  4. Marmitas em 4 borboletas
41 Posts 14 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    FUNtastic
    boa ideia… filtros pequenos individuais vc acha até no mercado livre :todoido:
      para colocar os filtros individuais, tipo de turbina, não rola, já disse. pois pra isso eu teria que esmerilhar a ponta dos corpos de boroleta que tem um formato meio triangular, justamente para encaixar as cornetas, ali não é pura e simplesmente redondinho.
      eu tenho um filtro de ar conico pequeno q uso no carro, ja testei nos corpos e nao dá.
        Gui_Jpa
        alguem usa marmita em 4 borboletas, motor apo??
        tio,
        to com o mesmo problema.
        comprei as weber do fluff (ainda nao montei) e duas marmitas no ml.
        nao rola de montar as duas ao mesmo tempo.
        acho que vou acabar refazendo os furos de fixacao da base e dos bocais.
        a ideia de filtros individuais que foi dada….
        sei la.... muito txxxxxxaning...
        gostei da ideia do marmitao de v8, mas, conseguiriamos fechar o capo ???
        vou ficar de olho nesse topico.
        abraco.
          Magoo
          no meu escort eu fiz umas minis cornetas, ai prendia os filtros la.
            [snapback]663008[/snapback]
            então magoo, o filtro conico q tneho no carro é exatamente este seu da foto. a ideia da flange é boa, porém, no meu caso continua não dando, pois é motor ap num gol bola, se eu fize a flange vai aumentar cerca de 4~5cm pra poder colocar a base desses filtros conicos bem encaixada, ou seja é melhor eu ficar so com as cornetas mesmo. senão terei que fazer uma bela funilaria no paralamas, e eu estava, e to, evitando isso. tanto é q desisti do coletor longo e comprei um curto.
            guilhermesantosrj, cara eu to tentando arrumar uma marmita de v8, eu vi no ml q ela tem 33cm de comprimento, a largura dela snme é 20cm, ou seja é pouca coisa maior de largura das nossas marmitas, porém mais compridas.
            com isso ela dá certinho nas borboletas q tem 33cm, porém como ainda vai centralizar o filtro e tudo mais, eu creio que dá pra fixar ele e nãopegar na borda.
            mas to esperando ai pra fazer o teste antes de comprar uma. o dificl ta sendo achar. a que eu achei é um friltro triangular, ai nem rola.
            mas se der certo, eu acho que cabe sim no nosso cofre viu. o seu coletor é curto tbm????
            ou então o jeito é ficar com as cornetas e fazer uma gambi de colocar meia cal?a nelas aiaiaiaia. apesar q nao pego estrada de terra, o carro é pra cidade mesmo, mas eu queria usar filtro :todoido:
              Gui_Jpa
              tio,
              o meu coletor é curto tambem.
              pra colocar 4 conicos, eu nao ponho, sei la, acho xtreme-tunning.
              ou rola a tua ideia do marmitao ou vou refurar as bases das marmitas e abrir novos buracos pros gargalos.
              de toda sorte, ainda vou procurar outras ideias.
              se eu refurar, posto as fotos, e tento fazer um gabarito pra te dar uma ideia.
              abraco.
                Padula
                eu vi a muito tempo atrás no ebay uma marmita individual pros 4 corpos. era de pl?stico e fechava certinho
                  Padula
                  olha essas aqui
                  filtro pra corneta
                    Gui_Jpa
                    [snapback]663032[/snapback]
                    essa daqui ?
                    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/alfa-romeo-…sspagenamezwdvw
                    se for, mandei uma pergunta pro cara, pra ver se serve pra duas dcoe, mas, a furacao é diferente, entao acho que nao serve….
                    abraco
                      Padula
                      essa parece que só serve em um casal de borboletas.
                      o que eu tava falando era isso aqui
                      essa base (essa é pra zetec-e existem bases virgens )
                      depois descia esse filtro
                      vi esse esquema em um lotus, e achei bem interessante.
                      na pior das hipoteses…
                        tio,
                        abraco.
                        [snapback]663025[/snapback]
                        vixi cara, mas as tuas marmitas já estão furadas???
                        as minhas vieram virgens. estava olhando cara não tem como usar. se cortar ali e deixar igual mostrei na foto, o corte vai pegar justamente a base do parafuso de sustentação da parte superior dela..
                        legal esses filtros do ebay, o duro é q os q vi aí é apenas uma telinha que coloca na corneta. e por sinal carinha heim, us$36
                        po, bem que o evandro lima poderia aparecer aqui pra dar um help, já que ele montou o motor do gol g3, ele deve saber se aquela marmita usada é realmente menor ou se é pelo fato dele usar coletor longo, deixou uma certa distancia e assim o encaixe das marmitas, coisa q no curto a distancia ficou menor.
                        ser???? amanha quero ver se passo no preparador, ele tem umas montada com coletor longo, ai quero ver se é o coletor q deu a distancia nelas ou se é a marmita q tem q ser pequena mesmo.
                        tb tava pensando nessa caixinha oval que vem nas bmw m5 e m3 :todoido: mas deve ser uma nota
                          ?eeeeeeeeeeeeee olha so uq achei…
                          http://cgi.ebay.com/ebaymotors/356-porsche…1qqcmdzviewitem
                          ? mais ou menos por aí.olha como ela é realmente menor. o duro, será que o cara teria ela virgem??? so achei dela usada, então todas cortadas. e achei ela meio alta d++++ iria pegar no paralama.
                          tem essa outra:
                          http://cgi.ebay.com/ebaymotors/mint-chrome…1qqcmdzviewitem
                          o duro que eles usam polegadas nas medidas, que saco. to com a minima vontade de converter hehehe.
                          acheeeeeeeeeeeeeei é essa bendita que o evandro usou no gol, é bem parecida ate a fixação da tampa é feita por 1 parafuso no meio, igual das fotos do gol.
                          http://cgi.ebay.com/ebaymotors/k-n-chrome-…1qqcmdzviewitem
                          o medo é q ela ja ta cortada, será que caberia certinho??? e é usada, o cara so tem 1.
                          po será que na summit teria? como procurar lá? air filter weber dcoe ?
                            TuningBrasil
                            http://store.summitracing.com/partdetail.a…15&autoview=sku
                              Inssurection
                              hauhiua o andre fez antes de eu fazer auiahah
                              ia postar o link da summit.
                                FUNtastic
                                e segundo a descrição desse link da sumit, esse filtrinho dá até 15hp, ou seja, agora sim o carro do zorlac vai ficar canhão :todoido:
                                  mas será que é esse mesmo?????????
                                  os cranios ai em matematica poderiam confirmar as medidas deles que está em inch para cm???
                                  1in = 2,54cm??
                                    FUNtastic
                                    não precisa ser cranio em matem?tica, basta saber que 1 polegada equivale a 2,54cm
                                      **altura (height) = 5,08cm
                                      comprimento (length) = 17,78cm
                                      largura (width) = 11,43cm
                                      diametro = 3,97cm**
                                      correto?
                                      foda q deixei as marmitas no carro aiaiaia, mas mais tarde eu meão elas e comparo. se for isso mesmo, acho q vou comprar essa budega aí.
                                      fui no preparador olhar as dele q tá em coletor longo, deu a mesma cagada, nao bateu. ai ele disse pra fazer uma, sei nao, e falou que a de v8 seria uma boa. veremos oq rola agora.
                                        Gui_Jpa
                                        diametro = 3,97cm**
                                        correto?
                                        tio,
                                        pelo que vi, tuas marmitas sao iguais a minha (muda so que a tua tem desenho emcima).
                                        mas, o tamanho parece ser padrao.
                                        essas da summit, parecem ser o mesmo tamanho.
                                        vou medir as minhas em casa e posto pra vc.
                                        as minhas tem os furos de fixacao na base e os dos bocais da weber.
                                        eu acho que seria mais interessante talvez refazer os furos de fixacao, pra deslocar as duas e nao dar problemas.
                                        abraco.
                                        p.s. mas a ideia da marmita do v8… :todoido:
                                          diametro = 3,97cm**
                                          [snapback]663198[/snapback]
                                          **medi agora a marmita:
                                          comprimento = 23cm
                                          largura = 14cm**
                                          ou seja, esses k&n são eralmente menores. amanha pego a regua e tentarei fazer um desenho num papel com a medida do k&n e colocar nas borboletas. mas acho q é aquela mesmo viu :hauhau:
                                          as minhas eu comprei fechadas, virgens rsrsrs, nao tem corte nenhum, o corte faz na hora pelo tipo de carbura q usa.
                                          jaja vou é anunciar elas :todoido:
