  4. Montando um fusca turbo
66 Posts 21 Posters 19.7k Visualizações 1 Watching
    deixando o saudosismo de lado, seria a solucao mais econômica.
    preparar motor a ar é caro demais
      tirei de um an?ncio mas já da para fazer idéia:
      motor 1600 a ar
      comando de válvulas para turbo
      cabeçote preparado pela iost riedel
      carburadores solex 40 trabalhados
      turbina garret t2
      passei o carro no dinam?metro // marcou 150cv nas rodas.
      [snapback]640305[/snapback]
      nesse caso ai o que limita a potencia desse fusca é a turbina e esses solex 40
      prefiro muito mais trabalhar os 32 originais que esses de opala.
      a minha falecida tinha 120 cv na roda sem cabecote.
      vw 1600 gasolina
      engle w120
      cabecote original
      sem balanceamento e equalizacao de peso
      volante aliviado em 0,8kg
      turbo gt25 garret .48/.47 com 0,8kg de pressao
      solex 32 trabalhado borboleta 34 e venturi 27…
      :d
        Dinas
        considerando o uso e a localização do requisitante, eu tb iria de ap para chegar nesses 250cv com muito mais facilidade. soh a adaptação que vai ser mais enrolado.
          Maverick-MG
          acho muuuuito dificil conseguir economia com 250 cv num fusca.
          acho que vc deveria pensar nuns 160~180 cv prum carro assim.
          e vai de como vc usa o carro, se for usar todo dia….. vixi... esquece esses 250 cv
          vai beber até morte
            JF
            não sou a favor de tirar o motor a ar p/ colocar um ap.
            ja vi um fusca com ap (dizem que era de santana) mas não sei, pois não pude ver direito, sei que o motor entrava um pedaão p/ dentro do carro…....mas mesmo vendo ele acelerando (forte) ainda prefiro o motor a ar no fusca.
              *Felipe*
              cara, vc precisa mudar alguns conceitos…
              1. aliviar fusca pra andar na rua, não faz sentido algum (ainda mais usando essa preparação que você quer);
              2. tirar 250 cv de um motor que produz 60 cv é algo que definitivamente não se consegue com essa receita padaria , a não ser que vc não se importe com a ra?a desses cavalos... se vc se prende somente a números, tanto faz se são cavalos da eti?pia ou se são autenticos cavalos de corrida
              3. você quer 190cv a mais do que tem atualmente no seu motor, acha mesmo que terá um bom consumo?
              a nível de comparação, veja a receita que o wagner postou.. e ve a diferença
              não leve como ofen?a, ok? é só um alerta de que você ta no foco errado
              da pra tirar centenas de cv desses motores a ar... temos um aspro na fam?lia, nada de b?sico, preparado por preparador que até em stock já trabalhou e compete nas mil milhas a anos, e a potencia beira os 160cv...
                Dinas
                pra chegar em 160cv jah vai grana, mas para uso di?rio jah fica mais legal e menos beberrão.
                  *Felipe*
                  dinas, vai grana mesmo… mas ficou muito bacana a preparação...
                  aspro.. rodando na gasola podium... uma del?cia de se ver...cambio preparado e tudo.. e o consumo.. bom... não anima muito não... não lembro bem, mas duvido que passe dos 4~5 km/l
                    Dinas
                    último aspiradinho legal que vi com gasolina podium deu 180cv no dino. 2100cc. o motor naum falava portugu?s.
                    meu carro mesmo sofri pra chegar em 190cv com 0,5kg de pressão.
                    meu carro com bicos certos e troca de turbina deve chegar em 300cv em 1kg, mas naum sei se to afim $$$.
                      Fusca95
                      250cv - esque?a consumo (delete essa ideia da sua mente)
                      1.8 (torque mais uniforme até turbina entrar e utiliza-se menos pressão)turbo injetado no alcool, tcs-20 ou w-110, 41x36 (com trabalho de angulos e sedes e dutos), igni?ao boa, coletores de escape e turbina de 1a. com 1kg vc chega em algo proximo. nao esque?a dos balanceamentos e folgas adequadas. temos um 1.8 assim só q com 1,6 kg (todo forjado) e com turbina externa (uma apl que estava na oficina) com coletor 4x1 aspirado - pra testar, quebrou a transmissao na terceira puxada (muit?ssimo forte - com dif 35x8 a 3a foi a 150 facil - acho q em 10 ou 11s). está desmonado, aguardando barras anti tor?ao. pensamos em colocar a turbina no 1.9, mas amarelei…...
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _NandoO_
                        bem pessoal, valeu pela ajuda… agora vou comprar o fusca... outro dia darei um up neste tópico pra botarmos as cartas na mesa e ver no que vai dar... obrigadão a todos que responderam
                          Lucas Schneider
                          [snapback]640575[/snapback]
                          como ficou o retorno de óleo nessa turbina externa ?
                            Milho
                            e a refrigeração de um motor a ar turbo??
                            nao queima junta facil?
                              barata_cefet
                              não tem junta no cabeçote
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                alguém pode me dizer os limites e margem de segurança das bielas e virabrequim antigos e dos pistões?
                                  Fusca95
                                  [snapback]640604[/snapback]
                                  lucas, normal, por gravidade, pois o tubo sai do carro, por fora do parachoques, mas a turbina fica alta, no mm nivel do topo da capela.
                                    Dinas
                                    [snapback]640857[/snapback]
                                    empiricamente, virabrequim e bielas antigas 250cv.
                                    pistões e camisa, por volta dos 300cv, mas sobre os pistões tenho dúvidas.
                                    as camisas apesar de não serem forjadas aguentam muito, pois a camisa forjada costuma trincar mais que a original, meu preparador diz que é pq a forjada apresenta uma espocie de emenda que a fundida não apresenta.
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _NandoO_
                                      então qual seria a vantagem de usar as camisas forjadasó apenas o aumento da litragem do motor?
                                        Dinas
                                        a vantagem é o tamanho e o fato de ser vendido em kits, com pista? forjado. o que eu disse sobre trincar, são os da mahle/bugpack forjados, mas naum trincam com facilidade, eh pelo abuso mesmo.
                                        jah em camisas de outras marcas, com jaycee, a coisa muda muito.
                                        ontem peguei uma camisa de porsche 914 na mão, que estava sendo montado para classic, motor 1.7, a camisa pesa 1/5 do que uma camisa forjada. pistão je, coisa mais linda do mundo.
                                          *Felipe*
                                          e fica super divertido, né?
                                          ahhahaha
                                          uma vez, eu tava dando um rolezinho com esse fusca que citei, na jaffet…
                                          tinha garoado no final da tarde e na hora q passei, ainda tinha uma parte do asfalto molhado..
                                          então.. rs.. po direito no acelerador.. embreagem acionada... farol ficou verde eeee.... quase temos um fusca de r? no meio da jaffet
                                          kkkkkkkkkkkkkkkkk
