  4. Radiador de oleo…
Radiador de oleo…
57 Posts 26 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    sanna10
    fala pessoal alguem sabe me informar as vantagem as peças e o custo de se instalar uma jabirosca dessas???
      em motor preparado a importancia deste? depende de como vc anda, mas no geral é um item importante sim.
      por exemplo o ap, originais, vê-se claramente que estão no limite de nao usar radiador de oleo, tanto que alguns tem trocador de calor oleo-agua.
      num preparado, que vai gerar 1,5x … 2x ... 5x a potencia do original, já é bem mais calor indo pro oleo, ainda mais nos turbo. se o oleo sai muito da sua faixa de trabalho, vai perdendo suas especificações...
        [snapback]645691[/snapback]
        caraca… falou tudo ... em ap original ja ta no limite, ainda mais turbo ... se no at 16v nao fosse tao sensivel a borras eu colocaria um radiador violento nele...
        abra
          gostaria q alguém postasse experiencias sobre instalação de radiadores de óleo
          minha dúvida…........ se ao instalar o radiador a pressão de óleo diminue :hauhau:
            ruiak
            a maior vantagem que vejo é q da uma segurada na onda em rela?ao a viscosidade do oleo … e ajudar um pouco tambem na refrigera?ao geral do motor ...
            mas mais perceptivelmente vai ajudar o oleo a afinar menos e nao deixar a pressao de oleo cair
              depende de como usado, num carro que raramente fica anda no limite, perde-se mais do que se ganha.
              da mesma forma que a água do motor, também o oleo deve trabalhar na temperatura correta. se for pensar bem, trocador de calor com agua é legal… mantem o oleo proximo de 90?c pq tem refrigeração controlada pela termostatica.
              problema é achar um trocador de calor descente...
                segundo um preparador amigo mew, radiador de oleo pra carro de rua mesmo turbo não presta pra nda, so pra fundir mais rapido… segundo ele a pressão cai, e o oleo fica tão frio q compense isso...
                eu nunca usei, mas sempre tive vontade de colocar um e ver no que da... ele ate tem umas flanges q tirou de uns carros la, e tem tb colmeias, que ele me da c eu quise...
                  no meu caso com o 1000t é meio complicado … o motor trabalha no limite desde ponto a inje?ao ... o oleo nao é diferente, ele quase frita la dentro ... colocaria se a pressao de oleo nao caisse tanto, visto que esse motor nao é bom mexer nesses quesitos ...
                    Fabio Dela Marta
                    a pressao de oleo sobe no meu caso, subiu coisa de 300 gramas….
                    era um radiador belquip de 600ml. nao me arrependo e no proximo turbo eu monto o radiador novamente
                    voce tem que lembrar, que nao eh so a agua que troca calor com o motor, para refrigera-lo... cerca de 40% do calor gerado pelo motor eh absorvido pelo óleo.
                    na minha opiniao, radiador de oleo eh obrigatorio em carro turbo, pra quem nao quer perder o motor rapido... pra ser durável...
                      f?bio vc tem certeza disso ?…........andou c o man?metro antes e depois de instalar o radiador ?
                        vr6
                        [snapback]645773[/snapback]
                        meu :olhos: por nada nao, mas olha, eu tive motor aspro girando 8k rpm por 40.000km rodados com o uso do radiador de oleo, mais trocas a cada 3mil km rodados e bardall, e as bronzinas estavam perfeitasssss , nao precisei retificar o vira, pra montar turbo, e rodei com o turbo 25mil km rodados, moendo em 7k rpm, e as bronzinas perfeitas novamente claro com o uso do radiador de oleo :hauhau: e detalhe refiz o motor novamente, pois eu so tinha o pistao forjado, e colokei as bielas forjadas, o vira nao precisou de novo de retifica :ohoh:
                        claro depende do radiador de oleo, esses feitos por ae, com colmeia parecendo intercoller nem vira, tem q ser os gringos como o meu, ou do omega mesmo, ae fika show
                        tenho as bronzinas em casa pra provar, tanto aspro como turbo, so sei q vale muitooooooooooo a pena o uso do radiador de oleo
                        abraços :hauhau:
                          Fabio Dela Marta
                          [snapback]645824[/snapback]
                          certeza absoluta. o motor era um ap 1.8 mi.
                          antes de colocar radiador de óleo, a pressao em marcha lenta e quente ficava por volta de 800 gramas… após a instalacao, nunca baixou de 1kg, 1.1 kg mesmo depois de porrete... porrete que eu falo eh andar 40 km a 210 constante .... ou enfiar 240 ate acabar a quinta e segurar ate a primeira curva.
                          eu trocava óleo de 2.500 km em 2.500km e usava b12 com troca de filtro todas as vezes...
                            malabi
                            quero colocar no meu quando montar turbo, na ancona tem uns radiadores gringos, a minha duvida é em rela?ao a essa queda de pressao, tem que colocar uma outra bomba de oleo, mais forte que original ou nao?
                              como falei eu tenho mt vontade de colocar no meu carro e ver qual eh… mas tenho medo da bomba não dar conta....
                                dpois desses relatos, penso seriamente em colocar um … assim moerei sem peso na consciencia de oleo fritando dentro do atzin rsrsrsrs
                                  Maverick-MG
                                  eu comprei o radiador da alfa 164 de um amigo.
                                  um preparador amigo meu falou que tem que ser um radiador de oleo que não freie o fluxo do oleo….
                                    sanna10
                                    mas em quanto que fica paa instalar um desses??/
                                    lembrando que meu carro sera aspro e nao rodara no limite por muito tempo… só de vez em quando...
                                      TuninG
                                      na pro-1 tem radiador de oleo gringo da b&m por 250 reais se naum me engano, sendo que no ferro velho me cobraram 300 num de omega
                                        uma coisa, se após colocar o radiador, e a pressão subir, significa que h? algum ponto restringindo a passagem de óleo, e consequentemente, a vazão diminuida ?
                                          tb penso assim…
                                          a pressão teria q c manter a mesma apos colocar o radiador... e ele tem q ser bem eficiente pra deixar o oleo mais viscoso apenas, sem atrapalhar o fluxo.
