  4. Vti turbo
Vti turbo
57 Posts 20 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    bomba está usando uma walbro dessas que comentaram ai acima, interna, e mais uma de gti externa. até agora foi na boa, vamos ver depois que socar pressão.
    a walbro são + de 4 litros de vaz?o…..........a gti muito boa mal chega a 3 l/min .
    ? melhor deixar somente a walbro q ela sozinha alimenta + de 400 cvs fácil.
      ele está rodando com 1,2bar de pressão e apenas 4 bicos de 50lbs. como o projeto dele é 500cv, está achando que vai usar de 96lbs.
      no álcool p 500 cvs ele vai ter q usar no mínimo 4 bicos de 125 a 130 libras.
      100 libras alimentam + ou - 100 cv no álcool.
        roheme
        primeiro o projeto é 320cv
        cada hora um fala algum valor de bico pow…
        na simulacao que fiz on line deu 740cc, to colocando quase o dobro será que vai da falta ?
        e os bicos de vazao 1200cc não vao suportar alcool ?
          DuKa
          seu carro é um obd1? (pre?96)
          se for, eu usaria a injeção original, que é uma p30… amplamente destrinchada pela internet ja..
          alguem descompilou o programa dela e tem muuuita, mas muuuuita informação disponivel na net... inclusive como utilizar sensores map com escala maior, ate usar a injeção original com controle via sonda wide-band tem...
          o dinho e o draco da 4d manjam de reprogramar essa central original...
          o vti do dinho, com uma gt-25 (q por sinal é minha hj) e 0,8bar de pressao vieram 350hp no motor... e isso com um acerto bunda, na epoca...
            [snapback]637012[/snapback]
            como acerto bunda, pra mim foi o melhor vti com turbina pequena q ja vi
            ou vc acha o da ck, do banza, do draco eram melhores
              DuKa
              [snapback]637061[/snapback]
              acerto bunda que eu digo, é so no dosador e bicos arrombados…
              nao disse que ficou ruim, igual os outros... mas depois da descoberta dos chips, as coisas melhoraram, e muito e nao falo so de potencia final nao... falo de dirigibilidade tbem...
                roheme
                crome + ostrish
                vc mesmo faz seu acerto
                ? muito doido
                tenho que ver qual central eh a minha
                  DuKa
                  crome + ostrish
                  ? muito doido
                  [snapback]637124[/snapback]
                  exato
                  www.tunewithcrome.com
                  tem um forum muito bom, que é forum.pgmfi.org
                    roheme
                    agora tem que ser bom de acerto pra fazer ficar redondo viu
                    e pra fazer isso ae sai menos de r$ 200,00
                    e vc pode mudar quando quiser, basta trocar o chip eeprom :ninja:
                      roheme
                      e minha central é p30 mesmo
                        MosK
                        eu tenho no meu vti turbo uma k16 com 1.2bar de pressão e rodo com 4 bicos de 450cc sobrando.
                        sem suplementar e controle no chip. o carro vem liso o tempo todo.
                        estou estudando de colocar uma .50 no carro dai vou aumentar para bicos de 650cc.
                        o resto é o tradicional: intercooler, escape de 2 1/2 direto, etc..
                          roheme
                          pois é….tava vendo ontem com pessoal que tinha vti turbo
                          tudo chamando de loco por causa de bicos de 1200cc vai fica mto gordo
                          ae quando ficar tudo pronto arrumei 1 jogo de 450cc emprestado pra eu ver como vai fica...
                          qq coisa ou compro os de 450cc ou os de 550cc ou 650cc se tiver mto pobre
                            epinheirojr
                            ow cara, depois se possivel pede ele pra me adicionar no msn
                            pra tirar algumas duvidas com ele
                            [email protected]
                            [snapback]636884[/snapback]
                            rodolfo, ele não acessa msn. mas pode ir mandando as perguntas aqui ou no meu e-mail ([email protected]) que eu vejo com ele ou com o preparador dele.
                            andei no carro hj. virando 9000rpm com 1,2bar. animal lisinho o carro, e ainda está no inicio do acerto. ainda tá gordo. os bicos ainda são de 50lbs apenas pra testes. o escape de 2,5pol está amarrando. vai colocar de 3pol e talvez aumentar a turbina, caixa quente, pois a fria não cabe maior, pois já foi preciso raspar um pedaão do motor pra caber.
                              epinheirojr
                              [snapback]636887[/snapback]
                              com alcool? temos duvidas. bom, já está instalada mesmo. agora deixa l
                                epinheirojr
                                [snapback]636888[/snapback]
                                pois?, acho estranho esses nros. tá rodando com 1,2bar e bicos de 50lbs, e está gordo, mas já está no limite dos bicos. eu já compraria de 150 ou 160, mas ele e o preparador num querem. paciencia
                                  roheme
                                  bicos de 150lbs
                                  vai ficar mega gordo nao ?
                                  to achando meio exagero isso tudo de bico
                                  se vc disse q seu amigo roda com 1.2 e bicos de 50lbs (550cc) e tá liso ?
                                  está gordo e esta no limite do bico ?
                                  tendi nao
                                    q dúvida vc tem ?
                                      bom… nos motores de 2 litros usar de 96 lbs ainda dá boa marcha lenta...120lbs dizem que em algumas (muitas) injeções num consegue dar boa marcha lenta porque fica muito rico (devido a laténcia, dead time, etc) e isso no alcool..com 150lbs eu num acho muito facil dar marcha lenta ainda mais num motor de apenas 400cm? por c?mara
                                      em termos gerais 1lbs = 1cv com alguma sobrinha pro alcool... mas depende do bsfc do motor...
                                        epinheirojr
                                        bicos de 150lbs
                                        tendi nao
                                        [snapback]637590[/snapback]
                                        sei lá, eu prefiro que sobre do que falte.
                                        sim, como o preparador está conhecendo o b16a e também a aem, ainda não quis abusar no acerto e deixou um pouco gordo. com isso o tempo de abertura dos bicos já está no limite. se ele não quisesse passar dessa pressão, dava pra ficar usando esses bicos mesmo.
                                          epinheirojr
                                          q dúvida vc tem ?
                                          [snapback]637606[/snapback]
                                          se apenas uma dessas alimenta os 500cv que o cara pretende.
                                          eu fico com um pouco de medo de dimensionar bomba e bico no limite, para um motor que gira 9k. qualquer erro numa rotação dessa vai tudo pro saco.
