  4. Opala pra uso misto
Opala pra uso misto
29 Posts 16 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    HMF
    +1 entao, bem moderninho…
      Pisca
      virou amigo do fluff ?
        huaaha, pior q o fluff tamben vai de opala né.
        mais pessoal, é serio, vai ser turbo, até pelo custo e facilidade en tirar potencia(mais facil q aspro). estamos quase decididos que será un 6 caneco de opala mesmo.
        estamos vendo de utilizar caixa de dodge e diferencial de maverick.
        alguem sabe dar detalhes sobre estas adaptações???
          fontana maverick
          [snapback]634896[/snapback]
          vc gosta de complica as coisas né??? se ve que vc é paraguaio falsificado…...
          compra um maverick v8 e seja feliz.........
            apoiado no v-8
            qualquer coisa… bi-turbo nele...
              leopaleiro
              pergunta pro tio aqui :hauhau: :hauhau: :hauhau:
              vamos lá
              tem de retirar o eixo piloto do dodge e tornear, deixando as estrias um pouco mais finas e cortar um pouco a ponta e usar a embreagem dos opalas antigos que usam estria grossa.
              capa seca de opala refurada para poder colocar a caixa de dodge.
              use rabeta de c20 ou de f1000, os engates ficam rapidos e precisos (o trambulador se transforma em interno)
              cardá encurtado e luva de dodge
              tem de pegar um eixo traseiro de opala, cortar as bandejas e soldar com precisão no dif de maverick (este é um pouco mais curto que o de opala), dependendo das rodas que ele usa pode começar a raspar por dentro.
              dúvidas me pergunte :hauhau:
                Garcia
                eu pensaria, além de um v8, no motor da s10 v6…
                  procura um 350 v8 e chuta o balde logo :hauhau:
                  [snapback]634823[/snapback]
                  sem mais.
                    leopaleiro
                    sem mais.
                    [snapback]634947[/snapback]
                    :hauhau: :hauhau: :hauhau: :) pra quê???
                    vai tomar pau de 6 caneco :hauhau:
                      leopaleiro
                      [snapback]634950[/snapback]
                        6cilindros turbo com 1kg de longe nao é basico.
                        não dá pra acelerar dentro da cidade, e pode preparar uma boa grana pra investir num diferencial decente, cardan reforcado e caixa de cambio do dodge.
                          :humpft:  :humpft:  :humpft:  :humpft: pra quê???
                          vai tomar pau de 6 caneco :olhos:
                          :ppteam:
                          verdade leo, não queremos v8, primeiro pelo peso, pelo custo, etc. vai ser 6 bocas e boa.
                          sobre as adaptação, a caixa de dodge, de qual dodge teria q será ou é tudo a mesma coisa? existe varias rela?ao assim como nas caixa de apo é 4 ou 5 marchas?
                          e o diferencial tem que ser de qual maverick? e não entendi nada do retrabalho q tem que ser feito no diferencial. tem fotos pra ajudar?
                          [snapback]634952[/snapback]
                          fabio, quando falei basico, com 1kilo, logico que ja me referia a algo forte, e pode ter certeza que o carro vai receber muito investimento na parte de estrutura, e suspenção hehe.
                            leopaleiro
                            :olhos:
                            [snapback]635015[/snapback]
                            caixa de dodge 4 marchas original tem a de 3 marchas mas é muito longa.
                            o dif de maverick usa feixe de molas e o opala tem bandejas com molas helicoidais além de barra estabilizadora, tem de soldar tudo isso no dif de maverick.
                            quando eu for no mecanico eu providencio as fotos.
                              [snapback]634951[/snapback]
                              wtf? :ppteam: :olhos:
                                :olhos:
                                custos é parte o small-block é mais baixo, mais curto e mais leve que o 6 bocas.
                                na boa, eu só desejaria um opala se fosse com um chevy v8.
                                  [snapback]635045[/snapback]
                                  cara, descola umas fotos disso ai pra entender melhor hehe. o lance de fixação ai, o q tu falou com teu mecanico lá, ele ja mandaria com isso feito? seria tirar un dif e colocar o outro como si tive-se trocando por outro de opala?
                                  quanto a caixa, tem alguam outra opção alem da caixa de dodge? por q não é facil achar isso.
