  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.0k Visualizações 1 Watching
    depois q desentupi, eu voltei a caneta normal.
    mas agora estou usando uma caneta 160 x 90 snme.
      G L O C K
      uma pergunta imbecil … rs ...
      esses valores
      140 x 80
      160 x 90
      o que é ar o que é combustivel ...
      eua cho que os valores altos são de ar ( pois vem com a macação no topo ) e os valores menores são de combustivel pois ficam dentro da cuba é isso mesmo ???
        sim isso mesmo
        mas ja tive uma caneta q o valor alto era o de combustivel :sppt: hahehahehae
        foi com ela q desentupi o canal de lenta… snme era 100 de ar, e 120 de combustivel ahahahahah
          G L O C K
          vou verificar a caneta de lenta se não tiver entupida vou meter ar pressurizado compressor no duto que entra a caneta …
          esse probelma é comum de acontecer ?
            de todos os carburas q tive (no total deve dar uns 10), somente 1 teve isso…
            o q aconteceu isso, eh pq o antigo dono não dava um trato no bura fazia um bom tempo...
            e tava corroido por dentro... mas depois q limpou, não deu mais trabalho não...
              Monnerat
              será q ele nao tá afogando não?
              será q qndo veio pressão da bomba de combustável a agulha nao conseguiu segurar a pressão e miou?
                G L O C K
                acredito que não … porque está sem bomba elétrica ... rs ...
                ou é esse problema que o alhn está falando ou é entrada de ar falsa ...
                se for entrada de ar, é muito estranho porque não estava tendo esse problema ... e está puchando muito combustivel mesmo ...
                bem a noite vou ver isso ...
                  seu carburador é 2e/3e ???
                  se for, tampe o furo de cima da caneta de lenta (que é o furo maior…o de ar) e veja se o carro vai parar de afogar na lenta. veja se vai sair menos alcool pelo venturi.
                  se sim.....compre uma caneta com furo de ar menor e se precisar depois vê ajustando só o combustivel embaixo.
                    G L O C K
                    sim o carburador é um 2e …
                    obrigado gt auto service
                      bem como alguns sabem eu montei um monza hatch 1987.
                      configuração do carro:
                      motor - 2.0 8v
                      taxa - 9,4:1
                      combustivel - alcool
                      turbina:
                      biagio aut 915 - mustangue
                      carca?a fria - .50
                      carca?a quente - .63 mono
                      rotor frio - 56,3 mm
                      eixo quente - 52 mm
                      o carro estava normal com lenta normal, muito melhor do que era quando era somente aspirado …
                      ontem pela primeira vez ele andou pressurizado não chegou nem a 0,5 mais já espirra e dá torque ...
                      só que quando parei o carro a lenta se foi ... simplismente era parar e ele morrer ...
                      gordo que nem um inferno na lenta, quando começava a andar limpava e ficava normal ...
                      lembrado que o carro estava muito bom ...
                      coloquei o carro para dentro e ouvi aquele barulho de ar puchando combustivel pelo venturi, pensei ... deve ser do segundo estágio com mola ... soltei a mola e o problema continuou ...
                      tirei toda a regulagem de entrada de ar do 1? estágio e contuniava o barulho, pensei deu merda em algum lugar ...
                      tirei a tampa da mulfa e lá estava o 1? estágio a puchar combustivel pelo venturi com se estivesse em alta … fiquei abismado ...
                      desliguei o carro e da tanto combustivel que ficou em cima da borboleta dava para ver as borbulhas da entrada falsa de ar …
                      a minha dúvida é ...
                      isso pode ter sido gerado pela pressão que o carburador levou da turbina ...
                      dei uma volta no quateirão com o carro normal já ne segunda volta já deu essa m e o carro gordo não parava ligado ...
                      esse é um dos problemas depois que eu solucionar esse vou postando os outros ...
                      [snapback]660580[/snapback]
                      pra min isso é sintoma de cuba muito cheia… mesmo que a borboleta estivesse muito aberta, não deveria afogar o carro visto que o carro não dá excesso em baixa. verifique se não tem sujeira na agulha, verifique tb se a cuba não está cheia demais...
                      encher de alcool emcima da borboleta com carro desligado só pode ser isso.
                        então com o carro desligado sim, pode ser a agulha q não ta vedando direito, mas com o carro ligado, eh problema no canal de lenta fabio, uma coisa q ele pode testar facil, eh tirar a caneta de lenta com o motor ligado e ver c para de puxar o alcool por cima…
                          G L O C K
                          ponto para o fabio lima …
                          desmontei todo o carburador ...
                          e tinha um corpo estranho ( grande por sinal ) na agulha ... nãoe stava na agulha e sim no alojamento dela ...
                          quando a bomba de combustivel mandava pressão aquele corpo estranho devia fazer pressão sobre a agulha e não vedava ...
                          só na segunda desmontagem consegui ver isso ...
                          dai a justa de po do carburador se desfez ... fiz uma nova com borracha de camarad e pneu e ficou perfeita ...
                          liguei o carro e leta novamente ...
                          isso deve ter acontecido porque o animal aqui quando trocou os gigles não colocou o filtro que fica na entrada de combustivel dai entrou essa merda de corpo estranho ( um pedaão de plastico preto duro) e deu essa merda toda ...
                          hoje a noite testo o carro ...
                          valeu mais uma vez rapazaida ...
                            ae não ajudei, mas pelo menos resolveu o problema :hauhau: heheheh
                              G L O C K
                              claro que ajudou … pode ser que aconte?a o problema similar e pode ser caneta de lenta ... hehehe
                              e o melhor quem tiver um problema similar vai ler aqui as opções para solução ...
                                tava so enxendo o saco hehehehe
                                  rodriguera
                                  ae glock, quero ver como fica o resultado final desse carro…
                                  ? uma config de turbina que eu usaria no meu carro se fosse pra andar com 0,8 e naum forjado.
                                  tomara que fique bom
                                  abra
                                    poxa… me bateu uma sessão nostalgia agora...
                                    o primeir?ssimo carro turbo que eu andei foi exatamente um monza hatch 2.0 vermelho... isso em 87... foi a primeira vez que eu vê uma esticadada de 4.a que me contagiou até hoje...
                                    foi um verdadeiro milagre meu 1.o carro turbo experimentado não ter sido um ap...
                                    ap+larus era o que mais tinha aqui... alias. o kit do monza tb era larus... com aquela caixona de pressurizacao do carburador todo...
                                      G L O C K
                                      quando o carro estiver com bomba elétrica … eu vou ver como o carro realmente está ...
                                      vou refazer toda a linha de combustivel do carro ...
                                      bem ontem sai com o carro lenta perfeita o tempo todo em todas as situações maravilha ... menos um problema ...
                                        [snapback]661446[/snapback]
                                        cara
                                        se ta usando turbo sem bomba eletrica?? :p
                                        cuidado pra nao secar a cuba
                                          G L O C K
                                          o carro não sai da garagem … e o trubo está sem pressão ...
