  4. Retífica boa em sp
Retífica boa em sp
30 Posts 14 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    retiforte…..na minha opnião a melhor que existe.
    fiz o bloco do meu v8 lá......
    http://www.retifortretifica.com.br/
    [snapback]636007[/snapback]
    assino embaixo. do meu carro, daquele gol do meu irmao, e os carros da carbuwell, sempre sao feitos la. nota 1000.
      Dinas
      fiz trampo na samacar, e na retiforte.
      recomendo as duas.
      retivam eu conheão quem fez tb, é top.
        Fernando_221
        milho, vc ja deve saber mas se vc for fazer o balanceamento do vira nao esque?a de balancear todo o conjunto (polia, vira, volante, embreagem).
          RodrigoLóke
          [snapback]636622[/snapback]
          tudo depende da aplicação…. :lol:
          para máxima performance eu assino em baixo balancear o vira + volante + polia + embreagem, entretanto, se você precisar trocar a embreagem do seu carro, já perde o balanceamento de todo o conjunto... :fppt:
            uma saida paliativa nesse caso seria balancear o platé novo. é menos pior do q nada :fppt:
              RodrigoLóke
              [snapback]636633[/snapback]
              exatamente carol
              eu estou pensando e balancear os itens (possíveis de serem banceados) independentes, depois fazer uma verificação final com o conjunto montado e ver se a diferença é considerável.
              mesmo porque meu conjunto não vai girar mais que 6500rpm.
                ruiak
                como que é feito esse balanceamento dinamico??? as peças sao montadas uma na outra e o conjunto é balanceado?? ou é feito de uma peça por vez???
                porque ao meu ver , se voce balancear vira+volante+embreagem montados , voce pode ter problemas de o cara da retifica tirar material a mais da embreagem digamos pra compensar um material que ele nao tirou do vira e assim por diante …
                mas eu to chutando nunca vi um servião desses sendo feito ..e nunca montei carro com as minhas proprias maos com peças balanceadas
                  Milho
                  sim sim.. to ligado…
                  pow sempre qahcei que embreagens reforçacas, tipo ff, freiom?quinas, ja vinham balanceadas :ninja:
                    voce chegou a mandar p/ retifica?
                    eu to pensando em mandar o meu vira e o volante para lá, aproveitando para aliviar e balancar, já que o motor está aberto.
                      Tiagones
                      eu tá fazendo na retifort também, e tá gostando…
                      só pra constar, quando se faz o balanceamento do conjunto corretamente, primeiro se balanceia só o vira....
                      em seguida, vem montando o conjunto, e da? vai vendo se h? desequil?brio com cada peça montada no vira na m?quina, e corrige-se tirando nos perif?ricos alguma diferença que possa existir...
                      finalmente, são feitas as marcas de refer?ncia de montagem que forem necessárias.
                      assim, mesmo trocando-se peças, desde que essas estejam balanceadas neutras , não h? perda do balanceamento.
                        to pedindo um or?amento nessa retifort. vamos ver os preços.
                          RodrigoLóke
                          [snapback]640283[/snapback]
                          tiago, quando se compra uma damper nova, será que precisa inclu?-la nesse conjunto ?
                          meu virabrequim já vem balanceado, embreagem + volante também somente ficaria restando a damper e a polia que toca o alternador.
                          h?, 28oz de balanceamento diz alguma coisa é pois é o balanceamento que consta nas minhas peças…
                          abra
                            tudo depende da aplicação…. :(
                            para máxima performance eu assino em baixo balancear o vira + volante + polia + embreagem, entretanto, se você precisar trocar a embreagem do seu carro, já perde o balanceamento de todo o conjunto...  :d
                            [snapback]636625[/snapback]
                            onde levo pra balancear, o cara faz o balanceamento do volante + plato separado… exatamente pra quando tiver q trocar embreagem não perder o balaceamento....
                              RodrigoLóke
                              [snapback]640301[/snapback]
                              ? isso mesmo achei perfeito o procedimento que o tiago citou acima….
                                Tiagones
                                pra balancear vira de v8 é mais complicado… o único jeito de fazer direito é colocar o vira pra girar na m?quina com contrapesos especiais acoplados nos moentes, esses contrapesos tem que ter o peso exato dos pistões e bielas do motor.... se não for assim, não está balanceando e ponto. ou seja, se mudar pra pistão e biela forjados por exemplo, já perde o balanceamento.... que eu saiba, só tem um lugar que faz assim por aqui...
                                  putz v8 eh phoda mesmo viu…. to vendo q vai demora pra eu poder ter um :d
                                    Tiagones
                                    ah sim, láke, 28 oz dá 796,78 gramas, recomendo a você pesar seus pistões e bielas…....
                                      bom, vou tirar tudo hj e combinar a retirada por eles. conversei com o odacir l
                                        ah… 580 reais o alivio do vira + volante junto com o balanceamento do conjunto polia, vira, volante e platé.
                                          RodrigoLóke
                                          [snapback]640396[/snapback]
                                          tiago,
                                          as bielas pesam 605gramas, já o pistão não diz nada no manual, entretanto acho dificil pesar menos de 300g
                                          acho que o peso do conjunto pistão + biela vai ultrapassar em pelo menos uns 20% esses 797gramas.
                                          se é tão complicado assim balancear vira…...acho que vou ficar com esses 28oz mesmo :d
