  4. Qual turbina usar?
Qual turbina usar?
53 Posts 15 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    hoje eu fui na f?lego ver uns preços e o cara me falou que a melhor turbina pro meu carro é uma apl :coisatriste:
    [snapback]658647[/snapback]
    mas vc falou para ele qual eram as pretenções com o carro?
    se falou ele comeu bola…
      lacon s2a.
      [snapback]657790[/snapback]
      quais as dimensões dela?
        vtr.
        [snapback]658720[/snapback]
        falei sim, cara.
        falei que é turbina pra alta, e pra ups futuros.
        ele falou que dá pra usar sem problemas.
          alta é um conceito relativo…
          depende da pressão que vc usa...
            danielparati
            .50 reflow rotor 51 x .70 pulsativa eixo 58…
            coletor no farol, e scap de 3 ia ficar o bixo
            vai ter um belo de um pulmão
              vtr.
              [snapback]658737[/snapback]
              falei que era pra torrar pressão :coisatriste:
                [snapback]658740[/snapback]
                o cara deve estar mal das pernas entao huahauhau vai te vender uma apl por mês huahauhau
                  auehuaheuahe
                  d boa apl num vira pra mais de 1k, tem umas q falam q ate 1,5 guenta…
                  duvido q c vc chegar la e falar q quer uma turbina pra 2,5k ele vai recomendar apl...
                    vtr.
                    eu vou anotar umas medidas que passaram aqui e falar com o ricardo pra ver qual ele acha mais adequada?
                    alguém tem mais alguma sugestáo?
                    ah, eu to com a bomba de gti, a 3e, o 49g e a polia aqui em casa.
                    rola de instalar essas peças agora pra não ter tanta mão de obra quando for colocar o kit ?
                    abraços e obrigado a todos
                      vtr.
                      po, deixa eu enxer mais um pouco o saco de vocês :hauhau:
                      um colega daqui do fórum (tshiii) está com uma turbina com as seguintes dimensões:
                      turbina biagio .42/.63 apl 525 (com rotor 52,5mm)
                      fica legal no meu carro?
                      só relembrando. é carro pra fim de semana, miolo original por um bom tempo, cabeçote original, 49g, taxa original de gasolina.
                      abraços :hauhau:
                        O Esmerilhador
                        abraços  :hauhau:
                        [snapback]659086[/snapback]
                        o eixo da apl 525 é igual de uma apl 240 que é de 49,5mm o que diferencia de uma apl 525 pa 240 é que o rotor da 240 é 42,5mm e o rotor da apl 525 é de 46mm no caso dessa turbina ela nao é mais apl 240 nem apl 525 ela é uma apl ?????? pois de apl só sobrou o eixo, um eixo desses não é recomendavel para altas pressões de turbo, eu aqui no meu que é um ap 1.6 uso uma turbina com eixo de 46mm e o rotor é 44mm eu ando com 2 bar eu gosto do meu carro é muito legal as patada meu carro é bem arisco porém se fosse uma turbina com um eixo maior eu acredito que eu teria um motor mais solto e a pontencia maxima viria maior e em uma faixa de rotação maior, e também a curva de potencia seria mais linear, se vc colocar essa turbina ai ela vai até empurrar porém acredito que nao seje a mais adequada e também existem outras configurações que possam dar mais beneficios ao seu motor, se puder procure as medidas do eixo e rotor da turbina k-24 conforme for vc pode ver uma dessas.
                          O Esmerilhador
                          ai 1,8 de pressão rsrsrs
                          .50f rotor 52.5 mm .58 pulsativa 54.6 mm
                          meu amigo comprou uma dessa instalou no voyage ap 1.8 dele só que ele tem um comando e ele pegou uma caixa quente .48
                          não andei no carro dele ainda porém o sorriso está de orelha é orelha
                            O Esmerilhador
                            fu?ando no google achei as dimenãoes da só precisa saber se é veridico mas ligando na dnt turbos resolve o problema a k-24 rotor 53mm eixo 54mm
                            carca?a fria equivale a uma .50, quente .82 (original)
                            esseds dados eu achei em outro forum, e também achei relatos de 410cv andando com 2 bar com perfumaria no cabeçote e comando, nao sei a procedencia dessa informação heheh
                            lembrando que essa turbina possui rotor de titanium sendo mais resistente que o aão e é mais leve que o aluminio isso ajuda na pegada dela.
                              não cuspo no prato q comi ( e bem ainda )
                              apl é um bom turbo… tem uma pegada legal, rápida e empurra legal de meio-giro. num ap com comando manso ( zba, h e afins ) com pressão de até 1kg, 1.2kg e cambio longo ela é perfeita.
                              mas passou disso... já saiu da eficiencia dela, não rende e vc ainda quebra o turbo. apl 525 é um pouco melhor, amigo meu andava num 1.8 com 1.8 kg, weber, comando g... segundo ele aguentou mais de ano... quando quebrou nem o eixo aproveitou...
                                danielparati
                                fu?ando no google achei as dimenãoes da só precisa saber se é veridico mas ligando na dnt turbos resolve o problema a k-24 rotor 53mm eixo 54mm carca?a fria equivale a uma .50, quente .82 (original)
                                gostei dessa config :hauhau:
                                ai vc coloca uma caixinha quente .70 ai e ja erasssssss vtr
                                liga na dnt acredito eu que eles tenham kkk 27la ou uma garret pra vc hehe
                                  vinny_hc
                                  hoje eu fui na f?lego ver uns preços e o cara me falou que a melhor turbina pro meu carro é uma apl :hauhau:
                                  ele me falo o msmo
                                  a umas semanas atras fui atras de lacon la na folego
                                  o cara veio me fala q o ideal pra ap 1.8 eh apl :hauhau:
                                  em questao de preparadora, tem a pro-mec abc, mto bom o trampo deles
                                    vtr.
                                    obrigado a todos mais uma vez :hauhau:
                                    o que me dizem de uma garret .50/.70 eixo 48?
                                    se num rolar nessa, num vo correr mais atrás de usada não.
                                    vou encomendar uma nova, nas medidas que me falaram aqui e pronto :hauhau:
                                      xtreme
                                      .58bi/.50, eixo 52,5mm, rotor 54mm… :hauhau:
                                        O Esmerilhador
                                        [snapback]659494[/snapback]
                                        eixo 48? sem chance vou te mandar um video via mp de um ap 1.8 com 49g e eixo de 64mm
                                          vtr.
                                          ah, que se dane, vo morrer numa nova mesmo :hauhau:
                                          pegar as medidas que colocaram aqui e qdo tiver pronto, posto os resultados :hauhau:
