  4. Duvidas com fueltech e ignicao plus do cm
43 Posts 13 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    cara, quando eu comprei a minha ignição plus dele eu perguntei se funfa com a fueltech, nem preciso dizer q ele me esculaxou em relação a gastar $ com a ft, maaaaaaas ele disse que funcionava perfeitamente.
    agora na pratica nao sei. tanto é que quando eu for montar meu motor será injeção e ignição tudo da ft, e irei retirar do cm. do cm é boa, mas e muito forte, ai tenho medo de começar a dar interferencia em algo.
      a ft precisa de bobina de 3 fios exatamente por não ter amplificador interno… não que seja obrigatério usar esse tipo de bobina com ela.
      no seu caso, é pra dar certo... sai da ft, entra na ignicao do cm e vai pra bobina vêia de 2 fios sua.
      se bem que uma bobina nova de mi de 2 fios custa menos de 100 pila... acho que vale o investimento.
        Gui_Jpa
        [snapback]671016[/snapback]
        zorlac,
        eu postei la no forum do cm, mas, a resposta que eu tive do rettore, ele esqueceu justamente de responder sobre a bobina :d
        cara, eu gosto muito da ignicao do cm.
        meu santana, (ex-gasolina/gnv le-jetronic), que ta na oficina pra virar alcool/fueltech (sem gnv), rodava com abertura de velas de 1,3 sem problemas.
        era fortinho o negocio.
        ai eu acho que deu problema no modulo, e enviei para o cm, e o carro ta rodando novamente com 0,7 de vela.
        que tedio…
        em relacao a interferencia, nao sei te dizer. se a cm plus nao deu interferencia nem no radio, entao acho que ta tranquilo.
        abraco
        ricardo,
        a bobina que o preparador mandou comprar e a mi de 3 fios, e nao de 2 fios.
        a minha duvida, como vc mesmo ja colocou (pela bobina de 3 fios ter amplificacao interna) é se pode ser ligada na ignicao do cm, que vai reamplificar a centelha.
        abraco
          na teoria da eletronica funcionaria, so q vc estaria sobrecarregando o amplificador interno da bobina, e os cabos na saida da bobina….
          so q no mundo automobilistico nao sei como isso funcionaria
            gostaria q alguém fizesse o teste c o lambda meter no escape.
            se marcar 0,90 de lambda c 0,7 de vela e depois continuar 0,90 de lambda c 1,3 de vela….......não mudou nada puro achismo :d
              rettore
              zorlac,
              eu postei la no forum do cm, mas, a resposta que eu tive do rettore, ele esqueceu justamente de responder sobre a bobina :)
              não respondi porque não sei com certeza a resposta… nunca tive carro com fueltech, então não sei dizer... :olhos:
              (ali?s, ainda digo que, adaptação por adaptação, você teria feito melhor negócio trocando sua ie problem?tica por uma mi. mais barato, peças fáceis, e de brinde ainda ganharia o acerto feito pelos engenheiros da vw :ninja: )
              quanto é trocar sua bobina atual pela do mi, certa vez, quando ainda tinha o carro original+cmplus perguntei exatamente isso ao cezar (meu carro tem a mesma injeção que o seu tinha).
              ele me disse que minha bobina era boa, e que o pequeno ganho que pudesse ter com a mi não compensaria o investimento na compra dela.
              ainda me alertou para um detalhe, de que se fosse usar a mi sem a cm plus, queimaria ou danificaria meu módulo de ignição original do carro.
              [snapback]671031[/snapback]
              ga?cho. tenho uma idéia melhor. que tal então fazer um teste de um motor em um dinam?metro de bancada, primeiro com ele original e depois o mesmo motor com a ignição instalada?
              pois bem. este teste já foi feito em um trabalho de graduação de engenharia mecânica, que se você se interessar em ver, pode baixar por este link:
              http://rapidshare.com/files/83706319/td_bs…racing.pdf.html
              ? um arquivo relativamente pequeno (pouco menos de 5 mb) e além da parte prática dos testes (muito bem ilustrado, com vêrias fotos, inclusive da coloração das velas antes e depois, etc.) tem também bastante teoria sobre sistemas de ignição.
              vale a pena baixar. :)
                Gui_Jpa
                [snapback]671041[/snapback]
                rettore,
                eu vi a tua resposta no forum do cm, e entendi a tua resposta.
                eu, na teoria, acho que nao de problemas no caso das bobinas, mas, teoria é uma coisa e pratica é outra.
                to baixando o arquivo que vc mandou.
                e, qto a diferenca da cm plus, eu nao duvido. eu sei que da muita diferenca.
                fora isso, to aguardando a engenhoca ficar pronta.
                triste é nao ter tido ninguem nessa terra de malboro que soubesse consertar aquela injecao.
                :d
                gaucho,
                esse seu teste seria para provar exatamente o que ?
                que nao daria nada demais em relacao a bobina ou sobre a eficiencia da ignicao ?
                se for sobre a eficiencia, e se vc morar no rj, podemos marcar de nos encontrarmos e vc fazer os testes, mas, acho que vc vai querer colocar uma cmplus no teu carro :)
                abraco
                sem controle,
                entendi o que vc colocou, mas, como vou rodar inicialmente sem a cmplus (mandei para o cm dar uma olhada) vou ver como fica, e depois instalo a cmplus.
                se der pau, tiro a do mi e coloco a fueltech direto no cmplus e dai para a bobina de copinho.
                dessa forma acredito que nao tenha problemas.
                abraco
                  rettore
                  o c?zar seria o mais indicado a responder esta pergunta. não vale a pena correr o risco de ligar alguma coisa errada e de repente queimar alguma coisa no carro ou na fueltech…
                  na verdade, postei este link para o ga?cho, que fez uma pergunta relativa é efici?ncia da ignição (pelo menos eu entendi isso).
                  mas é um material bom para todos que se interessarem em saber sobre os benefícios de um sistema de ignição mais forte. :d
                    rettore,
                    não duvido da força da ignição….......gostaria de perceber a diferença entre vela aberta e vela normal.
                      gaucho,
                      se aumentar a abertura da vela melhorar a queima…........a mistura vai emagrecer (passar? a queimar todo excesso ) e se marcava 0,90 passar? a marcar 0,95 ou até 1,05 p exemplo.
                        [snapback]671064[/snapback]
                        mais ou menos.
                        vc qdo turbina um motor geralmente acaba tendo q reduzir o gap das velas pq a ignição não consegue dar conta do recado com o motor comprimido. ok. é nétida a diferença de resposta (sensável piora) ao acelerador após ter fechado as velas.
                        ja com uma ignição mais forte, vc, após aumentar o gap das velas sente o motor mais arisco ao usar o acelerador, sente o carro mais esperto .
                        no meu caso, mesmo com sonda narrow (bleargh) deu pra ler uma melhora na queima de combustivel (subiu a voltagem no hal), mostrando q antes (com as velas mais fechadas) a queima não estava tão efici?nte.
                        lembrando-se que mistura mal queimada (mesmo antes de ter misfire) pode chegar a baixar a voltagem gerada pela sonda.
                        gaucho, acho q vc confundiu o efeito do intercooler, não? com a instalação ele sim, a mistura tende a empobrecer. comigo não foi diferente qdo instalei qq um dos 4 q testei até escolher o definitivo.
                          concordo carol,
                          mas vou te dar o exemplo dos dragster (alejandro e do grand?o) andam c velas v10 power e 0,4mm de abertura.
                          os americanos constru?ram 1 motor específico p dragster e não tiveram compet?ncia p fazer uma ignição forte p andar c velas 1,5mm ?
                          não sou o único a sofrer e ter q andar c velas fechadas :d
                            miozao
                            coloquei uma cm plus no meu carro essa semana….
                            tava brincando com o g-treco hoje a tarde.. dai começou a chover......
                            em uma meia duzia de puxadas, com a ignição e isolanndo ela (pelo short plug que vem junto), dava coisa de quase meio segundo no 0-100 no g-treco...
                            ? nitida a diferença de vc abrir as velas e ter uma ignição que dá conta do recado, mesmo com 0,10 mm voce já sente difere
                              concordo carol,
                              [snapback]671087[/snapback]
                              gaucho, os dragsters (q eu saiba) trabalham com auto-combust?o, sendo o sistema de ignição útil apenas praticamente para dar marcha lenta.
                              confere?
                                Gui_Jpa
                                confere?
                                [snapback]671116[/snapback]
                                estou lisongeado :olhos:
                                meu primeiro post digno de uma postagem da carol (ainda que não tenha sido uma resposta pra mim) :d
                                rettore,
                                lendo o manual da fueltech racepro1fi diz claramente que da pra usar qualquer sistema de ignicao capacitivo (leia-se cm plus), basta que o fio de sinal que sai da fueltech va para a cmplus e dali para a bobina de sua escolha.
                                to beeeeeem tranquilo, mas, vou arriscar um puxao de orelha do cm.
                                agora vem a pergunta idiota, num motor ap 2.0 injetado alcool, qual o gap original das velas é (existiu este tipo de motor a alcool ?)
                                  concordo carol,
                                  gaucho, é só testar a ignição. ela tem um bypass que da para fazer isso facilmente.
                                  ? uma ignição muito forte. se não fosse pelo cm iria vender bastante.
                                  nas últimas 2x que eu tentei preparar um carro, eu comprei msd porque não queria lidar com o cm.
                                    tentei pedir p meu carro…......mas 4 bobinas e girando até 8000/8500 não deu :d
                                      confere?
                                      carol,
                                      do pouco q conheão de dragster….......aprendá olhando tonhão mexendo nos 5 q ele dá manutenção.
                                      v8 alumínio,bloco maci?o,2v p cilindro, comando no bloco ,rotação de troca de marchas 8800
                                      a ignição é muito forte e alguns usam 2 velas p cilindro
                                      a regulagem é feita trocando gicleaurs (8 ficam no cabeçote e 8 no blower) existe uma caixa gigante c uns 500 gicleaurs numerados em conjunto de 8 em 8
                                      usam 1 pir?metro em cada cilindro/escapamento......se acusar quente colocam 1 gicleaur maior se frio ao contrário
                                      existe uma telemetria q marca e grava a temp dos cilindros em cada puxada.
                                      o motor usa 20 litros de óleo (refrigeração p oleo, ar + combustável)...........já vê algumas vezes de tão gordo, na troca de óleo sair uns 30 litros do motor. :d
                                        carol,
                                        [snapback]671147[/snapback]
                                        até ai td bem, mas vc tem certeza absoluta que depois da largada os motores não derreteram suas velas e estão funcionando por auto-combust?o? vc chegou a pesquisar a fundo sobre esse detalhe?
                                          miozao
                                          estou lisongeado :)
                                          meu primeiro post digno de uma postagem da carol (ainda que não tenha sido uma resposta pra mim)   :ninja:
                                          rettore,
                                          [snapback]671128[/snapback]
                                          snme é 0.7 mm
                                          [snapback]671144[/snapback]
                                          pode comprar com o gustavo auad (guauad, acho que tem cadastro aqui no pp tb), que é muito gente boa :)
                                          tentei pedir p meu carro…......mas 4 bobinas e girando até 8000/8500 não deu :olhos:
                                          [snapback]671146[/snapback]
                                          ?, dai deve ficar meio carinho, pq aumenta com o numero de bobinas, e o giro…
                                          mas se tiver grana pra investir acho que vale muito a pena
                                          ainda acho que sai mais barato que as importadas...
                                          [snapback]671196[/snapback]
                                          eu tb já li algo sobre os dragster top fuel usava velas só pra mater ligado até a puxada, pq dai derretia tudo e o negocio continuava queimando sozinho …
                                          coisa de loco :d
