  4. Golf gti 94-95
Golf gti 94-95
35 Posts 11 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    ft ou similar né pessoal? :cry:
    brincadeira…
    legal galera, brigadao pelas infos ae...
    sem querer abusar, abusando, alguem teria o esquema eletrico dele?
    valeu ae denovo
    [snapback]647299[/snapback]
    eu iria com a similar :ppteam: 100% na sua mão.
    esquema eletrico eu não tenho e nem sei te falar aonde poderia ter. tentou ver o fórum dos mk3?
      nao conheco esse forum nao…
      tem o endere?o?
      valeu
        dralessio
        pode procurar nos:
        www.golfmk3.com.br
        www.vwgolfclub.com
          puts, brigadao mesmo
          to procurando o esquema eletrico… ele ta com o contato ligado direto e meu irmao nao ta achando o que ta rolando... tipo vc liga a bateria e ele ja liga o painel...
          meu irmao funcionou ele hj pela primeira vez, ta funcionando direitinho... soh tem esse problema ai de nao desligar o contato, mas deve ser algum curto...
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            [snapback]647646[/snapback]
            da uma olhada na caixa de fus?veis, as vezes o pessoal coloca sem querer um fusável no lugar errado, tem uma entrada no porta fusável que deixa o contato ligado direto (em caso de emerg?ncias)
            de uma verificada…
            não sei dizer a posição do mesmo, mas deixe o carro ligado e vai tirando fusável por fusável, se for isso vc vai descobrir.
              PEROBA
              ate agora meu cambio nao quebrou, com rodas 17 e suspensão de rosca toda abaixada, só piso em alfalto liso.
                dralessio
                [snapback]647833[/snapback]
                sem querer te desanimar, mas vai moer…hehehheheh.
                  resolvido o problema do contato sempre ligado… era agua na caixa de fusiveis... da pra imaginar o estado do carro neh? mas ele ta levantando o bixin... ja funcionou direitinho (na primeira foi soh um teste pra ver se ligava), e ta tudo legal... to falando assim pq ele comprou em leilao, sem saber o real estado do carro, soh sabia que era recuperado de financiamento, e viu fotos por fora... mas ainda bem, que realmente valeu a pena :ppteam:
                    Ramirez45dxr
                    [snapback]647945[/snapback]
                    o meu ex-golf anda de tag duriss?mos e aro 17 com perfil baixo
                    nenhum sinal de quebra ainda, ja vai fazer 2 anos.
                      por isso acredito que cambio é temperamental.
                      as 4 5a que eu mo?, foram no asfalto, lisinho.
                        na verdade quem faz o cambio eh o motorista :d
                          Milho
                          [snapback]648311[/snapback]
                          esses é um fator determinante …. concordo...
                            Ramirez45dxr
                            de acordo também.
                            eu sou tão fã desse carrinho, que eu acho que posso dizer que na minha opinião é o melhor volks dos anos 90 pra se turbinar, enfim, fazer um brinquedo irado… ele no setup certo de suspensão é um kart, o carro transmite segurança, e a estrutura dele nem se compara com os nossos golzinhos.
                            se eu fosse partir pra um novo projeto, pegaria um bem fudido, porém com a estrutura boa e partia do zero, lanternagem e pintura, aliviaria peso aonde dá, colocaria dois banco concha...
                            essas peças chatinhas de acabamento, arranca tudo.
                            montaria 16v ou 20v com fueltech.
                            até aonde sei o sapinho faz cambio pro mk3, e não é tão absurdamente mais caro que um cambio de um gol por exemplo...
                            tem uma infinidade de peças importadas pro golf, que dá pra ficar horas babando nele..
                              eu já discordo.
                              voce de quinta, po embaixo, e quebra o cambio, asfalto liso.
                              a culpa é do motorista mesmo, porque ele virou o parafuso da pressão :d
                                eu já discordo.
                                [snapback]648342[/snapback]
                                mas quebrou exatamente o que no cambio?
                                  Milho
                                  eu já discordo.
                                  hehehe
                                  por isso q eu disse pipix
                                  o modo de usar o cambio é um fator determinante, mas não imperativo…
                                  a partir de uns 300cv na roda com ch?o, ja nao tem muito que se fazer, pode quebrar na primeira puxada como pode quebar daki 3 meses... mas vai quebrar :p
                                  e logico, tem uns que só deus explica...
                                  por exemplo o gts do eduardo q eu citeinum topico a pouco tempo atras...
                                    [snapback]648631[/snapback]
                                    a primeiro quebra tenho quase certeza que foi o rolamento do pinh?o. já as outras não sei dizer.
                                    sempre a quinta mo?da.
