  4. Opala pra uso misto
Opala pra uso misto
29 Posts 16 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    tudo depende do que ele quer… entre desempenho, economia, fazer curvas...
    sugeri isso pra um amigo que tem uma puma, mas tava com motor, cambio e diferencial mo?dos...
    powertrain completo de omega 2.0 alcool... 127cv originais (igual um 6 a gasosa original) mas muito mais leve e girador...
    ou parte pra um 2.0 gasosa + kit turbo
      esqueci de dizer que precisa de uma boa dose de adaptação da parte de cardan e do diferencial… mas nada de outro mundo
        [snapback]634826[/snapback]
        meeeeeu deus :hauhau: :hauhau: :hauhau:
        eu sou mais de 6zão aspro :hauhau:  :)  :hauhau:
        +1
        p/ dar aquela cutucada:
          HMF
          +1 entao, bem moderninho…
            Pisca
            virou amigo do fluff ?
              huaaha, pior q o fluff tamben vai de opala né.
              mais pessoal, é serio, vai ser turbo, até pelo custo e facilidade en tirar potencia(mais facil q aspro). estamos quase decididos que será un 6 caneco de opala mesmo.
              estamos vendo de utilizar caixa de dodge e diferencial de maverick.
              alguem sabe dar detalhes sobre estas adaptações???
                fontana maverick
                [snapback]634896[/snapback]
                vc gosta de complica as coisas né??? se ve que vc é paraguaio falsificado…...
                compra um maverick v8 e seja feliz.........
                  apoiado no v-8
                  qualquer coisa… bi-turbo nele...
                    leopaleiro
                    pergunta pro tio aqui :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                    vamos lá
                    tem de retirar o eixo piloto do dodge e tornear, deixando as estrias um pouco mais finas e cortar um pouco a ponta e usar a embreagem dos opalas antigos que usam estria grossa.
                    capa seca de opala refurada para poder colocar a caixa de dodge.
                    use rabeta de c20 ou de f1000, os engates ficam rapidos e precisos (o trambulador se transforma em interno)
                    cardá encurtado e luva de dodge
                    tem de pegar um eixo traseiro de opala, cortar as bandejas e soldar com precisão no dif de maverick (este é um pouco mais curto que o de opala), dependendo das rodas que ele usa pode começar a raspar por dentro.
                    dúvidas me pergunte :hauhau:
                      Garcia
                      eu pensaria, além de um v8, no motor da s10 v6…
                        procura um 350 v8 e chuta o balde logo :hauhau:
                        [snapback]634823[/snapback]
                        sem mais.
                          leopaleiro
                          sem mais.
                          [snapback]634947[/snapback]
                          :hauhau: :hauhau: :hauhau: :) pra quê???
                          vai tomar pau de 6 caneco :hauhau:
                            leopaleiro
                            [snapback]634950[/snapback]
                              6cilindros turbo com 1kg de longe nao é basico.
                              não dá pra acelerar dentro da cidade, e pode preparar uma boa grana pra investir num diferencial decente, cardan reforcado e caixa de cambio do dodge.
                                :humpft:  :humpft:  :humpft:  :humpft: pra quê???
                                vai tomar pau de 6 caneco :olhos:
                                :ppteam:
                                verdade leo, não queremos v8, primeiro pelo peso, pelo custo, etc. vai ser 6 bocas e boa.
                                sobre as adaptação, a caixa de dodge, de qual dodge teria q será ou é tudo a mesma coisa? existe varias rela?ao assim como nas caixa de apo é 4 ou 5 marchas?
                                e o diferencial tem que ser de qual maverick? e não entendi nada do retrabalho q tem que ser feito no diferencial. tem fotos pra ajudar?
                                [snapback]634952[/snapback]
                                fabio, quando falei basico, com 1kilo, logico que ja me referia a algo forte, e pode ter certeza que o carro vai receber muito investimento na parte de estrutura, e suspenção hehe.
                                  leopaleiro
                                  :olhos:
                                  [snapback]635015[/snapback]
                                  caixa de dodge 4 marchas original tem a de 3 marchas mas é muito longa.
                                  o dif de maverick usa feixe de molas e o opala tem bandejas com molas helicoidais além de barra estabilizadora, tem de soldar tudo isso no dif de maverick.
                                  quando eu for no mecanico eu providencio as fotos.
                                    [snapback]634951[/snapback]
                                    wtf? :ppteam: :olhos:
                                      :olhos:
                                      custos é parte o small-block é mais baixo, mais curto e mais leve que o 6 bocas.
                                      na boa, eu só desejaria um opala se fosse com um chevy v8.
                                        [snapback]635045[/snapback]
                                        cara, descola umas fotos disso ai pra entender melhor hehe. o lance de fixação ai, o q tu falou com teu mecanico lá, ele ja mandaria com isso feito? seria tirar un dif e colocar o outro como si tive-se trocando por outro de opala?
                                        quanto a caixa, tem alguam outra opção alem da caixa de dodge? por q não é facil achar isso.
