  4. Conversao para alcool na ra
28 Posts 9 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    se for pra andar com um ap800 original o iwp 043 é muito grande tem 3,75 g/seg, o do astra flex por exemplo tem 3,5 g/seg. voce precisa de 3,1 g/seg e nenhum injetor original iwp tem essa vaz?o, uma opção é vc mandar esses injetores direto pro dalton del guercio pra ele fazer o retrabalho que nesse caso pra conversão o valor é de r$ 160,00.
    qualquer dúvida mande mail pra mim: [email protected]
    abraços e boa sorte.
    [snapback]653282[/snapback]
    os meus ficam em 160,00 o trabalho de conversao? interessante mais em conta q o jogo do astra flex q nao sei em q condicao vou estar pegando
      RS2
      [snapback]653284[/snapback]
      os bicos do seu carro são de ferro e corroem com alcool, por isso não é recomendado o retrabalho.
        [snapback]653288[/snapback]
        ok, ainda mais q ja ia ficar interessante o retrabalho total, dos 151% :d
        vou pegar os bicos de astra mesmo, e ver o q uso de suplementar, to de olho pra ver se encontro um dosador original de audi ou golf t q encaixa perfeito na flauta e sao 4 bar de piko, ai posso passar pra frente esse hpi t
          RS2
          esses reguladores de pressão de 400 kpa (4 bar) vendem em qualquer auto-peças.
            El_Charrua
            dalton é o de sao caetano?
              [snapback]653293[/snapback]
              vou olhar, mas no meu caso quero um q caia perfeito na flauta….ai tinha visto um cara vendendo de audi 180 por 120,00, ia pegar, pq é perfeito na flauta, nao é tanto nem pela pressao, mas ja pensando no caso dos 3 de piko, mais 0,8 do turbo teria a diferenca hehehehe
              so mais uma coisa, somando os 4 bicos do astra flex, mais um suplementar, de monza ou gol, esse dosador com piko de 4 bar, é interessante por outra bomba de gti em paralelo, ou so a q eu ja tenho tem q dar conta disso? vai conseguir alimentar e manter em 4 bar qnd abrir tudo esses bikos?
                RS2
                oi, primeiro é o seguinte… o dosador não dá 4 bar de pico, ele regula a pressão com 4 bar, o que faz com que caia pra 3,6/3,8 o que próximo disso é o vacuo do coletor, e ele aumenta a pressão da linha quando tem pressão positiva no coletor.
                eu não gosto de injetor suplementar (exceto alguns casos) por isso não posso te ajudar nesse aspecto. outra coisa, se vc andar com 4 bar em um injetor single ele nem vai abrir direito, se vc quer andar com suplementar e com 4 bar na linha principal vai ter que fazer outra linha com outro regulador só pro bico suplementar.
                  mp pq tava saindo muito do topico….
                  el charrua, ja pensou em algo q avance o ponto eletronicamente? vai acabar precisando
                    pra quê isso? :d
                    num inventa história.
                    mete 6~9 graus a mais no ponto inicial do distribuidor e boa.
                      pra quê isso? :d
                      [snapback]653558[/snapback]
                      meu carro nao tem distribuidor :d
                        o dele tem.
                          fastBALL
                          nao sei pra q levou o carro pra montar em oficina top. devia ter levado em qqr boketa memo…vc jah sabe o q tem q se fazer pra virar pro alcool decentemente
                          desculpa, mas eu acho lamentavel
                            El_Charrua
                            olha fast tu é meu camarada e ate te entendo, porem de que me adianta montar carro em oficina top se o pos no meu caso é nulo????
                            se fosse voce na minha situa?ao precisando do carro , marcando tudo certinho agendado nos conformes 1 semana antes (e voce viu) e 1 dia antes de encostar o carro voce ligar pra ver se ta tudo no esquema e ouvir q nao da ai tu pergunta po e hjáah nao da tambem e sabado?nao da , vou emendar
                            engraçado que na boqueta eu liguei mandei a perua de trabalho no guincho com o cambio travado na r? e me atenderam numa boa mesmo estando com a oficina lotada.coisas da vida.
                            nesse caso eu voltarei pra configura?ao original, guardo o comando ,mando o carro em boqueta(que por sinal nunca me deixou na mao e olha q sao 2 carros de trampo mais a minha) e o dia que eu quiser montar alguma coisa mando é pra sao paulo.
                              nesse caso eu voltarei pra configura?ao original, guardo o comando ,mando o carro em boqueta(que por sinal nunca me deixou na mao e olha q sao 2 carros de trampo mais a minha) e o dia que eu quiser montar alguma coisa mando é pra sao paulo.[snapback]653612[/snapback]
                              mesmo em sp, escolha bem…
                                pra quê isso? :d
                                exato…
                                [snapback]653567[/snapback]
                                o dele tem.
                                [snapback]653571[/snapback]
                                seja lá o que o carro use pra achar o ponto f?sico … tem jeito de alterar...
                                e se for pouco, não tem contra-indicação :(
                                  queria eu dar um gruazinho no ponto do meu
