  4. Masterpower
Masterpower
101 Posts 30 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    o advogado tem que ter um turbão e manjar de turbão eu imagino rsrsrs
    [snapback]643528[/snapback]
    tem pelo menos 2 desse aqui no pp, hehehe
      no certificado de garantia vem especificado q o produto é de uso exclusivo em motores diesel?
      caso contrário…faltou foi jogo de cintura pro advogado do seu amigo.
      [snapback]643516[/snapback]
      a garret alegou q fabrica turbinas específicas p produtos específicos.
      disse q o produto foi exaustivamente testado p ser utilizado em 1 caminhão mercedes.
      e q não existe turbina homologada/testada/aprovada p ser usado em gol 2.0 :ppteam:
      ou seja….a peça não tem garantia pois foi utilizada fora da especificação do fabricante.
        [snapback]643550[/snapback]
        mas esta ou não escrito no certificado de garantia q o produto se destina ao uso em motores diesel?
          [snapback]643554[/snapback]
          disso não tenho certeza
          a certeza q tenho, são q os numeros/letras escritos no chass? da turbina consultando a tabela aparecem alguns modelos de caminhões.
          o advogado alegou q não existe vw gol 2.0 na tabela do fabricante
          e se foi adaptada está fora de garantia :ppteam:
            mas a mp não tem uma tabela específica assim. a tabela de aplicação deles só leva em conta a cilindrada do motor e a pressão máxima utilizada.
            http://www.masterpower.com.br/por_produtos_automotivo.htm
              [snapback]643561[/snapback]
              um bom advogado facilmente consegue uma negociação nesse caso, ja q o fabricante não informou ao consumidor (no ato da compra atraves do certificado de garantia) q tal produto não se aplica ao veículo dele e nem q o produto se aplica somente é motores diesel.
                mas precisa?
                uma fabrica projeta um turbo para ser utilizado por ex, num marea turbo( motor 2 litros, 0.8 de pressão a 6500 rpm e tal… ).
                isso basta, não precisa especificar que o turbo não pode ser utilizado com diesel nem com alcool ( caso nao pudessse ). qualquer detalhe que fuja da aplicação original já basta pra invalidar a garantia... inclusive ultilização de óleo de especificação incorreta.
                do ponto de vista do judiciario, de alguem que está fora desse mundo creio q seja assim.
                  qualquer detalhe que fuja da aplicação original já basta pra invalidar a garantia…
                  costuma funcionar assim.
                    mas precisa?
                    [snapback]643612[/snapback]
                    vc (como o gaucho) tb não entendeu: a fabrica escreveu no certificado de garantia q aquele equipamento é destinado a motores diesel? não? então ja era, eles tem q dizer pra qual motor é o produto. não precisam dizer pra qual motor não serve, mas tem obrigação de dizer claramente qua é a aplicação do produto no ato da comprar. caso contrário é perda de causa por omissão de informações b?sicas ao consumidor.
                      JF
                      [snapback]643635[/snapback]
                      concordo, assim como qdo compramos algo eletrico que diz se é 110 ou 220, se não dizer e voce queimar problema deles que não informaram.
                        p gol 2.0 c certeza não ?…......adaptado=não coberto/fora de garantia.
                          aaaai ai ai… :afe:
                            brunin
                            aaaai ai ai… :afe:
                            [snapback]643664[/snapback]
                            hehhehee
                            entendi perfeitamente carol
                            alguém que tenha comprado uma garret poderia olhar se consta em algum doc. que a aplicação é exclusiva para motores diesel
                              fastBALL
                              como disseram, garret, holset comandam
                              tomara q consiga trocar numa nova.
                              master lixo.
                              eu te falei pra ver as biagio.
                              [snapback]643113[/snapback]
                              biaggio hj em dia nah eh mais referencia alguma em durabilidade.
                                [snapback]643697[/snapback]
                                conhece alguem que teve problema com elas rodando na rua?
                                usei uma por 1 ano na pista e nao tive problemas.
                                  rodriguera
                                  [snapback]643701[/snapback]
                                  conheão 1 pessoa… que deu uma leve folga no eixo depois de 2 anos e meio de mto ferro hehehe ai começou a fumar...
                                  entre mp e biagio, biagio sem pensar
                                  abra
                                    tem um amigo meu aqui que é representante da delphi, que tem turbos só pra diesel, só que ele pega as da f250, silverado, etc pra colocar no fusca dele e tranca a manguerinha da wg (3kg). já deve ter ido umas 3 turbinas novas só esse ano…
                                      relação de consumo entre pessoa fisica e juridica, então é cod.defesa do consumidor.
                                      vc pode optar entre 3 opções:
                                      • pegar outro produto igual
                                      • pegar o dinheiro de volta corrigido
                                      • pegar outro produto inferior e ter abatimento no preço
                                      agora resta aquela famosa pergunta: vc tem a nota fiscal e o manual da turbina? se tiver, é causa ganha pra ti sem duvida, os caras não podem nem chorar.
                                      nem precisa de advogado, é so ir no procon e fazer a reclamação, mas antes converse com o lojista e pede pra ele lhe devolver o dinheiro de volta ou uma turbina nova, se ele teima, vc fecha a cara e vai ao procon.
                                      e se eles falaram que travou pq nao houve lubrificação, cabe a eles provarem isso e nao a vc :afe: quem alega é quem tem que provar.
                                      pau neles. e boa sorte.
                                        mp não fornece nenhum tipo de manual, ou especificações da turbina junto com o produto…
                                        vai no procon mesmo faz uma reclamação formal, a mp vai receber, e ter que responder, só nisso já dá uma pressão pois eles vão ter que vir para uma audi?ncia, e aí é mais barato pra eles te devolver o dinheiro ou te dar uma turbina nova, o que aconteceu no meu caso.
                                          a é e tem os prazos, snme, eles tem 30 dias pra trocarem o teu produto.
                                          a ?, complementando são 4 opções: acrescenta aí a opção do conserto da turbina (claro q vc nao ir? querer) então vc pode e tem o direito e escolher uq ir? querer, se pode consertar, devolver o dindim, outra turbina ou outro produto inferior com abatimento de preço.
                                          e mais, não é a loja que terá preju na troca e sim quem faz a troca é a mp, ou seja a loja sendo vendedora mp, repassa a turbina com defeito pra mp e eles mandam outra… ai vem com papo q a loja terá preju por causa disso, é balela.
                                          cara agora tenho que rever uns trem aki, mas isso é vicio redibitorio ou vicio oculto, ou seja o produto veio com problema e vc e nem o lojista sabiam do problema, aparentemente a turbina está em ordem, mas ao funcion?-la acusou defeito, tal defeito só poderia ser comprovado com o uso do produto e q no seu caso apareceu imediatamente. tem casos q o defeito aparece depois de 30 dias, 6 meses etc... nesses casos ainda tem direito a troca, porém tem que provar o defeito e a data começa a valer quando acusou, achou o defeito, enfim...
                                          a culpa nem é do lojista que lhe vendeu ela assim, e sim do fabricante, eles que tem que arcar com o preju e o lojista sendo vendedor da marca pode lhe fazer o favor de trocar a turbina caso contrario quem ir? fazer isso é a mp. a não ser que a loja deu a garantia, caso a garantia seja apenas da mp, a bronca é com eles :afe:
                                          mas procon ajuda viu. pelo menos aqui em gyn é só falar em procon q nego treme nas bases.
                                          semana passada criei uma briga com ocarrefour por venderem a mesma camiseta por preços diferentes, so q era domingo e procon nao funciona, no dia seguinte eles tiraram as camisetas aiaiaiaiaiaiaiiaiaaiaiai
