  4. Radiador de oleo…
Radiador de oleo…
57 Posts 26 Posters 10.0k Visualizações 1 Watching
    segundo um preparador amigo mew, radiador de oleo pra carro de rua mesmo turbo não presta pra nda, so pra fundir mais rapido… segundo ele a pressão cai, e o oleo fica tão frio q compense isso...
    eu nunca usei, mas sempre tive vontade de colocar um e ver no que da... ele ate tem umas flanges q tirou de uns carros la, e tem tb colmeias, que ele me da c eu quise...
      no meu caso com o 1000t é meio complicado … o motor trabalha no limite desde ponto a inje?ao ... o oleo nao é diferente, ele quase frita la dentro ... colocaria se a pressao de oleo nao caisse tanto, visto que esse motor nao é bom mexer nesses quesitos ...
        Fabio Dela Marta
        a pressao de oleo sobe no meu caso, subiu coisa de 300 gramas….
        era um radiador belquip de 600ml. nao me arrependo e no proximo turbo eu monto o radiador novamente
        voce tem que lembrar, que nao eh so a agua que troca calor com o motor, para refrigera-lo... cerca de 40% do calor gerado pelo motor eh absorvido pelo óleo.
        na minha opiniao, radiador de oleo eh obrigatorio em carro turbo, pra quem nao quer perder o motor rapido... pra ser durável...
          f?bio vc tem certeza disso ?…........andou c o man?metro antes e depois de instalar o radiador ?
            vr6
            [snapback]645773[/snapback]
            meu :olhos: por nada nao, mas olha, eu tive motor aspro girando 8k rpm por 40.000km rodados com o uso do radiador de oleo, mais trocas a cada 3mil km rodados e bardall, e as bronzinas estavam perfeitasssss , nao precisei retificar o vira, pra montar turbo, e rodei com o turbo 25mil km rodados, moendo em 7k rpm, e as bronzinas perfeitas novamente claro com o uso do radiador de oleo :hauhau: e detalhe refiz o motor novamente, pois eu so tinha o pistao forjado, e colokei as bielas forjadas, o vira nao precisou de novo de retifica :ohoh:
            claro depende do radiador de oleo, esses feitos por ae, com colmeia parecendo intercoller nem vira, tem q ser os gringos como o meu, ou do omega mesmo, ae fika show
            tenho as bronzinas em casa pra provar, tanto aspro como turbo, so sei q vale muitooooooooooo a pena o uso do radiador de oleo
            abraços :hauhau:
              Fabio Dela Marta
              [snapback]645824[/snapback]
              certeza absoluta. o motor era um ap 1.8 mi.
              antes de colocar radiador de óleo, a pressao em marcha lenta e quente ficava por volta de 800 gramas… após a instalacao, nunca baixou de 1kg, 1.1 kg mesmo depois de porrete... porrete que eu falo eh andar 40 km a 210 constante .... ou enfiar 240 ate acabar a quinta e segurar ate a primeira curva.
              eu trocava óleo de 2.500 km em 2.500km e usava b12 com troca de filtro todas as vezes...
                malabi
                quero colocar no meu quando montar turbo, na ancona tem uns radiadores gringos, a minha duvida é em rela?ao a essa queda de pressao, tem que colocar uma outra bomba de oleo, mais forte que original ou nao?
                  como falei eu tenho mt vontade de colocar no meu carro e ver qual eh… mas tenho medo da bomba não dar conta....
                    dpois desses relatos, penso seriamente em colocar um … assim moerei sem peso na consciencia de oleo fritando dentro do atzin rsrsrsrs
                      Maverick-MG
                      eu comprei o radiador da alfa 164 de um amigo.
                      um preparador amigo meu falou que tem que ser um radiador de oleo que não freie o fluxo do oleo….
                        sanna10
                        mas em quanto que fica paa instalar um desses??/
                        lembrando que meu carro sera aspro e nao rodara no limite por muito tempo… só de vez em quando...
                          TuninG
                          na pro-1 tem radiador de oleo gringo da b&m por 250 reais se naum me engano, sendo que no ferro velho me cobraram 300 num de omega
                            uma coisa, se após colocar o radiador, e a pressão subir, significa que h? algum ponto restringindo a passagem de óleo, e consequentemente, a vazão diminuida ?
                              tb penso assim…
                              a pressão teria q c manter a mesma apos colocar o radiador... e ele tem q ser bem eficiente pra deixar o oleo mais viscoso apenas, sem atrapalhar o fluxo.
                                não esque?am que:
                                • mta gente liga o manometro de oleo em cima do filtro, e assim não mede nada alem da pressão da bomba, qdo o correto é medir a pressão no sistema todo, e com isso, facilmente a pressão sobe por pura e simples restrição na linha
                                • um radiador de oleo eficiente + manometro de pressão ligado direito tb pode acusar aumento de pressão ou msm acusar menor perda de pressão qdo o oleo está aquecido devido a menor perda de viscosidade do óleo, q agora conta com a refrigeração .
                                  onde voces sugerem q seja colocado um radiador num at 1000 16v turbo?
                                    sabe que pensando bem por outro lado, um radiador razoavel tb nao teria o pq ser malefico mesmo se usado num carro que não fica judiando toda hora.
                                    queira ou não, oleo e agua trocam calor via bloco do motor. se o radiador de oleo joga calor demais fora, logo vai esfriar o motor, que vai esfriar a agua, que tem a temperatura controlada pela termostatica que enfim tb vai cessar a refrigeração do motor via agua, pra mante-lo aquecido, ou seja, refrigera mais o motor via oleo e usa-se menos o sistema de refrigeração a agua. em teoria é assim nao?
                                    pensando assim me soa bem…
                                      o maleficio que vejo na instalacao de radiador de oleo, é o oleo demorar + a chegar a temperatura ideal de trabalho, e nessa demora o motor se desgasta mais, ah e claro se vc instala um e ele impede do oleo chegar na temp ideal.
                                        Padula
                                        no mazda, a muito tempo atrás, eu tinha uma radiador de óleo da b&m, que esfriava muito, a ponto de me dar trabalho com os tuchos.
                                        sem ele a temperatura subia, e pressão do oleo tombava (sensor na galeria do 2? cabeçote)
                                        pra resolver eu instalei uma valvula eletrica de um volvo turbo, que trabalhava com a temperatura (passava pelo radiador quando a temp do oleo subia de 110, passava pelo desvio quando baixava de 90)
                                        era perfeito, a pressão do oleo ficava sempre dentro do padr?o. e o oleo tava sempre dentro do ideal.
                                          brunca
                                          eu fiz alguns testes com meu carro…
                                          com o carro ligado a mais de 1:40 no transito de são paulo parando, andando, parando, andando... a pressão do óleo naum abaixo por nada no mundo de 3kg....
                                          e uma coisa engraçada, meu carro esquenta mais na estrada (anchieta por exemplo) do que parado no transito....
                                          no transito temperatura menos da metade (se a metade for 110 ele fica em 80)
                                          na estrada temperatura menos da metade (se a metade for 110 ele fica em 100)
