  4. Turbinando um kadett…
121 Posts 14 Posters 15.9k Visualizações 1 Watching
    rallye
    o fernando é o preparador da cordova aqui de brasilia, ja fez varios nesse esquema.
      Schucht
      [snapback]669746[/snapback]
      bom saber.
      estou precisando tirar algumas dúvidas.
        no m?nino uma apl 525 com caixa quente .63, isso se for mesmo apenas um kit espirro .
          [snapback]669806[/snapback]
          eu já pensaria em outra linha… lacon s2a 204....lembro do carro do luis com esse turbo...rendia muito bem nessa faixa de pressão e até com 1,5 bar se sa?a ainda bem...
          e com resposta bem rápida ao acelerador...enchia ligeiro ela
            Schucht
            [snapback]669808[/snapback]
            ? o que eu estou pensando.
            colocar uma turbina que na baixa para a média já tenha algum efeito.
            essa lacon é comparada a qual master ou garret ?
            estava interessado em colocar uma .50 logo.
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              depois fala q eh um kit basico hauahua …
              pra usar 0.6 com uma .50, vc vai tar disperdicando $$ e tambem torque em baixa
                [snapback]669817[/snapback]
                não sei as medidas dela, meu post foi mais baseado no comportamento desse turbo no carro de um amigo com mesmo motor do seu carro (começou num 1.8 e depois montou um 2.0, ambos gm)
                ? um bom turbo e com preão acessável…na minha humilde opinião, melhor q as apl e com preão quase igual
                  turbina .50 é na verdade um compressor .50.
                  turbina é outra coisa, vai no coletor de escape.
                  um motor com a intenção declarada não precisa mais do q um compressor .42 e uma turbina .63 com eixo de no mínimo 49 mm.
                  a ideia do quarteto é bem mais interessante, apenas precisa de um coletor pulsativo na história. sem contar q ja serviria pra um bom upgrade caso se deseje no futuro.
                    vwfan
                    opa
                    to chegando na area
                    bem.. vou lhe recomendar tudo o que eu tinha no meu carro porque eu acho que deu muito certo… (nao medi potencia em dinamometro.. mas no gtech o carro chegou a fazer 5.9 de 0-100 com 1.1 bar e cortava giro de 5? digamos que bem facil)
                    coletor de escape eu recomendo o da forbox (bi-pulsativo)
                    turbina, como disse o quarteto, a lacon s2a enche beleza.. (3.000 rpm ela tah com 03 bar e começando a embalar... quando embala nao para mais.. (rs) 3.500 ela tá com todo g?s )
                    eu montei o carro com 4 bicos auxiliares e intercooler... mas pensando em usar 1.5 bar de pressão (limitada por pop-off, visto que o coletor da forbox não tem lugar pra wastegate e a s2a não tem wastegate incorporada)
                    quando isso aconteceu foi uma quebradeira de cambio danada :ninja: :o_o:
                    se voce quiser conversar a respeito, tenho muita coisa do astra...
                    coletor bi-pulsativo (forbox);
                    turbina (lacon s2a, da qual nao lembro mais as medidas, mas posso ver pra voce facilmente);
                    2 ou 3 jogos de bicos injetores (não me lembro ao certo) de vêrias vazoes e suficientes pra empurrar ateh os 1.5 bar com gosto;
                    popoff (modelo spa); e
                    inicio do escape (downpipe)
                    podemos combinar um preão camarada :d
                    mas pensa bem a respeito e idealiza seu projeto direitinho... qualquer coisa manda uma mp ;)
                    :d
                      O Esmerilhador
                      ahhh ja vi alguns kadetts e olha apl 525 e no máximo 1 bar de pressão anda muito já
                      rotor 46 e eixo 49,5 caixa quente .63 e compressor .42
                        Schucht
                        [snapback]669830[/snapback]
                        pois é,
                        o negócio é que tenho uma apl de um amigo meu em vista. ela é nova e estava pensando em comprar. mas como a diferença entre a apl e a .50 é pouca, pensei em comprar logo uma um pouco maior e quem sabe com ajuda outros aparelhos andar na casa de 1kg. mas isso é só uma idéia.
                          Schucht
                          [snapback]669833[/snapback]
                          mas qual o preão de uma turbina dessas é onde encontro uma lacon nova ?
                          com a opção de uma turbina dessas sem válvula de wastgate, eu ia precisar de um coletor com o lugar de colocar a válvula, ou tentão como nosso amigo vwfan disse, intalar uma popoff.
                          e de preferência que o coletor seja pulsativo, certo ?
                          eu vi na belquip e na beep pra vender, será que presta ?
                            Schucht
                            opa
                            to chegando na area
                            :d
                            [snapback]669872[/snapback]
                            valu demais vwfan,
                            essa turbina seria ideal pra mim, já que no dia a dia não contumo passar dos 2500 rpm.
                            vou analisar bem o meu projeto e qualquer coisa entro em contato com vc.
                            você teve que afastar o radiador para a instalação do coletor e turbina ?
                            vc tem foto do seu motor e da instalação dos coletores ?
                            fico um pouco preocupado com isso, já que gm não é normal ver no dia a dia.
                            abraão e obrigado
                              vwfan
                              valu demais vwfan,
                              abraão e obrigado
                              [snapback]669933[/snapback]
                              como eu disse na mp.. to aguardando teu e-mail pra lhe mandar as fotos :d
                              ah …e não se deixe levar pelas bobagens que o pessoal fala contra popoff, hein...
                              eu usei o astra por anos com popoff em uso diario e a turbina tah tranquila ateh hj :d
                              abaixo um link aonde se discute um pouco o assunto :o_o:
                              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…29889&hl=popoff
                              abraços :ninja:
                                vwfan
                                fotos no teu e-mail…
                                repara no trampo de deslocar o reservatorio da dh
                                simples e fácil.. lhe permite usar um coletor sem ser deslocado (beeeem melhor) tendo pouco trabalho :d
                                :o_o:
                                :ninja:
                                  Schucht
                                  por quanto eu compro um his desses pra controlar um bico suplementar ?
                                  acho que o melhor é manter meus bicos originais e instalar um controlador desses né ?
                                    Schucht
                                    se eu montar com uma apl será que fica bom ?
                                    e a durabilidade dela será pouco andando com 0,8 ?
                                      Schucht
                                      :o_o:
                                      :ninja:
                                      [snapback]669969[/snapback]
                                      o meu carro não tem dh nem ac.
                                      ? o famoso po de burro…huahuahua
                                        G u s t a v o
                                        esse coletor forbox do vwfan é fenomenal, mosca branca na época que tive meu vectra forjado.
                                        pra evitar a pop off eu usaria essa nova linha spa gts6300 com válvula integrada e refrigerada a água e óleo, no mais pode seguir a receita do vwfan que só ter?s alegrias.
                                          ricardo tb
                                          [snapback]670225[/snapback]
                                          olha nois ae
                                          presenca em bsb
                                          ps: foi mau pelo desvio do topico
