  4. Masterpower
Masterpower
101 Posts 30 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    a garret alegou q fabrica turbinas específicas p produtos específicos.
    disse q o produto foi exaustivamente testado p ser utilizado em 1 caminhão mercedes.
    e q não existe turbina homologada/testada/aprovada  p ser usado em gol 2.0 :ppteam:
    ou seja….a peça não tem garantia pois foi utilizada fora da especificação do fabricante.
    [snapback]643550[/snapback]
    mas esta ou não escrito no certificado de garantia q o produto se destina ao uso em motores diesel?
      [snapback]643554[/snapback]
      disso não tenho certeza
      a certeza q tenho, são q os numeros/letras escritos no chass? da turbina consultando a tabela aparecem alguns modelos de caminhões.
      o advogado alegou q não existe vw gol 2.0 na tabela do fabricante
      e se foi adaptada está fora de garantia :ppteam:
        mas a mp não tem uma tabela específica assim. a tabela de aplicação deles só leva em conta a cilindrada do motor e a pressão máxima utilizada.
        http://www.masterpower.com.br/por_produtos_automotivo.htm
          [snapback]643561[/snapback]
          um bom advogado facilmente consegue uma negociação nesse caso, ja q o fabricante não informou ao consumidor (no ato da compra atraves do certificado de garantia) q tal produto não se aplica ao veículo dele e nem q o produto se aplica somente é motores diesel.
            mas precisa?
            uma fabrica projeta um turbo para ser utilizado por ex, num marea turbo( motor 2 litros, 0.8 de pressão a 6500 rpm e tal… ).
            isso basta, não precisa especificar que o turbo não pode ser utilizado com diesel nem com alcool ( caso nao pudessse ). qualquer detalhe que fuja da aplicação original já basta pra invalidar a garantia... inclusive ultilização de óleo de especificação incorreta.
            do ponto de vista do judiciario, de alguem que está fora desse mundo creio q seja assim.
              qualquer detalhe que fuja da aplicação original já basta pra invalidar a garantia…
              costuma funcionar assim.
                mas precisa?
                [snapback]643612[/snapback]
                vc (como o gaucho) tb não entendeu: a fabrica escreveu no certificado de garantia q aquele equipamento é destinado a motores diesel? não? então ja era, eles tem q dizer pra qual motor é o produto. não precisam dizer pra qual motor não serve, mas tem obrigação de dizer claramente qua é a aplicação do produto no ato da comprar. caso contrário é perda de causa por omissão de informações b?sicas ao consumidor.
                  JF
                  [snapback]643635[/snapback]
                  concordo, assim como qdo compramos algo eletrico que diz se é 110 ou 220, se não dizer e voce queimar problema deles que não informaram.
                    p gol 2.0 c certeza não ?…......adaptado=não coberto/fora de garantia.
                      aaaai ai ai… :afe:
                        brunin
                        aaaai ai ai… :afe:
                        [snapback]643664[/snapback]
                        hehhehee
                        entendi perfeitamente carol
                        alguém que tenha comprado uma garret poderia olhar se consta em algum doc. que a aplicação é exclusiva para motores diesel
                          fastBALL
                          como disseram, garret, holset comandam
                          tomara q consiga trocar numa nova.
                          master lixo.
                          eu te falei pra ver as biagio.
                          [snapback]643113[/snapback]
                          biaggio hj em dia nah eh mais referencia alguma em durabilidade.
                            [snapback]643697[/snapback]
                            conhece alguem que teve problema com elas rodando na rua?
                            usei uma por 1 ano na pista e nao tive problemas.
                              rodriguera
                              [snapback]643701[/snapback]
                              conheão 1 pessoa… que deu uma leve folga no eixo depois de 2 anos e meio de mto ferro hehehe ai começou a fumar...
                              entre mp e biagio, biagio sem pensar
                              abra
                                tem um amigo meu aqui que é representante da delphi, que tem turbos só pra diesel, só que ele pega as da f250, silverado, etc pra colocar no fusca dele e tranca a manguerinha da wg (3kg). já deve ter ido umas 3 turbinas novas só esse ano…
                                  relação de consumo entre pessoa fisica e juridica, então é cod.defesa do consumidor.
                                  vc pode optar entre 3 opções:
                                  • pegar outro produto igual
                                  • pegar o dinheiro de volta corrigido
                                  • pegar outro produto inferior e ter abatimento no preço
                                  agora resta aquela famosa pergunta: vc tem a nota fiscal e o manual da turbina? se tiver, é causa ganha pra ti sem duvida, os caras não podem nem chorar.
                                  nem precisa de advogado, é so ir no procon e fazer a reclamação, mas antes converse com o lojista e pede pra ele lhe devolver o dinheiro de volta ou uma turbina nova, se ele teima, vc fecha a cara e vai ao procon.
                                  e se eles falaram que travou pq nao houve lubrificação, cabe a eles provarem isso e nao a vc :afe: quem alega é quem tem que provar.
                                  pau neles. e boa sorte.
                                    mp não fornece nenhum tipo de manual, ou especificações da turbina junto com o produto…
                                    vai no procon mesmo faz uma reclamação formal, a mp vai receber, e ter que responder, só nisso já dá uma pressão pois eles vão ter que vir para uma audi?ncia, e aí é mais barato pra eles te devolver o dinheiro ou te dar uma turbina nova, o que aconteceu no meu caso.
                                      a é e tem os prazos, snme, eles tem 30 dias pra trocarem o teu produto.
                                      a ?, complementando são 4 opções: acrescenta aí a opção do conserto da turbina (claro q vc nao ir? querer) então vc pode e tem o direito e escolher uq ir? querer, se pode consertar, devolver o dindim, outra turbina ou outro produto inferior com abatimento de preço.
                                      e mais, não é a loja que terá preju na troca e sim quem faz a troca é a mp, ou seja a loja sendo vendedora mp, repassa a turbina com defeito pra mp e eles mandam outra… ai vem com papo q a loja terá preju por causa disso, é balela.
                                      cara agora tenho que rever uns trem aki, mas isso é vicio redibitorio ou vicio oculto, ou seja o produto veio com problema e vc e nem o lojista sabiam do problema, aparentemente a turbina está em ordem, mas ao funcion?-la acusou defeito, tal defeito só poderia ser comprovado com o uso do produto e q no seu caso apareceu imediatamente. tem casos q o defeito aparece depois de 30 dias, 6 meses etc... nesses casos ainda tem direito a troca, porém tem que provar o defeito e a data começa a valer quando acusou, achou o defeito, enfim...
                                      a culpa nem é do lojista que lhe vendeu ela assim, e sim do fabricante, eles que tem que arcar com o preju e o lojista sendo vendedor da marca pode lhe fazer o favor de trocar a turbina caso contrario quem ir? fazer isso é a mp. a não ser que a loja deu a garantia, caso a garantia seja apenas da mp, a bronca é com eles :afe:
                                      mas procon ajuda viu. pelo menos aqui em gyn é só falar em procon q nego treme nas bases.
                                      semana passada criei uma briga com ocarrefour por venderem a mesma camiseta por preços diferentes, so q era domingo e procon nao funciona, no dia seguinte eles tiraram as camisetas aiaiaiaiaiaiaiiaiaaiaiai
                                        [snapback]643763[/snapback]
                                        viiiiiiiiiiiiiiixi, isso da? causa fechamento da industria.
                                        bem, tendo pelo menos a nota do produto, ja ta valendo. ai o procon cuida pra ferrar com a mp :afe:
                                        ta na lei, tem que ter manual do produto no caso do fabricante e caso seja produto importado por importador, o importador se torna solidario tendo q fornecer manual em portugues do produto importado. e geralmente empresas de respeito já desenvolvem manual na lingua do pais onde esta exportando.
                                          gordinho
                                          poise galera a turbina tem menos de trinta dias da compra sim, mas não me deram nem um tipo de nota.. so o cart?ozinho da garantia esse que ninguem pedio quando solicitei a garantia.
                                          vou esperar ate quinta feira pra ver se sai o laudo e a posição da mp, ai vejo o que eu fa?o. mas obrigado a galera pela ajuda juridica
                                          e outra duvida eu tenho que tratar com a fabrica do produto ou a loja que me vendeu o produto? meio confuso isso….
