  4. Masterpower
Masterpower
101 Posts 30 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    amigo meu botou e na 1? audi?ncia veio o advogado + 1 técnico de turbinas
    apresentaram uma tabela gigante de aplicações de turbina em caminhões.
    amigo q tem 1 gol ficou triste qdo o juiz perguntou qual caminhão ele tinha :ppteam:
    [snapback]643513[/snapback]
    no certificado de garantia vem especificado q o produto é de uso exclusivo em motores diesel?
    caso contrário…faltou foi jogo de cintura pro advogado do seu amigo.
      O Esmerilhador
      o advogado tem que ter um turbão e manjar de turbão eu imagino rsrsrs
        que merd@
        o jeito eh comprar turbinas gringas mesmo….
          [snapback]643528[/snapback]
          tem pelo menos 2 desse aqui no pp, hehehe
            [snapback]643516[/snapback]
            a garret alegou q fabrica turbinas específicas p produtos específicos.
            disse q o produto foi exaustivamente testado p ser utilizado em 1 caminhão mercedes.
            e q não existe turbina homologada/testada/aprovada p ser usado em gol 2.0 :ppteam:
            ou seja….a peça não tem garantia pois foi utilizada fora da especificação do fabricante.
              [snapback]643550[/snapback]
              mas esta ou não escrito no certificado de garantia q o produto se destina ao uso em motores diesel?
                [snapback]643554[/snapback]
                disso não tenho certeza
                a certeza q tenho, são q os numeros/letras escritos no chass? da turbina consultando a tabela aparecem alguns modelos de caminhões.
                o advogado alegou q não existe vw gol 2.0 na tabela do fabricante
                e se foi adaptada está fora de garantia :ppteam:
                  mas a mp não tem uma tabela específica assim. a tabela de aplicação deles só leva em conta a cilindrada do motor e a pressão máxima utilizada.
                  http://www.masterpower.com.br/por_produtos_automotivo.htm
                    [snapback]643561[/snapback]
                    um bom advogado facilmente consegue uma negociação nesse caso, ja q o fabricante não informou ao consumidor (no ato da compra atraves do certificado de garantia) q tal produto não se aplica ao veículo dele e nem q o produto se aplica somente é motores diesel.
                      mas precisa?
                      uma fabrica projeta um turbo para ser utilizado por ex, num marea turbo( motor 2 litros, 0.8 de pressão a 6500 rpm e tal… ).
                      isso basta, não precisa especificar que o turbo não pode ser utilizado com diesel nem com alcool ( caso nao pudessse ). qualquer detalhe que fuja da aplicação original já basta pra invalidar a garantia... inclusive ultilização de óleo de especificação incorreta.
                      do ponto de vista do judiciario, de alguem que está fora desse mundo creio q seja assim.
                        qualquer detalhe que fuja da aplicação original já basta pra invalidar a garantia…
                        costuma funcionar assim.
                          mas precisa?
                          [snapback]643612[/snapback]
                          vc (como o gaucho) tb não entendeu: a fabrica escreveu no certificado de garantia q aquele equipamento é destinado a motores diesel? não? então ja era, eles tem q dizer pra qual motor é o produto. não precisam dizer pra qual motor não serve, mas tem obrigação de dizer claramente qua é a aplicação do produto no ato da comprar. caso contrário é perda de causa por omissão de informações b?sicas ao consumidor.
                            JF
                            [snapback]643635[/snapback]
                            concordo, assim como qdo compramos algo eletrico que diz se é 110 ou 220, se não dizer e voce queimar problema deles que não informaram.
                              p gol 2.0 c certeza não ?…......adaptado=não coberto/fora de garantia.
                                aaaai ai ai… :afe:
                                  brunin
                                  aaaai ai ai… :afe:
                                  [snapback]643664[/snapback]
                                  hehhehee
                                  entendi perfeitamente carol
                                  alguém que tenha comprado uma garret poderia olhar se consta em algum doc. que a aplicação é exclusiva para motores diesel
                                    fastBALL
                                    como disseram, garret, holset comandam
                                    tomara q consiga trocar numa nova.
                                    master lixo.
                                    eu te falei pra ver as biagio.
                                    [snapback]643113[/snapback]
                                    biaggio hj em dia nah eh mais referencia alguma em durabilidade.
                                      [snapback]643697[/snapback]
                                      conhece alguem que teve problema com elas rodando na rua?
                                      usei uma por 1 ano na pista e nao tive problemas.
                                        rodriguera
                                        [snapback]643701[/snapback]
                                        conheão 1 pessoa… que deu uma leve folga no eixo depois de 2 anos e meio de mto ferro hehehe ai começou a fumar...
                                        entre mp e biagio, biagio sem pensar
                                        abra
                                          tem um amigo meu aqui que é representante da delphi, que tem turbos só pra diesel, só que ele pega as da f250, silverado, etc pra colocar no fusca dele e tranca a manguerinha da wg (3kg). já deve ter ido umas 3 turbinas novas só esse ano…
