  4. Duvidas com fueltech e ignicao plus do cm
43 Posts 13 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    rettore
    eu, na teoria, acho que nao de problemas no caso das bobinas, mas, teoria é uma coisa e pratica é outra.
    o c?zar seria o mais indicado a responder esta pergunta. não vale a pena correr o risco de ligar alguma coisa errada e de repente queimar alguma coisa no carro ou na fueltech…
    to baixando o arquivo que vc mandou.
    e, qto a diferenca da cm plus, eu nao duvido. eu sei que da muita diferenca.
    na verdade, postei este link para o ga?cho, que fez uma pergunta relativa é efici?ncia da ignição (pelo menos eu entendi isso).
    mas é um material bom para todos que se interessarem em saber sobre os benefícios de um sistema de ignição mais forte. :d
      rettore,
      não duvido da força da ignição….......gostaria de perceber a diferença entre vela aberta e vela normal.
        gaucho,
        esse seu teste seria para provar exatamente o que ?
        se aumentar a abertura da vela melhorar a queima…........a mistura vai emagrecer (passar? a queimar todo excesso ) e se marcava 0,90 passar? a marcar 0,95 ou até 1,05 p exemplo.
          [snapback]671064[/snapback]
          mais ou menos.
          vc qdo turbina um motor geralmente acaba tendo q reduzir o gap das velas pq a ignição não consegue dar conta do recado com o motor comprimido. ok. é nétida a diferença de resposta (sensável piora) ao acelerador após ter fechado as velas.
          ja com uma ignição mais forte, vc, após aumentar o gap das velas sente o motor mais arisco ao usar o acelerador, sente o carro mais esperto .
          no meu caso, mesmo com sonda narrow (bleargh) deu pra ler uma melhora na queima de combustivel (subiu a voltagem no hal), mostrando q antes (com as velas mais fechadas) a queima não estava tão efici?nte.
          lembrando-se que mistura mal queimada (mesmo antes de ter misfire) pode chegar a baixar a voltagem gerada pela sonda.
          gaucho, acho q vc confundiu o efeito do intercooler, não? com a instalação ele sim, a mistura tende a empobrecer. comigo não foi diferente qdo instalei qq um dos 4 q testei até escolher o definitivo.
            concordo carol,
            mas vou te dar o exemplo dos dragster (alejandro e do grand?o) andam c velas v10 power e 0,4mm de abertura.
            os americanos constru?ram 1 motor específico p dragster e não tiveram compet?ncia p fazer uma ignição forte p andar c velas 1,5mm ?
            não sou o único a sofrer e ter q andar c velas fechadas :d
              miozao
              coloquei uma cm plus no meu carro essa semana….
              tava brincando com o g-treco hoje a tarde.. dai começou a chover......
              em uma meia duzia de puxadas, com a ignição e isolanndo ela (pelo short plug que vem junto), dava coisa de quase meio segundo no 0-100 no g-treco...
              ? nitida a diferença de vc abrir as velas e ter uma ignição que dá conta do recado, mesmo com 0,10 mm voce já sente difere
                concordo carol,
                [snapback]671087[/snapback]
                gaucho, os dragsters (q eu saiba) trabalham com auto-combust?o, sendo o sistema de ignição útil apenas praticamente para dar marcha lenta.
                confere?
                  Gui_Jpa
                  confere?
                  [snapback]671116[/snapback]
                  estou lisongeado :olhos:
                  meu primeiro post digno de uma postagem da carol (ainda que não tenha sido uma resposta pra mim) :d
                  rettore,
                  lendo o manual da fueltech racepro1fi diz claramente que da pra usar qualquer sistema de ignicao capacitivo (leia-se cm plus), basta que o fio de sinal que sai da fueltech va para a cmplus e dali para a bobina de sua escolha.
                  to beeeeeem tranquilo, mas, vou arriscar um puxao de orelha do cm.
                  agora vem a pergunta idiota, num motor ap 2.0 injetado alcool, qual o gap original das velas é (existiu este tipo de motor a alcool ?)
                    concordo carol,
                    gaucho, é só testar a ignição. ela tem um bypass que da para fazer isso facilmente.
                    ? uma ignição muito forte. se não fosse pelo cm iria vender bastante.
                    nas últimas 2x que eu tentei preparar um carro, eu comprei msd porque não queria lidar com o cm.
                      tentei pedir p meu carro…......mas 4 bobinas e girando até 8000/8500 não deu :d
                        confere?
                        carol,
                        do pouco q conheão de dragster….......aprendá olhando tonhão mexendo nos 5 q ele dá manutenção.
                        v8 alumínio,bloco maci?o,2v p cilindro, comando no bloco ,rotação de troca de marchas 8800
                        a ignição é muito forte e alguns usam 2 velas p cilindro
                        a regulagem é feita trocando gicleaurs (8 ficam no cabeçote e 8 no blower) existe uma caixa gigante c uns 500 gicleaurs numerados em conjunto de 8 em 8
                        usam 1 pir?metro em cada cilindro/escapamento......se acusar quente colocam 1 gicleaur maior se frio ao contrário
                        existe uma telemetria q marca e grava a temp dos cilindros em cada puxada.
                        o motor usa 20 litros de óleo (refrigeração p oleo, ar + combustável)...........já vê algumas vezes de tão gordo, na troca de óleo sair uns 30 litros do motor. :d
                          carol,
                          [snapback]671147[/snapback]
                          até ai td bem, mas vc tem certeza absoluta que depois da largada os motores não derreteram suas velas e estão funcionando por auto-combust?o? vc chegou a pesquisar a fundo sobre esse detalhe?
                            miozao
                            estou lisongeado :)
                            meu primeiro post digno de uma postagem da carol (ainda que não tenha sido uma resposta pra mim)   :ninja:
                            rettore,
                            [snapback]671128[/snapback]
                            snme é 0.7 mm
                            [snapback]671144[/snapback]
                            pode comprar com o gustavo auad (guauad, acho que tem cadastro aqui no pp tb), que é muito gente boa :)
                            tentei pedir p meu carro…......mas 4 bobinas e girando até 8000/8500 não deu :olhos:
                            [snapback]671146[/snapback]
                            ?, dai deve ficar meio carinho, pq aumenta com o numero de bobinas, e o giro…
                            mas se tiver grana pra investir acho que vale muito a pena
                            ainda acho que sai mais barato que as importadas...
                            [snapback]671196[/snapback]
                            eu tb já li algo sobre os dragster top fuel usava velas só pra mater ligado até a puxada, pq dai derretia tudo e o negocio continuava queimando sozinho …
                            coisa de loco :d
                              não…....as velas duram o final de semana inteiro........umas 8 puxadas c certeza sem trocar
                                CrasH
                                os dragsters que vcs falam sao diferentes nao?
                                pq pelo que conheão os que torram velas no meio da reta sao aqueles de 5000 a 8000hp. que viram 5 segundos no quarto de milha e que qualquer misfiring ejeta o cabeçote sem do.
                                  [snapback]671268[/snapback]
                                  os nitrometano de 8000 hps não tem no brasil…...........esses são 1 motor p puxada :todoido: (cada puxada trocam todas as peças)
                                  ...........os q correm aqui tem 3000 hp e no máximo trocam os casquilhos/bronzinas depois de uma etapa completa.
                                    [snapback]671077[/snapback]
                                    exato, quando eu tava com a cm plus ligada o motor era bem arrisco, e olha q o gap tava original.
                                      outro motivo de eu tirar ela é pq noa sei se o modulo ta comproblema, pq ele tava dando uns cortes, ai olhamos tudo, e melhorou quando coloquei o bypass do cm e voltei a ignição pro original, sem apmplificador.
                                      e mais, parece q ela no padr?o, aguenta girar até 6.800rpm, acima disso ela falha e teria que pedir uma sob encomenda.
                                        Gui_Jpa
                                        [snapback]671317[/snapback]
                                        fala zorlac,
                                        acabei de mandar minha cmplus de volta pro cm.
                                        mesmo problema que o seu.
                                        a minha comecou a cortar entre 2700 ~ 3000 rpm.
                                        testei a fiacao toda, pra ver se nao tinha nada errado, troquei velas, rotor, tampa do distribuidor e re-isolei os cabos.
                                        testei tambem com gaps menores (tava em 1,3, testei com 1,0 e com o original 0,7), e continuava cortando.
                                        botei o bypass ficou normal (fechando o gap, claro.)
                                        pelo sedex, informa que eles receberam no sabado (19/01/08) a ignicao.
                                        mas, como o cm entrou de ferias e so volta apos o carnaval, vou esperar um pouquinho ainda.
                                        seu problema era nessa faixa de rotacao tb ?
                                        diz ai .
                                        abraco
                                          Zé chedid
                                          fala zorlac,
                                          diz ai .
                                          abraco
                                          [snapback]671333[/snapback]
                                          conheão casos de pessoas ameadas de morte por reclamar de defeito do produto deles
