Monza turbo - montado
bem como alguns sabem eu montei um monza hatch 1987.
configuração do carro:
motor - 2.0 8v
taxa - 9,4:1
combustivel - alcool
turbina:
biagio aut 915 - mustangue
carca?a fria - .50
carca?a quente - .63 mono
rotor frio - 56,3 mm
eixo quente - 52 mm
o carro estava normal com lenta normal, muito melhor do que era quando era somente aspirado …
ontem pela primeira vez ele andou pressurizado não chegou nem a 0,5 mais já espirra e dá torque ...
só que quando parei o carro a lenta se foi ... simplismente era parar e ele morrer ...
gordo que nem um inferno na lenta, quando começava a andar limpava e ficava normal ...
lembrado que o carro estava muito bom ...
coloquei o carro para dentro e ouvi aquele barulho de ar puchando combustivel pelo venturi, pensei ... deve ser do segundo estágio com mola ... soltei a mola e o problema continuou ...
tirei toda a regulagem de entrada de ar do 1? estágio e contuniava o barulho, pensei deu merda em algum lugar ...
tirei a tampa da mulfa e lá estava o 1? estágio a puchar combustivel pelo venturi com se estivesse em alta ... fiquei abismado ...
desliguei o carro e da tanto combustivel que ficou em cima da borboleta dava para ver as borbulhas da entrada falsa de ar ...
a minha dúvida é ...
isso pode ter sido gerado pela pressão que o carburador levou da turbina ...
dei uma volta no quateirão com o carro normal já ne segunda volta já deu essa m e o carro gordo não parava ligado ...
esse é um dos problemas depois que eu solucionar esse vou postando os outros ...
sujeira nos canais de lenta…
o meu carro tava assim tb a uns tempos, so consegui resolver usando uma caneta de lenta enorme, q fez o cisco sair... o ar do meu mini compressor não conseguia limpar....
o melhor a fazer eh abrir o bura todo, e dar uma bela geral nele...
depois q desentupi, eu voltei a caneta normal.
mas agora estou usando uma caneta 160 x 90 snme.
uma pergunta imbecil … rs ...
esses valores
140 x 80
160 x 90
o que é ar o que é combustivel ...
eua cho que os valores altos são de ar ( pois vem com a macação no topo ) e os valores menores são de combustivel pois ficam dentro da cuba é isso mesmo ???
sim isso mesmo
mas ja tive uma caneta q o valor alto era o de combustivel hahehahehae
foi com ela q desentupi o canal de lenta… snme era 100 de ar, e 120 de combustivel ahahahahah
de todos os carburas q tive (no total deve dar uns 10), somente 1 teve isso…
o q aconteceu isso, eh pq o antigo dono não dava um trato no bura fazia um bom tempo...
e tava corroido por dentro... mas depois q limpou, não deu mais trabalho não...
acredito que não … porque está sem bomba elétrica ... rs ...
ou é esse problema que o alhn está falando ou é entrada de ar falsa ...
se for entrada de ar, é muito estranho porque não estava tendo esse problema ... e está puchando muito combustivel mesmo ...
bem a noite vou ver isso ...
seu carburador é 2e/3e ???
se for, tampe o furo de cima da caneta de lenta (que é o furo maior…o de ar) e veja se o carro vai parar de afogar na lenta. veja se vai sair menos alcool pelo venturi.
se sim.....compre uma caneta com furo de ar menor e se precisar depois vê ajustando só o combustivel embaixo.
motor - 2.0 8v
taxa - 9,4:1
turbina:
carca?a fria - .50
eixo quente - 52 mm
tirei a tampa da mulfa e lá estava o 1? estágio a puchar combustivel pelo venturi com se estivesse em alta … fiquei abismado ...
desliguei o carro e da tanto combustivel que ficou em cima da borboleta dava para ver as borbulhas da entrada falsa de ar …
[snapback]660580[/snapback]
pra min isso é sintoma de cuba muito cheia… mesmo que a borboleta estivesse muito aberta, não deveria afogar o carro visto que o carro não dá excesso em baixa. verifique se não tem sujeira na agulha, verifique tb se a cuba não está cheia demais...
encher de alcool emcima da borboleta com carro desligado só pode ser isso.
então com o carro desligado sim, pode ser a agulha q não ta vedando direito, mas com o carro ligado, eh problema no canal de lenta fabio, uma coisa q ele pode testar facil, eh tirar a caneta de lenta com o motor ligado e ver c para de puxar o alcool por cima…
ponto para o fabio lima …
desmontei todo o carburador ...
e tinha um corpo estranho ( grande por sinal ) na agulha ... nãoe stava na agulha e sim no alojamento dela ...
quando a bomba de combustivel mandava pressão aquele corpo estranho devia fazer pressão sobre a agulha e não vedava ...
só na segunda desmontagem consegui ver isso ...
dai a justa de po do carburador se desfez ... fiz uma nova com borracha de camarad e pneu e ficou perfeita ...
liguei o carro e leta novamente ...
isso deve ter acontecido porque o animal aqui quando trocou os gigles não colocou o filtro que fica na entrada de combustivel dai entrou essa merda de corpo estranho ( um pedaão de plastico preto duro) e deu essa merda toda ...
hoje a noite testo o carro ...
valeu mais uma vez rapazaida ...
ae não ajudei, mas pelo menos resolveu o problema heheheh
tava so enxendo o saco hehehehe
ae glock, quero ver como fica o resultado final desse carro…
? uma config de turbina que eu usaria no meu carro se fosse pra andar com 0,8 e naum forjado.
tomara que fique bom
abra
poxa… me bateu uma sessão nostalgia agora...
o primeir?ssimo carro turbo que eu andei foi exatamente um monza hatch 2.0 vermelho... isso em 87... foi a primeira vez que eu vê uma esticadada de 4.a que me contagiou até hoje...
foi um verdadeiro milagre meu 1.o carro turbo experimentado não ter sido um ap...
ap+larus era o que mais tinha aqui... alias. o kit do monza tb era larus... com aquela caixona de pressurizacao do carburador todo...
