o nome dela agora, mas é uma que faz chips.
                          olha, compensa vc comprar uns pistões forjados viu. o preão de um jogo de pistão original + banho de ceramica é igual ao preão dos iapel.
                          e se por acaso vc ja tenha o pistão, junte umpouco e compre forjado.
                          agora nao sei como estão os preços hoje, mas ha 3anos era foda.
                            HaUcK33
                            [snapback]624616[/snapback]
                            heuheue to falando do banho no coletor ;)
                              heuheue to falando do banho no coletor :o_o:
                              [snapback]624622[/snapback]
                              aaaaaaaaaaaaah tá ;) rsrsrs b)
                              falou aspirado, ja me veio na cabeça os pistões hehehehe.
                              coletor eu tbm tenho interesse :d, 4x1, o duro será mandar pra sp, go é foda…
                                a folego faz isso tb…
