  4. Fiat coup
Fiat coup
23 Posts 13 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    snme, teve um topico parecido ha algum tempo..ve na busca..
    tava aqui no geral mesmo, se nao falha a memoria
      vou dar uma busca, valeu galera
        o carro é bom, o lance é peças de acabamento mesmo…
        tem q ver tb suspensão, já q cada modelo tem peças em medidas diferentes e talz...
          thi007
          dizem que esse carro tem chão pra burro
            hernani.vila
            minha dica é olhar beeeeem pra não pegar um carro que foi desossado pelo dono anterior… sabe como ?, modelo esportivo...
              rallye
              coupe é um carro antigo, se for pra pegar no batente diariamente
              nao vale a pena, pois é o mesmo que dar manutenção num tipo 16v,
              afinal o carro vai fazer 14anos e é de se pensar 2 vezes em embarcar
              numa mecanica cara dessas, fora as peças de acabamento que é um
              absurdo e o seguro impagável.
              um farol em 99 custava r$1400 na epoca.. hj nao tenho ideia, mas
              dificilemente abaixou o preço. hehhhe
              ja tive um tipo 2.0 e tem um chão monstruoso, e olha que tive
              um xsara vts tambem e digo é bem poreo a briga de estabilidade,
              só que o xsara tem a suspensão vai dura.
                Maran
                conhecido meu pastou pra encontrar o sensor da marcha lenta do tipo sedici valvole dele, segundo mesmo é diferente do tempra .
                  [snapback]668027[/snapback]
                  é diferente… o tipo sedici tem motor italiano puro sangue ... nao igual as carro?as sem r/l que a fiat lanãou aqui... sedici ali é motor... mas pra achar peça... pqp é uma tortura, e o coupe ta um poquinho pior :ohoh:
                    ? diferente… o tipo sedici tem motor italiano puro sangue ... nao igual as carro?as sem r/l que a fiat lanãou aqui... sedici ali é motor... mas pra achar peça... pqp é uma tortura, e o coupe ta um poquinho pior :ohoh:
                    [snapback]668035[/snapback]
                    o engraçado é q o motor é exatamente o mesmo….
                    tem alguma diferença de comando de válvulas e se não me engano o motor do tipo tem ?rvores de balanceamento (precisa confirmar), mas o motor sem r/l é exatamente o mesmo
                    e mesmo as carro?as sem r/l daqui andavam muito bem já teve a oprtunidade de andar ou guiar um tempra 16v na estrada?
                      RS2
                      eu já turbinei 2 fiatés coupe de clientes distintos… ambos forjados bem fortes. eu particularmente não gosto muito. as peças de mecânica na grande maioria voce pode usar as do tempra mas alguns sensores e outras peças ou é do coupe ou do tipo 16v.
                      boa sorte na aquisição.
                        thi007
                        [snapback]668122[/snapback]
                        tem arvores sim, tanto que la fora quando o objetivo e so performace eles retiram as correias delas pra ganhar 2 ou 3cv…
                        show de bola o ronco dos secidi quando vai ate o corte de giro...
                          Padula
                          show de bola o ronco dos secidi quando vai ate o corte de giro…
                          [snapback]668139[/snapback]
                          eu acho impressionante o ronco que qualquer fiat um pouco maior faz, o ronco do tipo/tempra 16v é lindo…
                          o fivetech então... arrepia....
                            nao é o mesmo … tem algumas diferenças consideraveis em relação a carro?a brasileira :(
                            edit ... e as arvores possuem sim ...
                              nao é o mesmo … tem algumas diferenças consideraveis em relação a carro?a brasileira  :lol:
                              [snapback]669029[/snapback]
                              di?metro, curso, casquilhos, bielas, pistões, cabeçote (exceto os comandos), válvulas e outras coisas…
                              o motor é o mesmo sim, com exceção das diferenças já citadas
                              ? o mesmo sevel 2 act 16v do tempra
                                guabiroba
                                o tempra e o tipo 16v eram o mesmo motor, porém no tempra era restrito a 127cv por causa da legislação da época. embora alguns digam que os 127 cv eram só no documento…
                                  [snapback]669127[/snapback]
                                  eu não duvido, já q o bicho é bom de estrada q só…anda mto bem
                                    tava falando com um conhecido aqui e ele teve um coupo. ele disse ser um baita carro, é só levar em mecânico competente.
                                      essa legislação continua
                                      o astra é declarado no álcool 127 cvs
                                      o new civic autom?tico (p portadores de defici?ncia) tb 127 cvs.os normais são 140
                                      o marea 2.0 saiu c 2 versões….142 e 127 cvs
                                      tá cheio de gamb? p pagar menos :lol:
                                        guabiroba
                                        edit: saiu repetido.
                                          guabiroba
                                          não meu caro, essa legislação mudou já ha um bom tempo. agora imposto é só por cilindrada: até 1000cc, de 1000 a 2000cc e acima de 2000cc. somente no caso de deficientes é que a isenção de imposto só vale pra carros até 127cv (vai entender esse pa?s…)
