  4. Montando um fusca turbo
66 Posts 21 Posters 19.7k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    bom, quando disse econômico disse na medida do possível… e não que o carro seja tão econômico quanto um palio fire.
    e sim, eu queria tirar 250cv de um 1.6 (já ouvi falar em fusca 1.6 origis com 350cvs de arrancada, mas explodiu tudo depois de um tempo.. hehe) , e inclusive queria saber sobre os cabeçotes o que vocês dizem desses auto linea, cb performance?
    como saberei as limitações das peças originais como pistões, bielas e vira? eu sinceramente não sei como identifica-las.
    • _ Offline
      _ Offline
      _NandoO_
      tirei de um an?ncio mas já da para fazer idéia:
      motor 1600 a ar
      comando de válvulas para turbo
      cabeçote preparado pela iost riedel
      carburadores solex 40 trabalhados
      turbina garret t2
      passei o carro no dinam?metro // marcou 150cv nas rodas.
      [snapback]640305[/snapback]
      com esses cabeçotes auto linea, cb performance e etc.. e uma turbina maior, será que eu conseguiria os 250cvs?
        carro economico? eu iria por deixar o maximo de peças originais possiveis, ganhando potencia apenas pela sobrealimentação e deixando o ponto e curva de ignição originais, usando um atrasador de ponto por pressão.
          Dinas
          conheão o 1.6t de 350cv, mas está longe de um carro de rua. motor praticamente descartável, andando com 2.8kg.
          coisas b?sicas:
          cabeçote autolinea ou cb performance, um trabalho de fluxo em um lugar com larga experiencia. válvulas grandes bugpack, no caso pode ser 40x36 ou 42x36, molas engle e pratinho engle ou bugpack.
          comando tcs-10 é pouco pra 250cv, vc vai ter que abrir mão do conforto na marcha lenta e ir pra um tcs-20.
          injeção eletrúnica programóvel sem sombra de dúvida, mas só tira potência quem sabe o que tá fazendo.
          ignição legal.
          não esque?a da refrigeração.
          se for usar 4 bicos, vc vai ter que partir para os importados, se for usar 8 bicos pode ser 8 retrabalhados, mas vai ficar no limite.
            Zungalele
            meu vizinho trocou o motor do fusca dele para um ap 1.9 turbo carburado.
            o carro ficou tão forte que numa acerelada a frente fica leve e não dá para corrigir com a direção.
              deixando o saudosismo de lado, seria a solucao mais econômica.
              preparar motor a ar é caro demais
                motor 1600 a ar
                turbina garret t2
                nesse caso ai o que limita a potencia desse fusca é a turbina e esses solex 40
                prefiro muito mais trabalhar os 32 originais que esses de opala.
                a minha falecida tinha 120 cv na roda sem cabecote.
                vw 1600 gasolina
                engle w120
                cabecote original
                sem balanceamento e equalizacao de peso
                volante aliviado em 0,8kg
                turbo gt25 garret .48/.47 com 0,8kg de pressao
                solex 32 trabalhado borboleta 34 e venturi 27…
                :d
                  Dinas
                  considerando o uso e a localização do requisitante, eu tb iria de ap para chegar nesses 250cv com muito mais facilidade. soh a adaptação que vai ser mais enrolado.
                    Maverick-MG
                    acho muuuuito dificil conseguir economia com 250 cv num fusca.
                    acho que vc deveria pensar nuns 160~180 cv prum carro assim.
                    e vai de como vc usa o carro, se for usar todo dia….. vixi... esquece esses 250 cv
                    vai beber até morte
                      JF
                      não sou a favor de tirar o motor a ar p/ colocar um ap.
                      ja vi um fusca com ap (dizem que era de santana) mas não sei, pois não pude ver direito, sei que o motor entrava um pedaão p/ dentro do carro…....mas mesmo vendo ele acelerando (forte) ainda prefiro o motor a ar no fusca.
                        *Felipe*
                        cara, vc precisa mudar alguns conceitos…
                        1. aliviar fusca pra andar na rua, não faz sentido algum (ainda mais usando essa preparação que você quer);
                        2. tirar 250 cv de um motor que produz 60 cv é algo que definitivamente não se consegue com essa receita padaria , a não ser que vc não se importe com a ra?a desses cavalos... se vc se prende somente a números, tanto faz se são cavalos da eti?pia ou se são autenticos cavalos de corrida
                        3. você quer 190cv a mais do que tem atualmente no seu motor, acha mesmo que terá um bom consumo?
                        a nível de comparação, veja a receita que o wagner postou.. e ve a diferença
                        não leve como ofen?a, ok? é só um alerta de que você ta no foco errado
                        da pra tirar centenas de cv desses motores a ar... temos um aspro na fam?lia, nada de b?sico, preparado por preparador que até em stock já trabalhou e compete nas mil milhas a anos, e a potencia beira os 160cv...
                          Dinas
                          pra chegar em 160cv jah vai grana, mas para uso di?rio jah fica mais legal e menos beberrão.
                            *Felipe*
                            dinas, vai grana mesmo… mas ficou muito bacana a preparação...
                            aspro.. rodando na gasola podium... uma del?cia de se ver...cambio preparado e tudo.. e o consumo.. bom... não anima muito não... não lembro bem, mas duvido que passe dos 4~5 km/l
                              Dinas
                              último aspiradinho legal que vi com gasolina podium deu 180cv no dino. 2100cc. o motor naum falava portugu?s.
                              meu carro mesmo sofri pra chegar em 190cv com 0,5kg de pressão.
                              meu carro com bicos certos e troca de turbina deve chegar em 300cv em 1kg, mas naum sei se to afim $$$.
                                Fusca95
                                250cv - esque?a consumo (delete essa ideia da sua mente)
                                1.8 (torque mais uniforme até turbina entrar e utiliza-se menos pressão)turbo injetado no alcool, tcs-20 ou w-110, 41x36 (com trabalho de angulos e sedes e dutos), igni?ao boa, coletores de escape e turbina de 1a. com 1kg vc chega em algo proximo. nao esque?a dos balanceamentos e folgas adequadas. temos um 1.8 assim só q com 1,6 kg (todo forjado) e com turbina externa (uma apl que estava na oficina) com coletor 4x1 aspirado - pra testar, quebrou a transmissao na terceira puxada (muit?ssimo forte - com dif 35x8 a 3a foi a 150 facil - acho q em 10 ou 11s). está desmonado, aguardando barras anti tor?ao. pensamos em colocar a turbina no 1.9, mas amarelei…...
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _NandoO_
                                  bem pessoal, valeu pela ajuda… agora vou comprar o fusca... outro dia darei um up neste tópico pra botarmos as cartas na mesa e ver no que vai dar... obrigadão a todos que responderam
                                    Lucas Schneider
                                    [snapback]640575[/snapback]
                                    como ficou o retorno de óleo nessa turbina externa ?
                                      Milho
                                      e a refrigeração de um motor a ar turbo??
                                      nao queima junta facil?
                                        barata_cefet
                                        não tem junta no cabeçote
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _NandoO_
                                          alguém pode me dizer os limites e margem de segurança das bielas e virabrequim antigos e dos pistões?
