  4. Marmitas em 4 borboletas
41 Posts 14 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    guilhermesantosrj, cara eu to tentando arrumar uma marmita de v8, eu vi no ml q ela tem 33cm de comprimento, a largura dela snme é 20cm, ou seja é pouca coisa maior de largura das nossas marmitas, porém mais compridas.
    tio,
    o meu coletor é curto tambem.
    pra colocar 4 conicos, eu nao ponho, sei la, acho xtreme-tunning.
    ou rola a tua ideia do marmitao ou vou refurar as bases das marmitas e abrir novos buracos pros gargalos.
    de toda sorte, ainda vou procurar outras ideias.
    se eu refurar, posto as fotos, e tento fazer um gabarito pra te dar uma ideia.
    abraco.
      Padula
      eu vi a muito tempo atrás no ebay uma marmita individual pros 4 corpos. era de pl?stico e fechava certinho
        Padula
        olha essas aqui
        filtro pra corneta
          Gui_Jpa
          [snapback]663032[/snapback]
          essa daqui ?
          http://cgi.ebay.com/ebaymotors/alfa-romeo-…sspagenamezwdvw
          se for, mandei uma pergunta pro cara, pra ver se serve pra duas dcoe, mas, a furacao é diferente, entao acho que nao serve….
          abraco
            Padula
            essa parece que só serve em um casal de borboletas.
            o que eu tava falando era isso aqui
            essa base (essa é pra zetec-e existem bases virgens )
            depois descia esse filtro
            vi esse esquema em um lotus, e achei bem interessante.
            na pior das hipoteses…
              tio,
              abraco.
              [snapback]663025[/snapback]
              vixi cara, mas as tuas marmitas já estão furadas???
              as minhas vieram virgens. estava olhando cara não tem como usar. se cortar ali e deixar igual mostrei na foto, o corte vai pegar justamente a base do parafuso de sustentação da parte superior dela..
              legal esses filtros do ebay, o duro é q os q vi aí é apenas uma telinha que coloca na corneta. e por sinal carinha heim, us$36
              po, bem que o evandro lima poderia aparecer aqui pra dar um help, já que ele montou o motor do gol g3, ele deve saber se aquela marmita usada é realmente menor ou se é pelo fato dele usar coletor longo, deixou uma certa distancia e assim o encaixe das marmitas, coisa q no curto a distancia ficou menor.
              ser???? amanha quero ver se passo no preparador, ele tem umas montada com coletor longo, ai quero ver se é o coletor q deu a distancia nelas ou se é a marmita q tem q ser pequena mesmo.
              tb tava pensando nessa caixinha oval que vem nas bmw m5 e m3 :todoido: mas deve ser uma nota
                ?eeeeeeeeeeeeee olha so uq achei…
                http://cgi.ebay.com/ebaymotors/356-porsche…1qqcmdzviewitem
                ? mais ou menos por aí.olha como ela é realmente menor. o duro, será que o cara teria ela virgem??? so achei dela usada, então todas cortadas. e achei ela meio alta d++++ iria pegar no paralama.
                tem essa outra:
                http://cgi.ebay.com/ebaymotors/mint-chrome…1qqcmdzviewitem
                o duro que eles usam polegadas nas medidas, que saco. to com a minima vontade de converter hehehe.
                acheeeeeeeeeeeeeei é essa bendita que o evandro usou no gol, é bem parecida ate a fixação da tampa é feita por 1 parafuso no meio, igual das fotos do gol.
                http://cgi.ebay.com/ebaymotors/k-n-chrome-…1qqcmdzviewitem
                o medo é q ela ja ta cortada, será que caberia certinho??? e é usada, o cara so tem 1.
                po será que na summit teria? como procurar lá? air filter weber dcoe ?
                  TuningBrasil
                  http://store.summitracing.com/partdetail.a…15&autoview=sku
                    Inssurection
                    hauhiua o andre fez antes de eu fazer auiahah
                    ia postar o link da summit.
                      FUNtastic
                      e segundo a descrição desse link da sumit, esse filtrinho dá até 15hp, ou seja, agora sim o carro do zorlac vai ficar canhão :todoido:
                        mas será que é esse mesmo?????????
                        os cranios ai em matematica poderiam confirmar as medidas deles que está em inch para cm???
                        1in = 2,54cm??
                          FUNtastic
                          não precisa ser cranio em matem?tica, basta saber que 1 polegada equivale a 2,54cm
                            **altura (height) = 5,08cm
                            comprimento (length) = 17,78cm
                            largura (width) = 11,43cm
                            diametro = 3,97cm**
                            correto?
                            foda q deixei as marmitas no carro aiaiaia, mas mais tarde eu meão elas e comparo. se for isso mesmo, acho q vou comprar essa budega aí.
                            fui no preparador olhar as dele q tá em coletor longo, deu a mesma cagada, nao bateu. ai ele disse pra fazer uma, sei nao, e falou que a de v8 seria uma boa. veremos oq rola agora.
                              Gui_Jpa
                              diametro = 3,97cm**
                              correto?
                              tio,
                              pelo que vi, tuas marmitas sao iguais a minha (muda so que a tua tem desenho emcima).
                              mas, o tamanho parece ser padrao.
                              essas da summit, parecem ser o mesmo tamanho.
                              vou medir as minhas em casa e posto pra vc.
                              as minhas tem os furos de fixacao na base e os dos bocais da weber.
                              eu acho que seria mais interessante talvez refazer os furos de fixacao, pra deslocar as duas e nao dar problemas.
                              abraco.
                              p.s. mas a ideia da marmita do v8… :todoido:
                                diametro = 3,97cm**
                                [snapback]663198[/snapback]
                                **medi agora a marmita:
                                comprimento = 23cm
                                largura = 14cm**
                                ou seja, esses k&n são eralmente menores. amanha pego a regua e tentarei fazer um desenho num papel com a medida do k&n e colocar nas borboletas. mas acho q é aquela mesmo viu :hauhau:
                                as minhas eu comprei fechadas, virgens rsrsrs, nao tem corte nenhum, o corte faz na hora pelo tipo de carbura q usa.
                                jaja vou é anunciar elas :todoido:
                                  Vitinhu_Pinho
                                  onde comprou essas marmitas zorlac? qto pagou?
                                  ? pra um projeto futuro, queria só saber isso msm, pq agora nem tenho $$ pra comprar
                                    [snapback]663242[/snapback]
                                    uai cara, se qusier te vendo elas, paguei r$142 nelas, te faão um preão bacana pra levar as 2 logo. ;)
                                      Vitinhu_Pinho
                                      [snapback]663256[/snapback]
                                      então zorlac, no momento não tenho como comprar só queria saber msm, talvez monte um projeto no futur.o, bem futuro msm
                                        Rafael16V
                                        não sei em relação ao poder de filtragem, mas eu pesquisaria aqueles que são uma touca de espuma, tipo esse da foto
                                          Maran
                                          [snapback]663352[/snapback]
                                          eu desconheão se é mais eficiente que os normais, mas esteticamente falando…. é animal.
