  4. 1.8 1mm + hx40 = ???
136 Posts 27 Posters 17.0k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    estou opatando por andar com baixa pressão para evitar quebras de câmbios
    quebrar cambio com esse eixo 64mm :todoido: pqp tem que fazerrr muita força pra quebrar um cambio ein manoooo
    1,5kg de pressão não vai forçar nunca seu cambio claro que vc tem que sabe usar também ne não vai querer ficar borrachandooo e saido borrachando este?ardo ne rsrsrs
    bom e isso
    abraçossss
      danielparati
      pode trocar esse plato por um de 1200 libras viu e pelo amor de deus não tropca essa turbina não ela e show de bola mo?oooooooo
      um dia vou ter uma dessasss hehehe :todoido:
        Milho
        [snapback]642270[/snapback]
        :todoido:
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          carol
          hmmm, ok, vou ver quanto sai um platé 1200lbs
          daniel
          hmmm, não costumo fazer isso… :todoido:
          não vou trocar não :todoido:
          marcio
          vamos ver como que vai ficar… novembro ta?... :todoido:
          duka
          blz, bom saber… obrigado
          ae galera, valeu pela contribuição, e se puderem continuem dando sugestáes
          abrazzz
            danielparati
            cara pode andar com 1,5 de pressão vc vai ver que vai ficar bom seu carro não vai quebrar assim não mo?ooooo
            amigo tem um passat com uma hx 40 caixa quente .70 miolo original 2.0 e cabeçote orige 2.0 ando com 1,8kg e faz muito estrago por ai :todoido:
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              [snapback]642274[/snapback]
              vamos ver então :todoido:
              se num quebra eu to feliz :ninja: :todoido:
                O Esmerilhador
                se é eu aqui no meu carro com taxa de 8,5:1 1.8 + essa turbina eu andaria com os 1,5 de pressão ponto inicial 18 ou 20 graus e final nos 28? uwhuwahuw bem acertado vem potencia viu, será que vem 330cvó???
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  [snapback]642281[/snapback]
                  a cara, é pra vim no mínimo 250cv na roda com 1.5bar e o cabeçote preparado…
                  vamos ver...
                  :todoido: :todoido: :todoido:
                    Milho
                    vamos ver...
                    [snapback]642300[/snapback]
                    o meu veio 250cv na roda com 1,4kg e cabeçote careta…
                    isso com a 3e abrindo só metade do segundo estagio (tava zuado)
                      VTECPARATITURBOGOLASP
                      :todoido:
                      realmente…..
                        vai quebrar o cambio.
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          [snapback]642509[/snapback]
                          po =[ :todoido:
                            melhor do que vc se iludir e limpar na primeira puxada
                            :todoido:
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              :todoido:
                              [snapback]642526[/snapback]
                              ser pobre é uma merda mesmo… carro modificado não é para pobre :todoido:
                              acho que nem vou mais montar nada viu...
                              a situação aqui ta foda, nem sei o que fazer... :todoido:
                                shimi
                                vai voar a engrenagem da terceira….
                                  Milho
                                  huahahuahua porra eu até concordo que a galera tem que ser realista
                                  mas sem gorar o projeto do cara :todoido:
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    que vai quebrar câmbio isso é fato….
                                    vou fazer o que? não nasci virado pra lua...
                                    estou vendo como é que vão ficar as coisas por aqui e hoje vou tomar uma decisão.
                                    a situação ta cr?tica por aqui
                                    mas assim que possível, vou colocar 3a e 4a do sapinho e boa.
                                      Fernando
                                      cara quebrar cambio é consequencia.
                                      o meu está do mesmo jeito que o seu, montado 3 e hx 40 , cambio ps blocante 70 %.
                                      ou o meu cambio é guerreiro ou eu aprendi a dirigir ou sei lá o que, pois esse até hoje não quebrou.
                                      e ando com um pouco mais de pressão…
                                      edit: o meu é 1.9
                                        se a situacao ta critica acho q vc deve deixa de lado essa de preparar o carro, nao vale a pena passar aperto por causa de carro turbo mano
                                        pq uma coisa eh vc montar e os problemas que virao vai ser preciso + $$$$
                                          Milho
                                          numa preparação dessas a tendencia é sempre quebrar o cambio, porem isso nao é mandatério… nao tem regra...
                                          o gts do eduardo, 1.9 cabeçote top hx 40 8 bico ft 6al, orbital 16.... e cambio pv original hehehehe ta montado a mais de 1 ano... 370 na roda...
                                          mas é aquela historia.. mais cedo mais tarde quebra...
