  4. Convertendo pra alcool
49 Posts 9 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    entao vamos la…
    onde consigo o calibre?
    voltarei o corretor de ar, caneta e gigle de lenta, do kit alcool lá....
    abro um pouco os furos do gigle de lenta ?
    abro o gigle(oque vai rosqueado por baixo, e dentro do bura) do 1? estagio ?
    nem mecho na caneta e corretor de ar ?
    [snapback]638666[/snapback]
    olha o venturi ( por cima ) você vai ver alcool sendo esquichado pelo difusor sencundario ( o copinho ) ao acelerar forte.
    entao acelere o maximo que conseguir, sem deixar gotejar pelo copinho. ai vc vai estar usando só o gicle de lenta. vê tampando devagar a entrada de ar daquela boca ( primeiro estagio ) com a mão, mantendo a abertura de acelerador onde estava quando não jorrava pelo copinho. se o giro subir, aumente de poco o gicle de lenta. agora acelere mais forte, puxando combustivel pelo difusor. estabiliza num aceleração e vê tampando a boca do carbura de novo. se o giro subir tb, pode também aumentar o gicle principal ( debaixo ). olha eu ensinando truque de mecanico.
      Milho
      ? que cada motor se comporta de uma maneira… não pode generalizar tb ( coisa q eu fiz )... rs
      esses pontos que citei são os originais da familia gol ap carburado, indicados pela vw no selinho prateado que fica no lado interno do capoo.
      [snapback]638656[/snapback]
      no meu carro, esse selinho indica o mesmo ponto tanto alcool quanto gasolina…
        [snapback]638669[/snapback]
        amanha de manhã tentarei…
        uma coisa que notei, se eu fechar a borboleta superior do 1? estagio, a lenta sobe...
          entao vamos la…
          em sp, na rua florencio de abreu vende tanto os c?libres qto as brocas/micro-limas p/ abrir os gigles.
          vc precisa medir o qto abriu, só assim da pra ter um referencial do q está sendo feito.
            [snapback]638693[/snapback]
            vou ver se consigo agilizar um motoboy pra ir buscar comigo amanha entao…
            tem ideia de custos carol ?
              jaum, os meus eu ganhei de presente do meu pai a +- 12 anos atras, sei q custou +- metade do preão q era praticado pela ancona.
                achei a 160,00 no ml
                  [snapback]638678[/snapback]
                  falta de combustivel na lenta…
                    [snapback]638753[/snapback]
                    tem haver com o gigle de lenta?
                      [snapback]638759[/snapback]
                      parafuso de mistura tb
                        Garcia
                        se a lenta sobe, é excesso de combustável…
                        ou melhor, excesso ...
                        mesmo efeito de você pisar no acelerador, ou ainda, usar o afogador...
                          se vc fecha a borboleta, cria mais vacuo no venturi, arrastando assim mais combustivel… se fosse excesso, a lenta comecaria a cair e entrar em misfire.
                          quando vc deixa entrar mais ar e a lenta sobe, ai sim eh sinal de excesso.
                            [snapback]638763[/snapback]
                            tdle não tem esse parafuso..isso que quebra as pernas.
                              Garcia
                              [snapback]638776[/snapback]
                              huuuum… certo, certo. entendi, fabio
                                Garcia
                                agora, uma dúvida que me surgiu, até conversando com o realz…
                                se colocar econostato, adiantaria alguma coisa?
                                  jáo, poe um 2e logo :)
                                      hoje a lenta está de boa… vai entender..
                                      apenas, não da pra pisar no acelerador do nada...tem que pisar bem de leve no começo...
                                        *Felipe*
                                        pontooo
                                        falta regular o ponto
                                          pontooo
                                          [snapback]638988[/snapback]
                                          já ta bem adiantado esse…
