  4. Marmitas em 4 borboletas
41 Posts 14 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    FUNtastic
    vó em alguma loja (recomendo a do norberto em campinas ou a mega loja do areas) com os coletores em mãos e teste na hora se vai prestar ou n
      RedSun
      nao daria pra vc colocar essas marmitas giradas a 90? dessa posição nao?
        fun, ja falei com o betão da areas e aquela mega loja não tem a marmita pra v8, hihi. quem é o norberto? mexe com v8? qual o nome da loja dele?
        redsun, fiz uq vc falou, mas não deu :todoido: ai inverte a situação, a marmita fica estreita pra borboleta e um corpo acaba ficando pra fora.
          G L O C K
          porque não coloca filtros individuais …
            FUNtastic
            boa ideia… filtros pequenos individuais vc acha até no mercado livre :todoido:
              para colocar os filtros individuais, tipo de turbina, não rola, já disse. pois pra isso eu teria que esmerilhar a ponta dos corpos de boroleta que tem um formato meio triangular, justamente para encaixar as cornetas, ali não é pura e simplesmente redondinho.
              eu tenho um filtro de ar conico pequeno q uso no carro, ja testei nos corpos e nao dá.
                Gui_Jpa
                alguem usa marmita em 4 borboletas, motor apo??
                tio,
                to com o mesmo problema.
                comprei as weber do fluff (ainda nao montei) e duas marmitas no ml.
                nao rola de montar as duas ao mesmo tempo.
                acho que vou acabar refazendo os furos de fixacao da base e dos bocais.
                a ideia de filtros individuais que foi dada….
                sei la.... muito txxxxxxaning...
                gostei da ideia do marmitao de v8, mas, conseguiriamos fechar o capo ???
                vou ficar de olho nesse topico.
                abraco.
                  Magoo
                  no meu escort eu fiz umas minis cornetas, ai prendia os filtros la.
                    [snapback]663008[/snapback]
                    então magoo, o filtro conico q tneho no carro é exatamente este seu da foto. a ideia da flange é boa, porém, no meu caso continua não dando, pois é motor ap num gol bola, se eu fize a flange vai aumentar cerca de 4~5cm pra poder colocar a base desses filtros conicos bem encaixada, ou seja é melhor eu ficar so com as cornetas mesmo. senão terei que fazer uma bela funilaria no paralamas, e eu estava, e to, evitando isso. tanto é q desisti do coletor longo e comprei um curto.
                    guilhermesantosrj, cara eu to tentando arrumar uma marmita de v8, eu vi no ml q ela tem 33cm de comprimento, a largura dela snme é 20cm, ou seja é pouca coisa maior de largura das nossas marmitas, porém mais compridas.
                    com isso ela dá certinho nas borboletas q tem 33cm, porém como ainda vai centralizar o filtro e tudo mais, eu creio que dá pra fixar ele e nãopegar na borda.
                    mas to esperando ai pra fazer o teste antes de comprar uma. o dificl ta sendo achar. a que eu achei é um friltro triangular, ai nem rola.
                    mas se der certo, eu acho que cabe sim no nosso cofre viu. o seu coletor é curto tbm????
                    ou então o jeito é ficar com as cornetas e fazer uma gambi de colocar meia cal?a nelas aiaiaiaia. apesar q nao pego estrada de terra, o carro é pra cidade mesmo, mas eu queria usar filtro :todoido:
                      Gui_Jpa
                      tio,
                      o meu coletor é curto tambem.
                      pra colocar 4 conicos, eu nao ponho, sei la, acho xtreme-tunning.
                      ou rola a tua ideia do marmitao ou vou refurar as bases das marmitas e abrir novos buracos pros gargalos.
                      de toda sorte, ainda vou procurar outras ideias.
                      se eu refurar, posto as fotos, e tento fazer um gabarito pra te dar uma ideia.
                      abraco.
                        Padula
                        eu vi a muito tempo atrás no ebay uma marmita individual pros 4 corpos. era de pl?stico e fechava certinho
                          Padula
                          olha essas aqui
                          filtro pra corneta
                            Gui_Jpa
                            [snapback]663032[/snapback]
                            essa daqui ?
                            http://cgi.ebay.com/ebaymotors/alfa-romeo-…sspagenamezwdvw
                            se for, mandei uma pergunta pro cara, pra ver se serve pra duas dcoe, mas, a furacao é diferente, entao acho que nao serve….
                            abraco
                              Padula
                              essa parece que só serve em um casal de borboletas.
                              o que eu tava falando era isso aqui
                              essa base (essa é pra zetec-e existem bases virgens )
                              depois descia esse filtro
                              vi esse esquema em um lotus, e achei bem interessante.
                              na pior das hipoteses…
                                tio,
                                abraco.
                                [snapback]663025[/snapback]
                                vixi cara, mas as tuas marmitas já estão furadas???
                                as minhas vieram virgens. estava olhando cara não tem como usar. se cortar ali e deixar igual mostrei na foto, o corte vai pegar justamente a base do parafuso de sustentação da parte superior dela..
                                legal esses filtros do ebay, o duro é q os q vi aí é apenas uma telinha que coloca na corneta. e por sinal carinha heim, us$36
                                po, bem que o evandro lima poderia aparecer aqui pra dar um help, já que ele montou o motor do gol g3, ele deve saber se aquela marmita usada é realmente menor ou se é pelo fato dele usar coletor longo, deixou uma certa distancia e assim o encaixe das marmitas, coisa q no curto a distancia ficou menor.
                                ser???? amanha quero ver se passo no preparador, ele tem umas montada com coletor longo, ai quero ver se é o coletor q deu a distancia nelas ou se é a marmita q tem q ser pequena mesmo.
                                tb tava pensando nessa caixinha oval que vem nas bmw m5 e m3 :todoido: mas deve ser uma nota
                                  ?eeeeeeeeeeeeee olha so uq achei…
                                  http://cgi.ebay.com/ebaymotors/356-porsche…1qqcmdzviewitem
                                  ? mais ou menos por aí.olha como ela é realmente menor. o duro, será que o cara teria ela virgem??? so achei dela usada, então todas cortadas. e achei ela meio alta d++++ iria pegar no paralama.
                                  tem essa outra:
                                  http://cgi.ebay.com/ebaymotors/mint-chrome…1qqcmdzviewitem
                                  o duro que eles usam polegadas nas medidas, que saco. to com a minima vontade de converter hehehe.
                                  acheeeeeeeeeeeeeei é essa bendita que o evandro usou no gol, é bem parecida ate a fixação da tampa é feita por 1 parafuso no meio, igual das fotos do gol.
                                  http://cgi.ebay.com/ebaymotors/k-n-chrome-…1qqcmdzviewitem
                                  o medo é q ela ja ta cortada, será que caberia certinho??? e é usada, o cara so tem 1.
                                  po será que na summit teria? como procurar lá? air filter weber dcoe ?
                                    TuningBrasil
                                    http://store.summitracing.com/partdetail.a…15&autoview=sku
                                      Inssurection
                                      hauhiua o andre fez antes de eu fazer auiahah
                                      ia postar o link da summit.
                                        FUNtastic
                                        e segundo a descrição desse link da sumit, esse filtrinho dá até 15hp, ou seja, agora sim o carro do zorlac vai ficar canhão :todoido:
                                          mas será que é esse mesmo?????????
                                          os cranios ai em matematica poderiam confirmar as medidas deles que está em inch para cm???
                                          1in = 2,54cm??
