  4. Pistão e biela do gol 1.016v turbo
19 Posts 13 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    ANDRE RUAS
    a do mil turbo tem furo para lubrifica?ao,e tem do mil antigos que nao tem,pode usar quanquer uma.
      brunin
      [snapback]660702[/snapback]
      andre, o special 2002 1.0 8v tem furo ou nao?
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        vlw galera os pistão ja estão guardados pra quando eu resolve turbina o manco :sppt: i ae anderson logo mais estarei on di volta no msn tava trabalhando muito num tava dando tempo pra entra na net.. mais agora to mais di boa .. vlw galera agradeão a ajuda teh ++
          Rafones
          a do mil turbo tem furo para lubrifica?ao[snapback]660702[/snapback]
          a única diferença é essa, mas não é mais reforçada n
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            a única diferença é essa, mas não é mais reforçada não
            [snapback]660881[/snapback]
            mas tem um detalhe, (na minha humilde opnião é claro :hauhau: ) ela sendo melhor lubrificada corre menos risco de quebra, apesar de ser o mesmo material da do 16v aspro, essa é a diferença: furo de lubrificação, porem, se não for andar invergado na pressão, não tem problema, mas a partir do momento que a pressão subir d+ tudo é melhor ter uma lubrificação extra na biela.
            obs: me corrijam se eu estiver errado.
              Rafones
              [snapback]660943[/snapback]
              tem o lado bom da lubrificação e resfriamento, mas tem o lado de ter menos material… tostines vende mais pq é fresquinho ou é fresquinho pq vende mais?
                resfriamento nao … só lubrifica?ao mais eficiente... ela ja toma jato de oleo na base do pistao ... prova disso são os mil com 300cv, mesmo lubrificada a troca constante de casquilho e bronzina é uma realidade cruel... se nao tivesse o furo deuzolivre :hauhau: é mais para lub msm...
                  nao endendi seu raciocino
                  que tem haver lubrificação do casquilho com furo da biela, uma vez que a lubrificação chega pelo virabrequim?
                    Tiagones
                    nos nossos golzinhos 1.0 turbo usamos bielas ancona forjadas e elas não tám o canal de lubrificação… tem 300 cv na roda a 7600 rpm e nunca deu um problema dessa natureza... ja desintegrou algumas cabeças de pistões originais a mais de 250 km/h, mas nunca tivemos problemas nos pinos, buchas, etc.... o bloco dos mil t tem injetores de óleo sob os pistões e jogam bastante óleo no olho das bielas...
                    quanto é pergunta do topic, dass bielas originais, com furo ou não, eu dei um apelido carinhoso pra elas:
                    ossos de frango ...
                    mas felizmente os pistões originais dos mil turbo são bem fortes, pelo menos só consegui começar a mo?-los depois dos 270 cv na roda virando mais de 8 pau sem nitro....
                    até porrada de 100 cv de nitro eles aguentaram vêrias intactos, mas quando tinha 180 cv na roda turbo e virava 6500 rpm...
                    na minha humilde opinião, o ponto fraco desse motor quando se busca preparação pesada são as bielas.... (isso já tá falando sem a vvt claro)
                      [snapback]661216[/snapback]
                      acabei englobando os casquilhos, que em 1000t com potencia alta sofre pra kct…
                        Tiagones
                        [snapback]661490[/snapback]
                        estranho, nunca tivemos absolutamente nenhum problema com bronzinas…
                          FabioRR
                          as bielas dos gols 1.0 16v 98/99 (rigidas), são infinitamente mais fortes que as dos 00 para frente (com o duto de lubrificação).
                          para se ter uma idéia, com 1,7kg em uma t2 eu consegui entortar 2 bielas das modernas . já com as bielas rigidas, o auto meter deu vdo e nada ocorreu até hoje.
                            Tiagones
                            :p
                            [snapback]661854[/snapback]
                            boa dica, e da prática que é o que interessa :hauhau:
