  4. Suplementar ou segunda bancada ou bicos maiores?
24 Posts 8 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    Dinas
    conversando com meu antigo preparador, fui verificar se um motor a ar precisa de muito mais alimentação.
    ele confirmou, pois a temperatura que o motor trabalha é mais alta. fora que a efici?ncia do motor é menor por ser um projeto antigo.
    não sei se é isso no caso dos meus bicos, mas a refer?ncia comum de motor refrigerado a água naum pode ser levado em consideração no meu motor.
    ele me falou pela própria lágica das webers. uma weber que alimenta muito bem um ap, não consegue alimentar um motor a ar.
      [snapback]632145[/snapback]
      explicação p isso é a taxa de compressão menor no motor a ar
      anda c menos ponto tb.
      por não trabalhar numa temperatura ideal…...no motor a ar costumam regular gordo.
        Dinas
        a taxa do motor a ar é menor em motor stock, mas qdo vc muda aumenta a cilindrada ou faz uma trabalho de cabeçote, a taxa vc adequa.
        andar gordo não é a expressão ideal, pode ser regular gordo em comparação a um água.
          RS2
          eu preciso dos specs do seu carro pra poder calcular o injetor correto que vc deve utilizar. me passe se possível:
          taxa de compressão;
          gr?fico do cabeçote;
          qual turbina (diametro de eixo e rotor);
          vai ou não ter intercooler;
          qual pressão vai usar;
          ger?nciamento - fueltech, 4 bicos?
          pode postar aqui ou se preferir mande pro meu mail: [email protected]
          com esses dados eu posso determinar exatamente qual vazão de injetores voce precisa.
          abraços,
            RS2
            a… sim os motores a ar (fusca por ex.) são menos eficientes e por isso precisam de mais ar pra gerar a mesma potência de um motor agua e consequentemente mais combustável pra equilibrar a queima.
            não inclua nessa lista os motores a ar de porsche.
            abraços,
              FabioRR
              e ai … que fim levou este problema? :d
                Dinas
                por eqto vou deixar assim, ainda não me decidi sobre o que fazer. pois preciso mexer na turbina e nos bicos, vou deixar pra fazer isso no final do ano.
                  Fusca95
                  dinas, a ft tem alguns modos de pulsar os bicos, naum sei qual utiliza, mas no meu carro, qdo mudei para o alternado, tive q executar um compensa?ao linear de -35% e isso me deixou uma folga tremenda no pulso dos bicos. verifique qual modo vc utiliza, pois antes os bicos chegavam, na mesma configura?ao, a 75% de pulso, hoje, proximo a 42%. abraço.
                    Raptor2k5
                    [snapback]632773[/snapback]
                    qual era o modo qeu estava antesó o que modifica ele vc sabe? vlw
                      Fusca95
                      o numero de pulsos por rpm
                        Dinas
                        olha naum fui eu que fiz o acerto da ft, alias escolhi a central racing, pois eles são experts nessa injeção, quem faz o acerto fino é o eraldo que é um dos kras que mais manjam dessa injeção hoje em dia. preciso ter mais embasamento técnico para questionar o acerto dele. vc sabe me dizer o que vc perde deixando nesse modo de pulsar os bicosó pq me parece mais lágico sempre deixar nesse modo, alguma coisa deve mudar.
                          DuKa
                          dinas,
                          a ft tem 2 saidas pra bancos de injetores, quando se utiliza apenas 1 saida pra 4 injetores, vc tem que utilizar o modo normal onde os 4 bicos pulsam ao mesmo tempo… para que a outra saida fique para os auxiliares, que tambem pulsarão ao mesmo tempo...
                          como vc pretende usar apenas 4 bicos, assim como eu, vc deve utilizar as 2 saidas da ft pra pulsar os 4 bicos... assim, vc pulsa 2 e 2 alternadamente.... com isso, o tempo de injeção disponivel para cada rpm dobra
                          agora nao me lembro ao certo qual a ordem de paridade deles...
                            Fusca95
                            realmente o meu carro mudou muito, principalmente de alta, pois conseguimos afinar bastante a mistura e a qualidade da pulveriza?ao.
                            no modo normal, se naum me engano, um (ou dois) pulso para cada rpm de todo mundo junto e no alternado o dobro de pulsos. tdos vinculados aos sinais da igni?ao.
                              Dinas
                              falei com carlinhos agora, e isso jah foi feito, foi uma das primeiras coisas, que ele testou. ele falou que esse motor tah pedindo muita alimentação, o que tah botando pra dentro tah indo.
                              outro fusca que ele montou com bico de kombi retrabalhado veio 200cv, naum tinha comando nem cabeçote. o resto do setup igual ao meu, mas andava com mais pressão, porém veio menos torque que o meu.
                                pois pelo que to vendo os mesmo bicos que alimentam 300cv em ap não estão alimentando meu carro.
                                [snapback]631586[/snapback]
                                sempre falei q esse tipo de coisa (bico, bomba) não da pra ter um padrão de da pra xxx cvs pois é algo ligado diretamente com a efici?ncia do motor em questáo.
                                  RS2
                                  carol, dá pra saber sim. um motor a ar (fusca) por exemplo precisa de aprox. 13% a mais de ar pra gerar a mesma potência que um ap e consequentemente 13% mais combustável. por isso os bicos que em um ap são suficientes pra gerar 300cv (alcool) nesse motor vai dar pra andar com no máximo 265cv. no motor dele o problema é a turbina que está pequena.
                                  abraços,
                                    vc pode saber pq vive disso, está no ramo de injetores, mas a maioria absoluta não, le (por exemplo) bomba para até xxx cvs e acha q ela vai dar conta dos tais xxx cvs tanto num motor a ar qto num motor de f?rmula 1.
                                      Dinas
                                      fui buscar o carro hoje finalizado.
                                      apesar de ter 190cv, achei que ficou fortinho.
                                      lah tem um 2.3t de um funcion?rio. comando, sem cabeçote e de dupla weber. ele por coincid?ncia tava com 0.5kg de pressão, pois tah amaciando o carro.
                                      meu carro tah andando mais que o dele, na comparação direta.
                                      todos da oficina que andaram no meu carro, e no preto que eu havia falado que tava com 200cv, disseram que o meu carro atropela aquele, sem comparação.
                                      discutindo com carlinhos, existe tb a diferença que medi no sapinho e o preto foi medido no dynosrace. lah devem ter aparecidos cavalos m?gicos.
                                      atualmente o carlinhos tah medindo soh no sapinho.
