  4. Montando um fusca turbo
66 Posts 21 Posters 19.7k Visualizações 1 Watching
    Dinas
    não compensa aliviar.
    num fusca de 250cv, a única maneira de deixar ele relativamente econômica é usando injeção eletrúnica. mas partindo de uma base de 60cv originais, vc acha mesmo que com 250cv vc consiga manter a economia?
    sobre a limitação da biela e virabrequim, são as mesmas de qqr carro original. a peça original não foi feita para trabalhar com margem de segurança infinita. utiliza-se essas bielas e virabrequim antigos pois elas são mais resistentes que as modernas, mas não são forjadas e não suportam mais de 250cv mesmo.
    vc quer tirar essa potência de 1.6t?
      barata_cefet
      sem querer desfazer os teus planos, mas para passar de 200cv em 1.6 turbo, é bem possível, mas não é coisa que se consiga com apl e motor carreta 250cv é muito forte, normalmente é 1.6 com cabeçote bom, bem montado e turbão pra conseguir coisa assim, aí economia fica longe né
      tenho um carro novo original que malem? faz 9,5km/l de alcool na cidade, imaginou um turbo forte assim
        barata_cefet
        tirei de um an?ncio mas já da para fazer idéia:
        motor 1600 a ar
        comando de válvulas para turbo
        cabeçote preparado pela iost riedel
        carburadores solex 40 trabalhados
        turbina garret t2
        passei o carro no dinam?metro // marcou 150cv nas rodas.
        • _ Offline
          _ Offline
          _NandoO_
          bom, quando disse econômico disse na medida do possível… e não que o carro seja tão econômico quanto um palio fire.
          e sim, eu queria tirar 250cv de um 1.6 (já ouvi falar em fusca 1.6 origis com 350cvs de arrancada, mas explodiu tudo depois de um tempo.. hehe) , e inclusive queria saber sobre os cabeçotes o que vocês dizem desses auto linea, cb performance?
          como saberei as limitações das peças originais como pistões, bielas e vira? eu sinceramente não sei como identifica-las.
          • _ Offline
            _ Offline
            _NandoO_
            motor 1600 a ar
            turbina garret t2
            [snapback]640305[/snapback]
            com esses cabeçotes auto linea, cb performance e etc.. e uma turbina maior, será que eu conseguiria os 250cvs?
              carro economico? eu iria por deixar o maximo de peças originais possiveis, ganhando potencia apenas pela sobrealimentação e deixando o ponto e curva de ignição originais, usando um atrasador de ponto por pressão.
                Dinas
                conheão o 1.6t de 350cv, mas está longe de um carro de rua. motor praticamente descartável, andando com 2.8kg.
                coisas b?sicas:
                cabeçote autolinea ou cb performance, um trabalho de fluxo em um lugar com larga experiencia. válvulas grandes bugpack, no caso pode ser 40x36 ou 42x36, molas engle e pratinho engle ou bugpack.
                comando tcs-10 é pouco pra 250cv, vc vai ter que abrir mão do conforto na marcha lenta e ir pra um tcs-20.
                injeção eletrúnica programóvel sem sombra de dúvida, mas só tira potência quem sabe o que tá fazendo.
                ignição legal.
                não esque?a da refrigeração.
                se for usar 4 bicos, vc vai ter que partir para os importados, se for usar 8 bicos pode ser 8 retrabalhados, mas vai ficar no limite.
                  Zungalele
                  meu vizinho trocou o motor do fusca dele para um ap 1.9 turbo carburado.
                  o carro ficou tão forte que numa acerelada a frente fica leve e não dá para corrigir com a direção.
                    deixando o saudosismo de lado, seria a solucao mais econômica.
                    preparar motor a ar é caro demais
                      motor 1600 a ar
                      turbina garret t2
                      nesse caso ai o que limita a potencia desse fusca é a turbina e esses solex 40
                      prefiro muito mais trabalhar os 32 originais que esses de opala.
                      a minha falecida tinha 120 cv na roda sem cabecote.
                      vw 1600 gasolina
                      engle w120
                      cabecote original
                      sem balanceamento e equalizacao de peso
                      volante aliviado em 0,8kg
                      turbo gt25 garret .48/.47 com 0,8kg de pressao
                      solex 32 trabalhado borboleta 34 e venturi 27…
                      :d
                        Dinas
                        considerando o uso e a localização do requisitante, eu tb iria de ap para chegar nesses 250cv com muito mais facilidade. soh a adaptação que vai ser mais enrolado.
                          Maverick-MG
                          acho muuuuito dificil conseguir economia com 250 cv num fusca.
                          acho que vc deveria pensar nuns 160~180 cv prum carro assim.
                          e vai de como vc usa o carro, se for usar todo dia….. vixi... esquece esses 250 cv
                          vai beber até morte
                            JF
                            não sou a favor de tirar o motor a ar p/ colocar um ap.
                            ja vi um fusca com ap (dizem que era de santana) mas não sei, pois não pude ver direito, sei que o motor entrava um pedaão p/ dentro do carro…....mas mesmo vendo ele acelerando (forte) ainda prefiro o motor a ar no fusca.
                              *Felipe*
                              cara, vc precisa mudar alguns conceitos…
                              1. aliviar fusca pra andar na rua, não faz sentido algum (ainda mais usando essa preparação que você quer);
                              2. tirar 250 cv de um motor que produz 60 cv é algo que definitivamente não se consegue com essa receita padaria , a não ser que vc não se importe com a ra?a desses cavalos... se vc se prende somente a números, tanto faz se são cavalos da eti?pia ou se são autenticos cavalos de corrida
                              3. você quer 190cv a mais do que tem atualmente no seu motor, acha mesmo que terá um bom consumo?
                              a nível de comparação, veja a receita que o wagner postou.. e ve a diferença
                              não leve como ofen?a, ok? é só um alerta de que você ta no foco errado
                              da pra tirar centenas de cv desses motores a ar... temos um aspro na fam?lia, nada de b?sico, preparado por preparador que até em stock já trabalhou e compete nas mil milhas a anos, e a potencia beira os 160cv...
                                Dinas
                                pra chegar em 160cv jah vai grana, mas para uso di?rio jah fica mais legal e menos beberrão.
                                  *Felipe*
                                  dinas, vai grana mesmo… mas ficou muito bacana a preparação...
                                  aspro.. rodando na gasola podium... uma del?cia de se ver...cambio preparado e tudo.. e o consumo.. bom... não anima muito não... não lembro bem, mas duvido que passe dos 4~5 km/l
                                    Dinas
                                    último aspiradinho legal que vi com gasolina podium deu 180cv no dino. 2100cc. o motor naum falava portugu?s.
                                    meu carro mesmo sofri pra chegar em 190cv com 0,5kg de pressão.
                                    meu carro com bicos certos e troca de turbina deve chegar em 300cv em 1kg, mas naum sei se to afim $$$.
                                      Fusca95
                                      250cv - esque?a consumo (delete essa ideia da sua mente)
                                      1.8 (torque mais uniforme até turbina entrar e utiliza-se menos pressão)turbo injetado no alcool, tcs-20 ou w-110, 41x36 (com trabalho de angulos e sedes e dutos), igni?ao boa, coletores de escape e turbina de 1a. com 1kg vc chega em algo proximo. nao esque?a dos balanceamentos e folgas adequadas. temos um 1.8 assim só q com 1,6 kg (todo forjado) e com turbina externa (uma apl que estava na oficina) com coletor 4x1 aspirado - pra testar, quebrou a transmissao na terceira puxada (muit?ssimo forte - com dif 35x8 a 3a foi a 150 facil - acho q em 10 ou 11s). está desmonado, aguardando barras anti tor?ao. pensamos em colocar a turbina no 1.9, mas amarelei…...
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _NandoO_
                                        bem pessoal, valeu pela ajuda… agora vou comprar o fusca... outro dia darei um up neste tópico pra botarmos as cartas na mesa e ver no que vai dar... obrigadão a todos que responderam
                                          Lucas Schneider
                                          [snapback]640575[/snapback]
                                          como ficou o retorno de óleo nessa turbina externa ?
