  4. Radiador de oleo…
Radiador de oleo…
57 Posts 26 Posters 10.5k Visualizações 1 Watching
    gostaria q alguém postasse experiencias sobre instalação de radiadores de óleo
    minha dúvida…........ se ao instalar o radiador a pressão de óleo diminue :hauhau:
      ruiak
      a maior vantagem que vejo é q da uma segurada na onda em rela?ao a viscosidade do oleo … e ajudar um pouco tambem na refrigera?ao geral do motor ...
      mas mais perceptivelmente vai ajudar o oleo a afinar menos e nao deixar a pressao de oleo cair
        depende de como usado, num carro que raramente fica anda no limite, perde-se mais do que se ganha.
        da mesma forma que a água do motor, também o oleo deve trabalhar na temperatura correta. se for pensar bem, trocador de calor com agua é legal… mantem o oleo proximo de 90?c pq tem refrigeração controlada pela termostatica.
        problema é achar um trocador de calor descente...
          segundo um preparador amigo mew, radiador de oleo pra carro de rua mesmo turbo não presta pra nda, so pra fundir mais rapido… segundo ele a pressão cai, e o oleo fica tão frio q compense isso...
          eu nunca usei, mas sempre tive vontade de colocar um e ver no que da... ele ate tem umas flanges q tirou de uns carros la, e tem tb colmeias, que ele me da c eu quise...
            no meu caso com o 1000t é meio complicado … o motor trabalha no limite desde ponto a inje?ao ... o oleo nao é diferente, ele quase frita la dentro ... colocaria se a pressao de oleo nao caisse tanto, visto que esse motor nao é bom mexer nesses quesitos ...
              Fabio Dela Marta
              a pressao de oleo sobe no meu caso, subiu coisa de 300 gramas….
              era um radiador belquip de 600ml. nao me arrependo e no proximo turbo eu monto o radiador novamente
              voce tem que lembrar, que nao eh so a agua que troca calor com o motor, para refrigera-lo... cerca de 40% do calor gerado pelo motor eh absorvido pelo óleo.
              na minha opiniao, radiador de oleo eh obrigatorio em carro turbo, pra quem nao quer perder o motor rapido... pra ser durável...
                f?bio vc tem certeza disso ?…........andou c o man?metro antes e depois de instalar o radiador ?
                  vr6
                  [snapback]645773[/snapback]
                  meu :olhos: por nada nao, mas olha, eu tive motor aspro girando 8k rpm por 40.000km rodados com o uso do radiador de oleo, mais trocas a cada 3mil km rodados e bardall, e as bronzinas estavam perfeitasssss , nao precisei retificar o vira, pra montar turbo, e rodei com o turbo 25mil km rodados, moendo em 7k rpm, e as bronzinas perfeitas novamente claro com o uso do radiador de oleo :hauhau: e detalhe refiz o motor novamente, pois eu so tinha o pistao forjado, e colokei as bielas forjadas, o vira nao precisou de novo de retifica :ohoh:
                  claro depende do radiador de oleo, esses feitos por ae, com colmeia parecendo intercoller nem vira, tem q ser os gringos como o meu, ou do omega mesmo, ae fika show
                  tenho as bronzinas em casa pra provar, tanto aspro como turbo, so sei q vale muitooooooooooo a pena o uso do radiador de oleo
                  abraços :hauhau:
                    Fabio Dela Marta
                    [snapback]645824[/snapback]
                    certeza absoluta. o motor era um ap 1.8 mi.
                    antes de colocar radiador de óleo, a pressao em marcha lenta e quente ficava por volta de 800 gramas… após a instalacao, nunca baixou de 1kg, 1.1 kg mesmo depois de porrete... porrete que eu falo eh andar 40 km a 210 constante .... ou enfiar 240 ate acabar a quinta e segurar ate a primeira curva.
                    eu trocava óleo de 2.500 km em 2.500km e usava b12 com troca de filtro todas as vezes...
                      malabi
                      quero colocar no meu quando montar turbo, na ancona tem uns radiadores gringos, a minha duvida é em rela?ao a essa queda de pressao, tem que colocar uma outra bomba de oleo, mais forte que original ou nao?
                        como falei eu tenho mt vontade de colocar no meu carro e ver qual eh… mas tenho medo da bomba não dar conta....
                          dpois desses relatos, penso seriamente em colocar um … assim moerei sem peso na consciencia de oleo fritando dentro do atzin rsrsrsrs
                            Maverick-MG
                            eu comprei o radiador da alfa 164 de um amigo.
                            um preparador amigo meu falou que tem que ser um radiador de oleo que não freie o fluxo do oleo….
                              sanna10
                              mas em quanto que fica paa instalar um desses??/
                              lembrando que meu carro sera aspro e nao rodara no limite por muito tempo… só de vez em quando...
                                TuninG
                                na pro-1 tem radiador de oleo gringo da b&m por 250 reais se naum me engano, sendo que no ferro velho me cobraram 300 num de omega
                                  uma coisa, se após colocar o radiador, e a pressão subir, significa que h? algum ponto restringindo a passagem de óleo, e consequentemente, a vazão diminuida ?
                                    tb penso assim…
                                    a pressão teria q c manter a mesma apos colocar o radiador... e ele tem q ser bem eficiente pra deixar o oleo mais viscoso apenas, sem atrapalhar o fluxo.
                                      não esque?am que:
                                      • mta gente liga o manometro de oleo em cima do filtro, e assim não mede nada alem da pressão da bomba, qdo o correto é medir a pressão no sistema todo, e com isso, facilmente a pressão sobe por pura e simples restrição na linha
                                      • um radiador de oleo eficiente + manometro de pressão ligado direito tb pode acusar aumento de pressão ou msm acusar menor perda de pressão qdo o oleo está aquecido devido a menor perda de viscosidade do óleo, q agora conta com a refrigeração .
                                        onde voces sugerem q seja colocado um radiador num at 1000 16v turbo?
                                          sabe que pensando bem por outro lado, um radiador razoavel tb nao teria o pq ser malefico mesmo se usado num carro que não fica judiando toda hora.
                                          queira ou não, oleo e agua trocam calor via bloco do motor. se o radiador de oleo joga calor demais fora, logo vai esfriar o motor, que vai esfriar a agua, que tem a temperatura controlada pela termostatica que enfim tb vai cessar a refrigeração do motor via agua, pra mante-lo aquecido, ou seja, refrigera mais o motor via oleo e usa-se menos o sistema de refrigeração a agua. em teoria é assim nao?
                                          pensando assim me soa bem…
