  4. Turbinando um kadett…
121 Posts 14 Posters 17.8k Visualizações 1 Watching
    no m?nino uma apl 525 com caixa quente .63, isso se for mesmo apenas um kit espirro .
      [snapback]669806[/snapback]
      eu já pensaria em outra linha… lacon s2a 204....lembro do carro do luis com esse turbo...rendia muito bem nessa faixa de pressão e até com 1,5 bar se sa?a ainda bem...
      e com resposta bem rápida ao acelerador...enchia ligeiro ela
        Schucht
        [snapback]669808[/snapback]
        ? o que eu estou pensando.
        colocar uma turbina que na baixa para a média já tenha algum efeito.
        essa lacon é comparada a qual master ou garret ?
        estava interessado em colocar uma .50 logo.
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          depois fala q eh um kit basico hauahua …
          pra usar 0.6 com uma .50, vc vai tar disperdicando $$ e tambem torque em baixa
            [snapback]669817[/snapback]
            não sei as medidas dela, meu post foi mais baseado no comportamento desse turbo no carro de um amigo com mesmo motor do seu carro (começou num 1.8 e depois montou um 2.0, ambos gm)
            ? um bom turbo e com preão acessável…na minha humilde opinião, melhor q as apl e com preão quase igual
              turbina .50 é na verdade um compressor .50.
              turbina é outra coisa, vai no coletor de escape.
              um motor com a intenção declarada não precisa mais do q um compressor .42 e uma turbina .63 com eixo de no mínimo 49 mm.
              a ideia do quarteto é bem mais interessante, apenas precisa de um coletor pulsativo na história. sem contar q ja serviria pra um bom upgrade caso se deseje no futuro.
                vwfan
                opa
                to chegando na area
                bem.. vou lhe recomendar tudo o que eu tinha no meu carro porque eu acho que deu muito certo… (nao medi potencia em dinamometro.. mas no gtech o carro chegou a fazer 5.9 de 0-100 com 1.1 bar e cortava giro de 5? digamos que bem facil)
                coletor de escape eu recomendo o da forbox (bi-pulsativo)
                turbina, como disse o quarteto, a lacon s2a enche beleza.. (3.000 rpm ela tah com 03 bar e começando a embalar... quando embala nao para mais.. (rs) 3.500 ela tá com todo g?s )
                eu montei o carro com 4 bicos auxiliares e intercooler... mas pensando em usar 1.5 bar de pressão (limitada por pop-off, visto que o coletor da forbox não tem lugar pra wastegate e a s2a não tem wastegate incorporada)
                quando isso aconteceu foi uma quebradeira de cambio danada :ninja: :o_o:
                se voce quiser conversar a respeito, tenho muita coisa do astra...
                coletor bi-pulsativo (forbox);
                turbina (lacon s2a, da qual nao lembro mais as medidas, mas posso ver pra voce facilmente);
                2 ou 3 jogos de bicos injetores (não me lembro ao certo) de vêrias vazoes e suficientes pra empurrar ateh os 1.5 bar com gosto;
                popoff (modelo spa); e
                inicio do escape (downpipe)
                podemos combinar um preão camarada :d
                mas pensa bem a respeito e idealiza seu projeto direitinho... qualquer coisa manda uma mp ;)
                :d
                  O Esmerilhador
                  ahhh ja vi alguns kadetts e olha apl 525 e no máximo 1 bar de pressão anda muito já
                  rotor 46 e eixo 49,5 caixa quente .63 e compressor .42
                    Schucht
                    [snapback]669830[/snapback]
                    pois é,
                    o negócio é que tenho uma apl de um amigo meu em vista. ela é nova e estava pensando em comprar. mas como a diferença entre a apl e a .50 é pouca, pensei em comprar logo uma um pouco maior e quem sabe com ajuda outros aparelhos andar na casa de 1kg. mas isso é só uma idéia.
                      Schucht
                      [snapback]669833[/snapback]
                      mas qual o preão de uma turbina dessas é onde encontro uma lacon nova ?
                      com a opção de uma turbina dessas sem válvula de wastgate, eu ia precisar de um coletor com o lugar de colocar a válvula, ou tentão como nosso amigo vwfan disse, intalar uma popoff.
                      e de preferência que o coletor seja pulsativo, certo ?
                      eu vi na belquip e na beep pra vender, será que presta ?
                        Schucht
                        opa
                        to chegando na area
                        :d
                        [snapback]669872[/snapback]
                        valu demais vwfan,
                        essa turbina seria ideal pra mim, já que no dia a dia não contumo passar dos 2500 rpm.
                        vou analisar bem o meu projeto e qualquer coisa entro em contato com vc.
                        você teve que afastar o radiador para a instalação do coletor e turbina ?
                        vc tem foto do seu motor e da instalação dos coletores ?
                        fico um pouco preocupado com isso, já que gm não é normal ver no dia a dia.
                        abraão e obrigado
                          vwfan
                          valu demais vwfan,
                          abraão e obrigado
                          [snapback]669933[/snapback]
                          como eu disse na mp.. to aguardando teu e-mail pra lhe mandar as fotos :d
                          ah …e não se deixe levar pelas bobagens que o pessoal fala contra popoff, hein...
                          eu usei o astra por anos com popoff em uso diario e a turbina tah tranquila ateh hj :d
                          abaixo um link aonde se discute um pouco o assunto :o_o:
                          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…29889&hl=popoff
                          abraços :ninja:
                            vwfan
                            fotos no teu e-mail…
                            repara no trampo de deslocar o reservatorio da dh
                            simples e fácil.. lhe permite usar um coletor sem ser deslocado (beeeem melhor) tendo pouco trabalho :d
                            :o_o:
                            :ninja:
                              Schucht
                              por quanto eu compro um his desses pra controlar um bico suplementar ?
                              acho que o melhor é manter meus bicos originais e instalar um controlador desses né ?
                                Schucht
                                se eu montar com uma apl será que fica bom ?
                                e a durabilidade dela será pouco andando com 0,8 ?
                                  Schucht
                                  :o_o:
                                  :ninja:
                                  [snapback]669969[/snapback]
                                  o meu carro não tem dh nem ac.
                                  ? o famoso po de burro…huahuahua
                                    G u s t a v o
                                    esse coletor forbox do vwfan é fenomenal, mosca branca na época que tive meu vectra forjado.
                                    pra evitar a pop off eu usaria essa nova linha spa gts6300 com válvula integrada e refrigerada a água e óleo, no mais pode seguir a receita do vwfan que só ter?s alegrias.
                                      ricardo tb
                                      [snapback]670225[/snapback]
                                      olha nois ae
                                      presenca em bsb
                                      ps: foi mau pelo desvio do topico
                                        Schucht
                                        estava olhando os preços e note uma pequena diferença entre o his e o digipulse.
                                        para a utilização do bico auxiliar eu posso colocar um digipulse ?
                                          Schucht
                                          simples e fácil.. lhe permite usar um coletor sem ser deslocado (beeeem melhor) tendo pouco trabalho :ninja:
                                          :olhos:
                                          :d
                                          cadá vc sumido ?
