  4. Pressão do oleo
Pressão do oleo
25 Posts 16 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    agora vou fazer igual a carol
    use o campo de busca
    serio, essas infos nem deveriam ser respondidas, enche o fórum de tópicos repetidos
      fastBALL
      se vc for ver a pressão de oleo do at 1.0 ia ficar desesperado….carro quente a lenta fica em 0,5 bar...se espancar 0,3 +/- :(
        [snapback]639576[/snapback]
          danielparati
          pode compra um bombinha de oleo nova heheh essa ai ja perdeu pressão
          meu carro estava assim 1000rpm 0,8 de oleo hojte com 1000rpm tem 1,6kg de oleo com carro quente
          bomba original schadeck
          paguei 90 reais se não me engano
            brunca
            [snapback]639638[/snapback]
            turbo ??????
              jefferson parizati
              só repassando o que ja ouvi fala,não comprovei como foi dito se vc pega pra medi a pressão junto a cebolina no cabeçote a pressão é mais baixa do que no suporte do filtro,muitos usam pega da cebolinha justamente por te pressão mais baixa e usa pra lubrificar o turbo, ja que com pressão de oleo muito alta a tendencia é o turbo baba e fuma ai tome fuma?a.
                danielparati
                turbo ??????
                [snapback]639645[/snapback]
                fala mo?oooo vc ta perguntado se meu carro e turbo :(
                sim e sim
                  ? deve ficar nisso aí mesmo.
                  o meu instalei no suporte do filtro mesmo, e lá é bem alta, chega a virar os z?i do manometro de 7bar hehe
                    Tucano
                    andreson essa é uma paratica que utilizo e muito
                    o problema é que todas são referentes a bombas alteradas ou medições aonde não esta conectado o meu.
                    por isso eu abri o topico
                      miozao
                      o meu: ap 1.8 mi t
                      frio:
                      6~7 bar na lenta
                      chega a 10 bar acelerando acima de 3000 rpm
                      quente:
                      2 bar na lenta
                      e 4~6 bar, depende da temperatura e da rotação
                      edit:
                      ligado na bomba de óleo o man?metro
                        Tucano
                        a minha não é schadeck :( mas fiz o motor tem 6 meses e comprei a bomba nova.
                        sera que essa ja foi ????
                        mas vc medi pela cebolinha ou pela base do filtro ???
                          Tucano
                          [snapback]639650[/snapback]
                          a minha esta ai mesmo porem naum tenho turbo :hauhau: e origineba mesmo :(
                            bborges_out
                            bem feito ehehehheeheh
                            e o meu q quente fica com 0.2 .. pqp
                              brunca
                              o meu
                              frio 7 a 10kg lenta fica em 7kg
                              quente lenta a 3,3kg e progressivo conforme acelera?
                                o meu
                                quente lenta a 3,3kg  e progressivo conforme aceleração
                                [snapback]639756[/snapback]
                                cospe os retentores não é :(
                                  stry_mh2o
                                  cuidado para não estorarem o filtro com tudo essas pressões hehehe :(
                                    [snapback]639674[/snapback]
                                    negativo, já falei muito sobre isso aqui, dei pressão no cabeçote e no bloco, tanto com bomba alterado com original. e usei ambas em pista.
                                      putz, os caras tubinam até as bombas de óleo… hehehe
                                        miozao
                                        a minha é original…
                                        até onde eu sei pelo menos :(
                                          Milho
                                          identico ao meu
                                          salvo que logo apos umas boas aceleradas, fica em 1,5kg a pressão de oleo…
                                          isso com 10w40
