  4. Marmitas em 4 borboletas
41 Posts 14 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Magoo
    no meu escort eu fiz umas minis cornetas, ai prendia os filtros la.
      [snapback]663008[/snapback]
      então magoo, o filtro conico q tneho no carro é exatamente este seu da foto. a ideia da flange é boa, porém, no meu caso continua não dando, pois é motor ap num gol bola, se eu fize a flange vai aumentar cerca de 4~5cm pra poder colocar a base desses filtros conicos bem encaixada, ou seja é melhor eu ficar so com as cornetas mesmo. senão terei que fazer uma bela funilaria no paralamas, e eu estava, e to, evitando isso. tanto é q desisti do coletor longo e comprei um curto.
      guilhermesantosrj, cara eu to tentando arrumar uma marmita de v8, eu vi no ml q ela tem 33cm de comprimento, a largura dela snme é 20cm, ou seja é pouca coisa maior de largura das nossas marmitas, porém mais compridas.
      com isso ela dá certinho nas borboletas q tem 33cm, porém como ainda vai centralizar o filtro e tudo mais, eu creio que dá pra fixar ele e nãopegar na borda.
      mas to esperando ai pra fazer o teste antes de comprar uma. o dificl ta sendo achar. a que eu achei é um friltro triangular, ai nem rola.
      mas se der certo, eu acho que cabe sim no nosso cofre viu. o seu coletor é curto tbm????
      ou então o jeito é ficar com as cornetas e fazer uma gambi de colocar meia cal?a nelas aiaiaiaia. apesar q nao pego estrada de terra, o carro é pra cidade mesmo, mas eu queria usar filtro :todoido:
        Gui_Jpa
        tio,
        o meu coletor é curto tambem.
        pra colocar 4 conicos, eu nao ponho, sei la, acho xtreme-tunning.
        ou rola a tua ideia do marmitao ou vou refurar as bases das marmitas e abrir novos buracos pros gargalos.
        de toda sorte, ainda vou procurar outras ideias.
        se eu refurar, posto as fotos, e tento fazer um gabarito pra te dar uma ideia.
        abraco.
          Padula
          eu vi a muito tempo atrás no ebay uma marmita individual pros 4 corpos. era de pl?stico e fechava certinho
            Padula
            olha essas aqui
            filtro pra corneta
              Gui_Jpa
              [snapback]663032[/snapback]
              essa daqui ?
              http://cgi.ebay.com/ebaymotors/alfa-romeo-…sspagenamezwdvw
              se for, mandei uma pergunta pro cara, pra ver se serve pra duas dcoe, mas, a furacao é diferente, entao acho que nao serve….
              abraco
                Padula
                essa parece que só serve em um casal de borboletas.
                o que eu tava falando era isso aqui
                essa base (essa é pra zetec-e existem bases virgens )
                depois descia esse filtro
                vi esse esquema em um lotus, e achei bem interessante.
                na pior das hipoteses…
                  tio,
                  abraco.
                  [snapback]663025[/snapback]
                  vixi cara, mas as tuas marmitas já estão furadas???
                  as minhas vieram virgens. estava olhando cara não tem como usar. se cortar ali e deixar igual mostrei na foto, o corte vai pegar justamente a base do parafuso de sustentação da parte superior dela..
                  legal esses filtros do ebay, o duro é q os q vi aí é apenas uma telinha que coloca na corneta. e por sinal carinha heim, us$36
                  po, bem que o evandro lima poderia aparecer aqui pra dar um help, já que ele montou o motor do gol g3, ele deve saber se aquela marmita usada é realmente menor ou se é pelo fato dele usar coletor longo, deixou uma certa distancia e assim o encaixe das marmitas, coisa q no curto a distancia ficou menor.
                  ser???? amanha quero ver se passo no preparador, ele tem umas montada com coletor longo, ai quero ver se é o coletor q deu a distancia nelas ou se é a marmita q tem q ser pequena mesmo.
                  tb tava pensando nessa caixinha oval que vem nas bmw m5 e m3 :todoido: mas deve ser uma nota
                    ?eeeeeeeeeeeeee olha so uq achei…
                    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/356-porsche…1qqcmdzviewitem
                    ? mais ou menos por aí.olha como ela é realmente menor. o duro, será que o cara teria ela virgem??? so achei dela usada, então todas cortadas. e achei ela meio alta d++++ iria pegar no paralama.
                    tem essa outra:
                    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/mint-chrome…1qqcmdzviewitem
                    o duro que eles usam polegadas nas medidas, que saco. to com a minima vontade de converter hehehe.
                    acheeeeeeeeeeeeeei é essa bendita que o evandro usou no gol, é bem parecida ate a fixação da tampa é feita por 1 parafuso no meio, igual das fotos do gol.
                    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/k-n-chrome-…1qqcmdzviewitem
                    o medo é q ela ja ta cortada, será que caberia certinho??? e é usada, o cara so tem 1.
                    po será que na summit teria? como procurar lá? air filter weber dcoe ?
                      TuningBrasil
                      http://store.summitracing.com/partdetail.a…15&autoview=sku
                        Inssurection
                        hauhiua o andre fez antes de eu fazer auiahah
                        ia postar o link da summit.
                          FUNtastic
                          e segundo a descrição desse link da sumit, esse filtrinho dá até 15hp, ou seja, agora sim o carro do zorlac vai ficar canhão :todoido:
                            mas será que é esse mesmo?????????
                            os cranios ai em matematica poderiam confirmar as medidas deles que está em inch para cm???
                            1in = 2,54cm??
                              FUNtastic
                              não precisa ser cranio em matem?tica, basta saber que 1 polegada equivale a 2,54cm
                                **altura (height) = 5,08cm
                                comprimento (length) = 17,78cm
                                largura (width) = 11,43cm
                                diametro = 3,97cm**
                                correto?
                                foda q deixei as marmitas no carro aiaiaia, mas mais tarde eu meão elas e comparo. se for isso mesmo, acho q vou comprar essa budega aí.
                                fui no preparador olhar as dele q tá em coletor longo, deu a mesma cagada, nao bateu. ai ele disse pra fazer uma, sei nao, e falou que a de v8 seria uma boa. veremos oq rola agora.
                                  Gui_Jpa
                                  diametro = 3,97cm**
                                  correto?
                                  tio,
                                  pelo que vi, tuas marmitas sao iguais a minha (muda so que a tua tem desenho emcima).
                                  mas, o tamanho parece ser padrao.
                                  essas da summit, parecem ser o mesmo tamanho.
                                  vou medir as minhas em casa e posto pra vc.
                                  as minhas tem os furos de fixacao na base e os dos bocais da weber.
                                  eu acho que seria mais interessante talvez refazer os furos de fixacao, pra deslocar as duas e nao dar problemas.
                                  abraco.
                                  p.s. mas a ideia da marmita do v8… :todoido:
                                    diametro = 3,97cm**
                                    [snapback]663198[/snapback]
                                    **medi agora a marmita:
                                    comprimento = 23cm
                                    largura = 14cm**
                                    ou seja, esses k&n são eralmente menores. amanha pego a regua e tentarei fazer um desenho num papel com a medida do k&n e colocar nas borboletas. mas acho q é aquela mesmo viu :hauhau:
                                    as minhas eu comprei fechadas, virgens rsrsrs, nao tem corte nenhum, o corte faz na hora pelo tipo de carbura q usa.
                                    jaja vou é anunciar elas :todoido:
                                      Vitinhu_Pinho
                                      onde comprou essas marmitas zorlac? qto pagou?
                                      ? pra um projeto futuro, queria só saber isso msm, pq agora nem tenho $$ pra comprar
                                        [snapback]663242[/snapback]
                                        uai cara, se qusier te vendo elas, paguei r$142 nelas, te faão um preão bacana pra levar as 2 logo. ;)
                                          Vitinhu_Pinho
                                          [snapback]663256[/snapback]
                                          então zorlac, no momento não tenho como comprar só queria saber msm, talvez monte um projeto no futur.o, bem futuro msm
