  4. Fiat coup
Fiat coup
23 Posts 13 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    ninguém? ?
      guabiroba
      mecânicamente o carro é um tipo, ou seja, muita coisa em comum com tempra e uno em termos de peças. o problema maior, como em todos os modeleos como esse é só nas peças de acabamento. atente mais a esses detalhes.
        snme, teve um topico parecido ha algum tempo..ve na busca..
        tava aqui no geral mesmo, se nao falha a memoria
          vou dar uma busca, valeu galera
            o carro é bom, o lance é peças de acabamento mesmo…
            tem q ver tb suspensão, já q cada modelo tem peças em medidas diferentes e talz...
              thi007
              dizem que esse carro tem chão pra burro
                hernani.vila
                minha dica é olhar beeeeem pra não pegar um carro que foi desossado pelo dono anterior… sabe como ?, modelo esportivo...
                  rallye
                  coupe é um carro antigo, se for pra pegar no batente diariamente
                  nao vale a pena, pois é o mesmo que dar manutenção num tipo 16v,
                  afinal o carro vai fazer 14anos e é de se pensar 2 vezes em embarcar
                  numa mecanica cara dessas, fora as peças de acabamento que é um
                  absurdo e o seguro impagável.
                  um farol em 99 custava r$1400 na epoca.. hj nao tenho ideia, mas
                  dificilemente abaixou o preço. hehhhe
                  ja tive um tipo 2.0 e tem um chão monstruoso, e olha que tive
                  um xsara vts tambem e digo é bem poreo a briga de estabilidade,
                  só que o xsara tem a suspensão vai dura.
                    Maran
                    conhecido meu pastou pra encontrar o sensor da marcha lenta do tipo sedici valvole dele, segundo mesmo é diferente do tempra .
                      [snapback]668027[/snapback]
                      é diferente… o tipo sedici tem motor italiano puro sangue ... nao igual as carro?as sem r/l que a fiat lanãou aqui... sedici ali é motor... mas pra achar peça... pqp é uma tortura, e o coupe ta um poquinho pior :ohoh:
                        ? diferente… o tipo sedici tem motor italiano puro sangue ... nao igual as carro?as sem r/l que a fiat lanãou aqui... sedici ali é motor... mas pra achar peça... pqp é uma tortura, e o coupe ta um poquinho pior :ohoh:
                        [snapback]668035[/snapback]
                        o engraçado é q o motor é exatamente o mesmo….
                        tem alguma diferença de comando de válvulas e se não me engano o motor do tipo tem ?rvores de balanceamento (precisa confirmar), mas o motor sem r/l é exatamente o mesmo
                        e mesmo as carro?as sem r/l daqui andavam muito bem já teve a oprtunidade de andar ou guiar um tempra 16v na estrada?
                          RS2
                          eu já turbinei 2 fiatés coupe de clientes distintos… ambos forjados bem fortes. eu particularmente não gosto muito. as peças de mecânica na grande maioria voce pode usar as do tempra mas alguns sensores e outras peças ou é do coupe ou do tipo 16v.
                          boa sorte na aquisição.
                            thi007
                            [snapback]668122[/snapback]
                            tem arvores sim, tanto que la fora quando o objetivo e so performace eles retiram as correias delas pra ganhar 2 ou 3cv…
                            show de bola o ronco dos secidi quando vai ate o corte de giro...
                              Padula
                              show de bola o ronco dos secidi quando vai ate o corte de giro…
                              [snapback]668139[/snapback]
                              eu acho impressionante o ronco que qualquer fiat um pouco maior faz, o ronco do tipo/tempra 16v é lindo…
                              o fivetech então... arrepia....
                                nao é o mesmo … tem algumas diferenças consideraveis em relação a carro?a brasileira :(
                                edit ... e as arvores possuem sim ...
                                  nao é o mesmo … tem algumas diferenças consideraveis em relação a carro?a brasileira  :lol:
                                  [snapback]669029[/snapback]
                                  di?metro, curso, casquilhos, bielas, pistões, cabeçote (exceto os comandos), válvulas e outras coisas…
                                  o motor é o mesmo sim, com exceção das diferenças já citadas
                                  ? o mesmo sevel 2 act 16v do tempra
                                    guabiroba
                                    o tempra e o tipo 16v eram o mesmo motor, porém no tempra era restrito a 127cv por causa da legislação da época. embora alguns digam que os 127 cv eram só no documento…
                                      [snapback]669127[/snapback]
                                      eu não duvido, já q o bicho é bom de estrada q só…anda mto bem
                                        tava falando com um conhecido aqui e ele teve um coupo. ele disse ser um baita carro, é só levar em mecânico competente.
                                          essa legislação continua
                                          o astra é declarado no álcool 127 cvs
                                          o new civic autom?tico (p portadores de defici?ncia) tb 127 cvs.os normais são 140
                                          o marea 2.0 saiu c 2 versões….142 e 127 cvs
                                          tá cheio de gamb? p pagar menos :lol:
