  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.0k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    distribuidro foi retirado para que o anvanão vê somente até 24? …
    andar? com avanço a vêcuo ligado ...
    segundo o que me foi informando em carga plena com ava?a da vêcuo ligado o ponto vai ser reduzido em até 2 graus ...
    9,4:1 de taxa, 0,8 kgf/cm2 de pressão e alcool ...
      G L O C K
      espro que não quebre minhas canaletas …
        G L O C K
        como eu faão o combustivel ficar mais leve …
        exemplo dessas tres canetas de lenta qual seria melhor para esse fim...
        155x62
        145x67
        135x72
          155x62
          145x67
          135x72
          [snapback]665850[/snapback]
          tem fotos delas na parte dos furinhos laterais?
            G L O C K
            caroline …
            vou providenciar ...
            mais já me adiantando .. qual é o conceito ?
            quando mais furos melhor, ou pior ...
            sei que tem modelos com 2 furos e outros com 4 furos ... o que isso influencia ...
            quero entender o conceito de tudo ...
              G L O C K
              a que está sozinha é para exemplificar uma com 4 furos …
                teria q pegar uma dessas g-0165 e recalibrar o gigle de ar e o de combustivel. os furinhos a mais ajudam numa melhor emulsificação do alcool. no caso da marcha lenta não sei até q ponto vale a pena vc investir nesse detalhe. ja nas canetas principais sim, ali vc deve trabalhar em cima.
                  G L O C K
                  ok, mais uma vez, obrigado.
                    G L O C K
                    carol …
                    ok canetas com 4 furos no tubo ...
                    agora para eu entender melhor ...
                    eu li em algum lugar que canetas com ar pequeno alimentam melhor em alta ?
                    então o que vale mais ?
                    135 x 80
                    ou
                    160 x 67
                    entendeu minha dúvida é ? melhor tem um valor de ar baixo e um de combustivel alto ou é melhor ir mesmo no meio termo ?
                      carol …
                      135 x 80
                      ou
                      160 x 67
                      [snapback]666608[/snapback]
                      veja: qto mais furos, melhor a mistura (canetas se chamam tubo misturador ou tubo emulsionador ) e com isso o motor consegue sugar mais facilmente o combustivel, porém, lembre q mais ar estará entrando junto na mistura e isso lhe obriga a compensar nos gigles de combustável de forma a manter a pegada. ja em alta a tend?ncia é o motor ficar cada vez mais pesado , e nisso vc precisa trabalhar os corretores de ar. estou me referindo ao ajuste de mistura principal, vc pode se basear nisso para calibrar seu carburador todo. é algo simples, mas muitos preparadores por ai não tem noção de como um carburador funciona e não sabe os porques das coisas. pare, olhe pros componentes e tente primeiro entender como eles funcionam. dai pra frente vc consegue pensar como ajustar o carburador de acordo com o seu motor de uma forma única, fugindo de receitas de bolo.
                      no caso, a 135x80 é mais rica q a 160x67. eu começaria pela 135/80 e faria a correção pelo parafuso de mistura (aquele q é embutido no corpo). lembre q o gigle do primeiro estágio tem ligação direta com o circuito de marcha lenta.
                        G L O C K
                        os meus problemas atuais na regulagem do carburador são :
                        1 - em 2.500 rpm / 3.000 rpm o carro fica muito gordo, nesta rotação deve unificar a caneta de lenta e combustivel que é sulgado pelo venturi.
                        2 - consulmo alt?ssimo em torno de 2 km/l …
                        3 - engasopada quando entra a segunda borboleta se não for progressivo no po.
                        o item 1 e 2 eu acho que pela caneta de lenta ser muito grande. o regulagem de mistura do po do carburador deve estar com menos de 1/6 de volta. e li aqui que carro quando cosome muito pode ver a caneta que está mau dimencionada ...
                        quando coloquei essa giglagem com o carro aspirado o carro quase não andava quando abria o segundo estágio ...
                        agora qual a relação do gigle do 1? estágio com a lenta ... não acho que seja esse o problema ... em que ponto o gigle do 1? estágio poderia prejudicar a lenta ou a alimentação é
                        talvez eu poderia reduzir essa engasopada de 2.500 a 3.000 rpm diminuindo o gigle do 1? estágio porém não iria solucionar o problema 2 que é consumo exagerado por conta da caneta ...
                        o que está me deixando mais resabiado é o seguinte se eu meto a caneta original desse carburador segundo o manual reparador do monza que 140x50 o caro não mantem a lenta nem com reza braba
                          G L O C K
                          ops sobre o problema 3 eu vou retrabalhar a abertura do 2? estágio meia lua do primeiro eixo … para ela abrir um pouca nates do que está abridno e uma pouca mais progressiva ... porque hoje em dia não existe progressão é quase on / off ...
                            G L O C K
                            pqp consegui regular a lenta com a caneta original ….
                            abri tada o parafuso da mistura no po do carburador apertei bem o parafuso de pressão de combustivel e troque a caneta pela 140 x50 ...
                            leguei o carro e gooorrrdddoooo ....
                            maravilha ...
                            fui na regulagem de mistura e diminui bastante e nada ...
                            fui no parauso do hp e comecei e tirar combustivel pronto o carro começou a ficar liso ...
                            regulei o tres pontos mistura, ar e pressão de combustivel está bem liso de lenta ...
                            daqui a pouco vou sair para andar e posto aqui os resultados ....
                            a caneta de 140x50 tinha 4 furis de emulsionamento ...
                              fui no parauso do hp e comecei e tirar combustivel pronto o carro começou a ficar liso …
                              [snapback]666689[/snapback]
                              isso mostra que:
                              • vc tem pressão inicial na linha alta demais
                              • sua agulha não está conseguindo vedar direito
                              • o nivel de b?ia está alto demais
                              veja, tudo isso é resultado de falha no ajuste b?sico (não de preparação, mas de ajuste original mesmo) do carburador. somente aplique as dicas q passei após ter a certeza que toda a parte b?sica do motor está 100% perfeita.
                                realmente, tem coisa estranha ai, pq no meu carbura consigo lenta com praticamente qq caneta …
                                e acredito q não esteja engasopando e sim dando faltas em certas rotações...
                                  nando-rs
                                  quando coloquei essa giglagem com o carro aspirado o carro quase não andava quando abria o segundo estágio …
                                  [snapback]666672[/snapback]
                                  isso mostra que:
                                  [snapback]666725[/snapback]
                                  ou seja, o carro deveria estar redondo aspirado para depois partir para o turbo, já que turbinando os problemas se multiplicam por 10
                                    G L O C K
                                    isso mostra que:
                                    veja o que eu escrevi anteriormente :
                                    abri todo o parafuso da mistura no po do carburador apertei bem o parafuso de pressão de combustivel e troquei a caneta pela 140 x50 …
                                    depois vim desapertando até ter lenta lisa de novo ... coloquei tudo no máximo para ver se ia manter e manteve só que gorodo ... quando regulei ficou bem liso o carro ...
                                    agora o carro embola bem pouco de 3.000, mais está bem mais liso que antes sem compraração, já está começando a dar gosto de andar ....
                                      G L O C K
                                      hoje consegui sair com o carro para andar …
                                      nunca tive carro trubo e não sei se isso é normal acredito que sim mais vamos lá ...
                                      o carro de primeira não chega a encher o trubo, de segunda enche forte, de terceira continua enchendo porem quando passa quarta ele dá uma caida ainda está pressurizando mais não com aquela força toda ....
                                      eu acho que a quarta do carro é longa para caceta cai o giro abaixo dos 3.000 rpm e a turbina não fica totalmente cheia ... mais vc sente que ela está lá se atochar o po ela responde mais não com a pressão que responde de 2 e 3 é assim mesmo ?
                                        qto mais longa a marcha, mais cedo o turbo acorda.
                                        essa queda de rendimento pode ser algo no ajuste do motor q cause a falta de potência para empurrar marchas mais pesadas. ai só vendo o carro de perto pra te dizer o q
                                          G L O C K
                                          carol acho que deve ser falta ….
                                          de 2 empurra muito forte
                                          de 3 empurra
                                          de 4 assopra
                                          tenho que fazer um econostato para esse carburador ...
                                          diminiu a pressão vamos ver se melhora ....
