  4. [duvida] - cabeçote e ignição novos
40 Posts 14 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    eu acho q o pix tá é dando graças pq vai ter q mudar quase tudo…
    imho, as vebi podia entrar já =p
    tem q ver só se cabe no cofre... mas acho q cabe sim =)
    e outra... se for colocar o 306? com o 2e, vai beber tanto ou mais q com as vebi... então, mete as vebi, acerta (carol faz isso de olho fechado, vc sabe) e seja feliz...
    hj de noite tem mais oficina???
    int?
    [snapback]635849[/snapback]
    eu vou. preciso limpar algumas peças e quero ver se já adianto e coloco o freio. quem sabe a ignição tbm e tentar fechar a parte de baixo.
      pipix, vc vai usar 2 vebi deitadas??? ou uma só em po?
      pq se for deitada, pode preparar o martelo e fazer uns carinhos na caixa de rodas pq pega messsssssssssssmo.
        [snapback]635962[/snapback]
        quero ver com o coletor curto como fica.
        se pegar eu vou colocar no papel o que fica melhor nesse primeiro momento, que seria gastar com funileiro ou comprar um coletor p/ 1 w45 deitada.
          la vem bomba
          :ops:
            com o coletor curto e talvez sem usar corneta, talvez não pegue, mas que vai ficar bem proximo, isso deve ficar.
            eu nao curto esse coletor curto, ainda mais pra carro de rua, vc vai perder em baixa. tenha calma, coloca no papel mesmo, se for o caso deixa as vebi pra depois com coletor ghryd e o carinho na caixa de rodas.
              coletor curto sem corneta nao pega.
              com corneta pequena pega só a do 4o cilindro.
                nada q uma marreta não resolva… :ops:
                  nada q uma marreta não resolva… :(
                  [snapback]636179[/snapback]
                  marreta + furadeira é a solução :ops:
                    Raptor2k5
                    pix nao entendi direito pq nao due pra usar o 49g, explica ai pra mim :fppt:.
                      rodriguera
                      que oficina esta sendo feito o servião ??
                        [snapback]636274[/snapback]
                        enorme diferença de circulo-base do eixo do comando (em relação ao 049g)
                        q foi feito qdo o cabeçote foi preparado.
                        não é q ah, não cabe , mas sim q precisa mandar fzr o ajuste na retífica.
                          Garcia
                          [snapback]636283[/snapback]
                          tia, dá muita diferença??
                            entre meio e um centímetro. não medi com precisão, mas a diferença estava enorme entre os comandos.
                              corrigindo.
                              com coletor longo e corneta curta pega a do 4o cilindro.
                                Fernando_221
                                esse motor tem pistões de alcool (retos) né ?? e ainda vai ter menos 1,7mm então eu usaria vela grau 7.
                                  eu vou fazer um teste. mas só vou buscar o acerto p/ performance após fazer o 4x1 e colocar o hall com os pirometros. assim que o carro der a partida eu já vou procurar fazer o escape.
                                    amanha o comando 306 vai ser levado p/ retifica para ver se rola de colocar no cabeçote.
                                    ?… já que pisei na merda mesmo, vou pisar bem fundo.
                                      juliano lima
                                      aproveita que vc abriu o c?rter e faz a subdivisão para que vc não tenha problemas de falta de óleo nas curvas do td
                                        [snapback]637114[/snapback]
                                        pensei nisso tbm, eu só não tenho um parametro p/ fazer.
                                        o meu medo é me meter a besta e ficar pior ainda. voce teria alguma foto p/ seguir como exemplo?
                                          isso me interessa tb … alguem tem fotos ai???
