  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.0k Visualizações 1 Watching
    de todos os carburas q tive (no total deve dar uns 10), somente 1 teve isso…
    o q aconteceu isso, eh pq o antigo dono não dava um trato no bura fazia um bom tempo...
    e tava corroido por dentro... mas depois q limpou, não deu mais trabalho não...
      Monnerat
      será q ele nao tá afogando não?
      será q qndo veio pressão da bomba de combustável a agulha nao conseguiu segurar a pressão e miou?
        G L O C K
        acredito que não … porque está sem bomba elétrica ... rs ...
        ou é esse problema que o alhn está falando ou é entrada de ar falsa ...
        se for entrada de ar, é muito estranho porque não estava tendo esse problema ... e está puchando muito combustivel mesmo ...
        bem a noite vou ver isso ...
          seu carburador é 2e/3e ???
          se for, tampe o furo de cima da caneta de lenta (que é o furo maior…o de ar) e veja se o carro vai parar de afogar na lenta. veja se vai sair menos alcool pelo venturi.
          se sim.....compre uma caneta com furo de ar menor e se precisar depois vê ajustando só o combustivel embaixo.
            G L O C K
            sim o carburador é um 2e …
            obrigado gt auto service
              bem como alguns sabem eu montei um monza hatch 1987.
              configuração do carro:
              motor - 2.0 8v
              taxa - 9,4:1
              combustivel - alcool
              turbina:
              biagio aut 915 - mustangue
              carca?a fria - .50
              carca?a quente - .63 mono
              rotor frio - 56,3 mm
              eixo quente - 52 mm
              o carro estava normal com lenta normal, muito melhor do que era quando era somente aspirado …
              ontem pela primeira vez ele andou pressurizado não chegou nem a 0,5 mais já espirra e dá torque ...
              só que quando parei o carro a lenta se foi ... simplismente era parar e ele morrer ...
              gordo que nem um inferno na lenta, quando começava a andar limpava e ficava normal ...
              lembrado que o carro estava muito bom ...
              coloquei o carro para dentro e ouvi aquele barulho de ar puchando combustivel pelo venturi, pensei ... deve ser do segundo estágio com mola ... soltei a mola e o problema continuou ...
              tirei toda a regulagem de entrada de ar do 1? estágio e contuniava o barulho, pensei deu merda em algum lugar ...
              tirei a tampa da mulfa e lá estava o 1? estágio a puchar combustivel pelo venturi com se estivesse em alta … fiquei abismado ...
              desliguei o carro e da tanto combustivel que ficou em cima da borboleta dava para ver as borbulhas da entrada falsa de ar …
              a minha dúvida é ...
              isso pode ter sido gerado pela pressão que o carburador levou da turbina ...
              dei uma volta no quateirão com o carro normal já ne segunda volta já deu essa m e o carro gordo não parava ligado ...
              esse é um dos problemas depois que eu solucionar esse vou postando os outros ...
              [snapback]660580[/snapback]
              pra min isso é sintoma de cuba muito cheia… mesmo que a borboleta estivesse muito aberta, não deveria afogar o carro visto que o carro não dá excesso em baixa. verifique se não tem sujeira na agulha, verifique tb se a cuba não está cheia demais...
              encher de alcool emcima da borboleta com carro desligado só pode ser isso.
                então com o carro desligado sim, pode ser a agulha q não ta vedando direito, mas com o carro ligado, eh problema no canal de lenta fabio, uma coisa q ele pode testar facil, eh tirar a caneta de lenta com o motor ligado e ver c para de puxar o alcool por cima…
                  G L O C K
                  ponto para o fabio lima …
                  desmontei todo o carburador ...
                  e tinha um corpo estranho ( grande por sinal ) na agulha ... nãoe stava na agulha e sim no alojamento dela ...
                  quando a bomba de combustivel mandava pressão aquele corpo estranho devia fazer pressão sobre a agulha e não vedava ...
                  só na segunda desmontagem consegui ver isso ...
                  dai a justa de po do carburador se desfez ... fiz uma nova com borracha de camarad e pneu e ficou perfeita ...
                  liguei o carro e leta novamente ...
                  isso deve ter acontecido porque o animal aqui quando trocou os gigles não colocou o filtro que fica na entrada de combustivel dai entrou essa merda de corpo estranho ( um pedaão de plastico preto duro) e deu essa merda toda ...
                  hoje a noite testo o carro ...
                  valeu mais uma vez rapazaida ...
                    ae não ajudei, mas pelo menos resolveu o problema :hauhau: heheheh
                      G L O C K
                      claro que ajudou … pode ser que aconte?a o problema similar e pode ser caneta de lenta ... hehehe
                      e o melhor quem tiver um problema similar vai ler aqui as opções para solução ...
                        tava so enxendo o saco hehehehe
                          rodriguera
                          ae glock, quero ver como fica o resultado final desse carro…
                          ? uma config de turbina que eu usaria no meu carro se fosse pra andar com 0,8 e naum forjado.
                          tomara que fique bom
                          abra
                            poxa… me bateu uma sessão nostalgia agora...
                            o primeir?ssimo carro turbo que eu andei foi exatamente um monza hatch 2.0 vermelho... isso em 87... foi a primeira vez que eu vê uma esticadada de 4.a que me contagiou até hoje...
                            foi um verdadeiro milagre meu 1.o carro turbo experimentado não ter sido um ap...
                            ap+larus era o que mais tinha aqui... alias. o kit do monza tb era larus... com aquela caixona de pressurizacao do carburador todo...
                              G L O C K
                              quando o carro estiver com bomba elétrica … eu vou ver como o carro realmente está ...
                              vou refazer toda a linha de combustivel do carro ...
                              bem ontem sai com o carro lenta perfeita o tempo todo em todas as situações maravilha ... menos um problema ...
                                [snapback]661446[/snapback]
                                cara
                                se ta usando turbo sem bomba eletrica?? :p
                                cuidado pra nao secar a cuba
                                  G L O C K
                                  o carro não sai da garagem … e o trubo está sem pressão ...
                                    antigamente se usava turbo com bomba mecanica :hauhau:
                                    mas nada de pressão ne kkkkkkkkkkkkk
                                      G L O C K
                                      ? da ?ra usar …
                                      mais tem que usar uma pressão muito baixa ...
                                      tenho aqui o quanto uma bomba mecanica manda de pressão ... vou postar aqui ...
                                        G L O C K
                                        bomba de combustivel mecanica do monza.
                                        pressão => 25 - 33 kpa ( 3,6 - 4,8 lb/pol )
                                        vazão => 0,7 lb/min a 2.500 rpm
                                          G L O C K
                                          vazão => 0,7 litros/min a 2.500 rpm ( e não lb )
