  4. Coletores de escape
Coletores de escape
35 Posts 16 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    JESUS
    qual o melhor? o curtinho ou o longo?
    o dinam?metro não mente jamais
    maiores informações:
    http://www.mustang50magazine.com/techarticles/4328/
      JESUS
      ah sim, observem bem os valores de torque, não apenas os de potência.
      tá aí o que eu falei a vida toda sobre dimensionados e pouca gente acreditou.
        fsobral86
        bacana,
        o longo rende mais, claro
          JESUS
          bacana,
          [snapback]322215[/snapback]
          reparou no torque máximo?
            fsobral86
            [snapback]322216[/snapback]
            sim, perdeu um pouco de torque.
              repara-se q no curto nao existe linearidade qto ao comprimento dos tubos…
                FabioRR
                muito interessante …
                o longo gera mais torque em baixa, só que tem um pico menor. em compensação a curva de queda é mais plana que no curto, assim sustentando o motor ainda com mais torque até rotações mais elevadas
                moral da história ... o coletor curto rende apenas um pico maior de torque.
                não sei se me expliquei bem ... mas foi isso que eu entendi :ninja:
                  AGOSTINI
                  muito bom este tópico eu podia jurar que o menor seria melhor, ?m algumas faixas de rpm até foi melhor, mas o longo foi mais estavel , e se fizesse um m?dio ai em, tipo meio termo o que daria?????rssss
                    JESUS
                    convóm lembrar que os dois são dimensionados, ou seja, provavelmente são bem melhores que o coletor original de ferro fundido.
                    tá aí uma coisa que eu sempre disse: um coletor nunca é igual ao outro, muita coisa se esconde nesses dimensionados e um servião bem feito faz toda a diferença, pode ser coisa de chato, mas pra mim coletor de escape sempre foi uma das peças mais importantes.
                    duro é achar o coletor ideal para cada aplicação.
                      a potencia máxima tb foi jogada um pouco pra cima…. as vexes, em rotacao mais baixa, o crto vem mais potencia, mais basta girar mais um pouco e o longo atropela..
                        m4c4c0
                        melhor seria comprimento variável , longo em baixa, curto em alta…
                        pra quem entende mais, é resultado apenas de maior ou menor restrição ou também influenciam fatores como turbilhonamento e temperatura dos gases?
                          fiz um grafico potencia x rpm pra vcs poderem comparar mais facilmente:
                            JESUS
                            [snapback]322322[/snapback]
                            tem no site citado
                              interessante
                                hernani.vila
                                realmente, desenho de coletores é uma arte. em competição, h? casos em que uma pessoa pode desejar desenhar um coletor errado de proposito, isto ?, com dutos de comprimentos diferentes para cada cilindro, necessário quando o pico de torque gerado com o coletor corretamente equalizado causa uma perda de tração. nesses casos, o coletor é redesenhado para que cada cilindro tenha seu próprio pico de torque, distribuidos pela faixa de rpm na qual o motor vai ser utilizado
                                  mephisto
                                  isso eh 4c é eh mt taxado é comando é volume do motor é sobrealimentado?
                                  n? fatores para se fazer um coletor, nada disso ai se aplica a qualquer motor eh uma base para algum tipo de preparacao, cuidado com conclusoes precipitadas
                                  motor girando ateh 5500 tb neh, seilah
                                    JESUS
                                    [snapback]322624[/snapback]
                                    ? um ford 302 v8 dos mustangs 5.0, origineba de tudo.
                                    se o pessoal tivesse de dado ao trabalho de ler o artigo citado não estariam fazendo essas perguntas.
                                      Trapizumba
                                      no caso de turbinado…. qual o melhor a usar o curto ou o longo?
                                        Xucrute
                                        eu acho que é só um exemplo dentre os vêrios (n? é ?) que temos por ae…. e não dá pra generalizar.
                                        o coletor longoficou melhor pra esse caso, mas c/ ctz pode-se ter outro cujo coletor curto seja melhor.
                                          JESUS
                                          [snapback]322703[/snapback]
                                          discordo.
                                          a não ser que você tenha um motor com válvulas no bloco.
