  4. Montando um fusca turbo
66 Posts 21 Posters 19.7k Visualizações 1 Watching
    Dinas
    considerando o uso e a localização do requisitante, eu tb iria de ap para chegar nesses 250cv com muito mais facilidade. soh a adaptação que vai ser mais enrolado.
      Maverick-MG
      acho muuuuito dificil conseguir economia com 250 cv num fusca.
      acho que vc deveria pensar nuns 160~180 cv prum carro assim.
      e vai de como vc usa o carro, se for usar todo dia….. vixi... esquece esses 250 cv
      vai beber até morte
        JF
        não sou a favor de tirar o motor a ar p/ colocar um ap.
        ja vi um fusca com ap (dizem que era de santana) mas não sei, pois não pude ver direito, sei que o motor entrava um pedaão p/ dentro do carro…....mas mesmo vendo ele acelerando (forte) ainda prefiro o motor a ar no fusca.
          *Felipe*
          cara, vc precisa mudar alguns conceitos…
          1. aliviar fusca pra andar na rua, não faz sentido algum (ainda mais usando essa preparação que você quer);
          2. tirar 250 cv de um motor que produz 60 cv é algo que definitivamente não se consegue com essa receita padaria , a não ser que vc não se importe com a ra?a desses cavalos... se vc se prende somente a números, tanto faz se são cavalos da eti?pia ou se são autenticos cavalos de corrida
          3. você quer 190cv a mais do que tem atualmente no seu motor, acha mesmo que terá um bom consumo?
          a nível de comparação, veja a receita que o wagner postou.. e ve a diferença
          não leve como ofen?a, ok? é só um alerta de que você ta no foco errado
          da pra tirar centenas de cv desses motores a ar... temos um aspro na fam?lia, nada de b?sico, preparado por preparador que até em stock já trabalhou e compete nas mil milhas a anos, e a potencia beira os 160cv...
            Dinas
            pra chegar em 160cv jah vai grana, mas para uso di?rio jah fica mais legal e menos beberrão.
              *Felipe*
              dinas, vai grana mesmo… mas ficou muito bacana a preparação...
              aspro.. rodando na gasola podium... uma del?cia de se ver...cambio preparado e tudo.. e o consumo.. bom... não anima muito não... não lembro bem, mas duvido que passe dos 4~5 km/l
                Dinas
                último aspiradinho legal que vi com gasolina podium deu 180cv no dino. 2100cc. o motor naum falava portugu?s.
                meu carro mesmo sofri pra chegar em 190cv com 0,5kg de pressão.
                meu carro com bicos certos e troca de turbina deve chegar em 300cv em 1kg, mas naum sei se to afim $$$.
                  Fusca95
                  250cv - esque?a consumo (delete essa ideia da sua mente)
                  1.8 (torque mais uniforme até turbina entrar e utiliza-se menos pressão)turbo injetado no alcool, tcs-20 ou w-110, 41x36 (com trabalho de angulos e sedes e dutos), igni?ao boa, coletores de escape e turbina de 1a. com 1kg vc chega em algo proximo. nao esque?a dos balanceamentos e folgas adequadas. temos um 1.8 assim só q com 1,6 kg (todo forjado) e com turbina externa (uma apl que estava na oficina) com coletor 4x1 aspirado - pra testar, quebrou a transmissao na terceira puxada (muit?ssimo forte - com dif 35x8 a 3a foi a 150 facil - acho q em 10 ou 11s). está desmonado, aguardando barras anti tor?ao. pensamos em colocar a turbina no 1.9, mas amarelei…...
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _NandoO_
                    bem pessoal, valeu pela ajuda… agora vou comprar o fusca... outro dia darei um up neste tópico pra botarmos as cartas na mesa e ver no que vai dar... obrigadão a todos que responderam
                      Lucas Schneider
                      [snapback]640575[/snapback]
                      como ficou o retorno de óleo nessa turbina externa ?
                        Milho
                        e a refrigeração de um motor a ar turbo??
                        nao queima junta facil?
                          barata_cefet
                          não tem junta no cabeçote
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _NandoO_
                            alguém pode me dizer os limites e margem de segurança das bielas e virabrequim antigos e dos pistões?
                              Fusca95
                              [snapback]640604[/snapback]
                              lucas, normal, por gravidade, pois o tubo sai do carro, por fora do parachoques, mas a turbina fica alta, no mm nivel do topo da capela.
                                Dinas
                                [snapback]640857[/snapback]
                                empiricamente, virabrequim e bielas antigas 250cv.
                                pistões e camisa, por volta dos 300cv, mas sobre os pistões tenho dúvidas.
                                as camisas apesar de não serem forjadas aguentam muito, pois a camisa forjada costuma trincar mais que a original, meu preparador diz que é pq a forjada apresenta uma espocie de emenda que a fundida não apresenta.
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _NandoO_
                                  então qual seria a vantagem de usar as camisas forjadasó apenas o aumento da litragem do motor?
                                    Dinas
                                    a vantagem é o tamanho e o fato de ser vendido em kits, com pista? forjado. o que eu disse sobre trincar, são os da mahle/bugpack forjados, mas naum trincam com facilidade, eh pelo abuso mesmo.
                                    jah em camisas de outras marcas, com jaycee, a coisa muda muito.
                                    ontem peguei uma camisa de porsche 914 na mão, que estava sendo montado para classic, motor 1.7, a camisa pesa 1/5 do que uma camisa forjada. pistão je, coisa mais linda do mundo.
                                      *Felipe*
                                      e fica super divertido, né?
                                      ahhahaha
                                      uma vez, eu tava dando um rolezinho com esse fusca que citei, na jaffet…
                                      tinha garoado no final da tarde e na hora q passei, ainda tinha uma parte do asfalto molhado..
                                      então.. rs.. po direito no acelerador.. embreagem acionada... farol ficou verde eeee.... quase temos um fusca de r? no meio da jaffet
                                      kkkkkkkkkkkkkkkkk
                                        Fiasa Power
                                        250cv civis são um número alto para qualquer motor dessa cilindrada . o motor a ar , além de exigir cuidados especiais , exige mão-de-obra pra lá de qualificada .
                                        eu jamais substituiria por ap . prefiro a ideia de diminuir a estimativa incial para até 200cv , o que já é alto .
                                        abraços .
                                          Dinas
                                          tb não sou a favor, mas como qqr hobby, cada um tem um gosto.
                                          se o objetivo final eh apenas potência sem considerar $$$, eh motor a ar na cabeça.
                                          se for considerar potência/grana, aí tem que pensar seriamente em um motor ap.
                                          ronco de um motor a ar preparado eh a coisa mais linda eu amo
                                          vou gravar o meu pra vcs ouvirem eehehehe… aquele toquinho de escapamento 2,5 pol sem abafador nenhum faz um estrago.
