  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 108.9k Visualizações 1 Watching
    seu carburador é 2e/3e ???
    se for, tampe o furo de cima da caneta de lenta (que é o furo maior…o de ar) e veja se o carro vai parar de afogar na lenta. veja se vai sair menos alcool pelo venturi.
    se sim.....compre uma caneta com furo de ar menor e se precisar depois vê ajustando só o combustivel embaixo.
      G L O C K
      sim o carburador é um 2e …
      obrigado gt auto service
        bem como alguns sabem eu montei um monza hatch 1987.
        configuração do carro:
        motor - 2.0 8v
        taxa - 9,4:1
        combustivel - alcool
        turbina:
        biagio aut 915 - mustangue
        carca?a fria - .50
        carca?a quente - .63 mono
        rotor frio - 56,3 mm
        eixo quente - 52 mm
        o carro estava normal com lenta normal, muito melhor do que era quando era somente aspirado …
        ontem pela primeira vez ele andou pressurizado não chegou nem a 0,5 mais já espirra e dá torque ...
        só que quando parei o carro a lenta se foi ... simplismente era parar e ele morrer ...
        gordo que nem um inferno na lenta, quando começava a andar limpava e ficava normal ...
        lembrado que o carro estava muito bom ...
        coloquei o carro para dentro e ouvi aquele barulho de ar puchando combustivel pelo venturi, pensei ... deve ser do segundo estágio com mola ... soltei a mola e o problema continuou ...
        tirei toda a regulagem de entrada de ar do 1? estágio e contuniava o barulho, pensei deu merda em algum lugar ...
        tirei a tampa da mulfa e lá estava o 1? estágio a puchar combustivel pelo venturi com se estivesse em alta … fiquei abismado ...
        desliguei o carro e da tanto combustivel que ficou em cima da borboleta dava para ver as borbulhas da entrada falsa de ar …
        a minha dúvida é ...
        isso pode ter sido gerado pela pressão que o carburador levou da turbina ...
        dei uma volta no quateirão com o carro normal já ne segunda volta já deu essa m e o carro gordo não parava ligado ...
        esse é um dos problemas depois que eu solucionar esse vou postando os outros ...
        [snapback]660580[/snapback]
        pra min isso é sintoma de cuba muito cheia… mesmo que a borboleta estivesse muito aberta, não deveria afogar o carro visto que o carro não dá excesso em baixa. verifique se não tem sujeira na agulha, verifique tb se a cuba não está cheia demais...
        encher de alcool emcima da borboleta com carro desligado só pode ser isso.
          então com o carro desligado sim, pode ser a agulha q não ta vedando direito, mas com o carro ligado, eh problema no canal de lenta fabio, uma coisa q ele pode testar facil, eh tirar a caneta de lenta com o motor ligado e ver c para de puxar o alcool por cima…
            G L O C K
            ponto para o fabio lima …
            desmontei todo o carburador ...
            e tinha um corpo estranho ( grande por sinal ) na agulha ... nãoe stava na agulha e sim no alojamento dela ...
            quando a bomba de combustivel mandava pressão aquele corpo estranho devia fazer pressão sobre a agulha e não vedava ...
            só na segunda desmontagem consegui ver isso ...
            dai a justa de po do carburador se desfez ... fiz uma nova com borracha de camarad e pneu e ficou perfeita ...
            liguei o carro e leta novamente ...
            isso deve ter acontecido porque o animal aqui quando trocou os gigles não colocou o filtro que fica na entrada de combustivel dai entrou essa merda de corpo estranho ( um pedaão de plastico preto duro) e deu essa merda toda ...
            hoje a noite testo o carro ...
            valeu mais uma vez rapazaida ...
              ae não ajudei, mas pelo menos resolveu o problema :hauhau: heheheh
                G L O C K
                claro que ajudou … pode ser que aconte?a o problema similar e pode ser caneta de lenta ... hehehe
                e o melhor quem tiver um problema similar vai ler aqui as opções para solução ...
                  tava so enxendo o saco hehehehe
                    rodriguera
                    ae glock, quero ver como fica o resultado final desse carro…
                    ? uma config de turbina que eu usaria no meu carro se fosse pra andar com 0,8 e naum forjado.
                    tomara que fique bom
                    abra
                      poxa… me bateu uma sessão nostalgia agora...
                      o primeir?ssimo carro turbo que eu andei foi exatamente um monza hatch 2.0 vermelho... isso em 87... foi a primeira vez que eu vê uma esticadada de 4.a que me contagiou até hoje...
                      foi um verdadeiro milagre meu 1.o carro turbo experimentado não ter sido um ap...
                      ap+larus era o que mais tinha aqui... alias. o kit do monza tb era larus... com aquela caixona de pressurizacao do carburador todo...
                        G L O C K
                        quando o carro estiver com bomba elétrica … eu vou ver como o carro realmente está ...
                        vou refazer toda a linha de combustivel do carro ...
                        bem ontem sai com o carro lenta perfeita o tempo todo em todas as situações maravilha ... menos um problema ...
                          [snapback]661446[/snapback]
                          cara
                          se ta usando turbo sem bomba eletrica?? :p
                          cuidado pra nao secar a cuba
                            G L O C K
                            o carro não sai da garagem … e o trubo está sem pressão ...
                              antigamente se usava turbo com bomba mecanica :hauhau:
                              mas nada de pressão ne kkkkkkkkkkkkk
                                G L O C K
                                ? da ?ra usar …
                                mais tem que usar uma pressão muito baixa ...
                                tenho aqui o quanto uma bomba mecanica manda de pressão ... vou postar aqui ...
                                  G L O C K
                                  bomba de combustivel mecanica do monza.
                                  pressão => 25 - 33 kpa ( 3,6 - 4,8 lb/pol )
                                  vazão => 0,7 lb/min a 2.500 rpm
                                    G L O C K
                                    vazão => 0,7 litros/min a 2.500 rpm ( e não lb )
                                      G L O C K
                                      convertendo …
                                      mecanica
                                      pressão => 0,25 - 0,33 bar
                                      elétrica
                                      pressão => 2,8 a 3,2 bar
                                      vazão => 1,72 a 2,4 litros/min
                                        O Esmerilhador
                                        eu ja andei de turbo + bomba mecânica wauhwauwhau outro dia eu quase quebrei o parabrisa pq quando secou a cuba minha cabeça quase bateu no parabrisa wauhwauhawuawhua
                                          rodriguera
                                          tava sem cinto huaheuaheuaheuhauhae
