  4. Montanto um aspro 2.1
31 Posts 10 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    bigode
    para montar com o vira de 2.0 tem que usar as bielas do passat antigo 1.6 ou da kombi diesel???
    pelo que andei pesquisando eles dao certo … a medida qe sai pra fora nas bielas normais com um das bielas fica no ch?
    mas tem que fazer uns ajustes é isso que vc usam pra deixar com o vira de 2.0 e pistao demonza??????
    aguardo
      Inssurection
      bigode pra fazer um 2100 com vira 2.0 ou vc monta de pistao forjado ow com os pistoes de vectra 86mm se n estou enganado.
      eu tinha pensando na opcao das bielas de kombi, soh n sei falar se da certo.
      eu andanva com vira 2.0, bielas de ap aliviadas e balanceadas, pistao forjado 85mm power tech, todo conjunto balanceado.
      volante tirado 4 kg
      cabecote 8v sideflow com extennnnso retrabalho e andando com 15 de taxa, comando copia com 316 graus de duracao simetrico com 14 de levante e o cruzamento eu n lembro.
      4 borboletas 45mm dcoe usando fueltech.
      o motor eh a coisa mais idiota do mundo, n tem nada de mais mesmo, nenhum super segredo desses que todo mundo diz que existe mais nunca ng viu.
      virei 8900 nos treinos em cascavel, e uma media de 9100 em londrina jah contando reacao pq soh de pista n lembro
      eu se fosse vc iria de pistao forjado…...mas vai depender da sua vontade de gastar dai.
      vlww
        GabRace
        por falar em rebaixar o cabeçote, até quanto eu posso tirar de um cabeçote com altura original sem prejudicar c?mara d água ?
        lembrando que é um cabeçote para rodar em estrada e pista e não para arrancada
          bigode
          1,2mm
            Inssurection
            oq bigode? 1.2 é muito mais que isso
            jah vi cabecotes tirados 3.2mm nen por isso chegou a rasgar nada, segundo o preparador era pra praticamente acabar com a camara de combustao. o pq dessa ideia eu nen imagino.
              bigode
              1,2 é pra nao dar dor de cabeca , pq se ele baixar muito se der algum problema futuro perde o cabecote ,
              e nao falou se era alcool ou gasolina e essa medida que eu passei é qause q universal pro 2 combustiveis
                andei com 1,5 mm baixo no 1.8 pistao de alcool…
                fui tranquilo pra praia, andava todo dia... mas com junta de aão e ponto mto bem ajustado...
                  GabRace
                  pois é, o meu tá com 1mm rebaixado e pistões de monza faceando com o bloco (álcool) queria saber se eu posso rebaixar mais sem ter problemas quando eu precisar fazer outra plaina no cabeçote em caso de superaquecimento, por exemplo
                  tá querendo tirar mais 1 mm. meu comando descomprime demais
                    bigode
                    olha o certo seria calcular a taxa né…
                    manda uma mp pra mim que te passo ou me add no msn: [email protected]
                    apartir das 8 de seg a sexta. abracos
                    te falo tudo certinho .
                    te dou uma dicas
                      GabRace
                      beleza, tá adicionado valeu pela força :ppteam:
                        bigode
                        amigos do pp.
                        venho avisa-los com muitas felicidades que conquistei o 2? lugar na categoria st com 1 borboleta .
                        mecanica 1.9 cabecote do cacau comando 288 e alcool de posto.
                        e his aspro.
                          Dr.147
                          amigos do pp.
                          e his aspro.
                          [snapback]676720[/snapback]
                          parabéns
                          foi na 1? etapa em agudos né??
                          pela chuva q tava pra cair, pensei q nem ia ter a arrancada
                          na proxima etapa pretendo acelerar com a picapinha, antes tenho q resolver os problemas de tração.
                            bigode
                            obrigado dr.
                            vc sabe que sempre é muito corrido , nunca da tempo de nada
                            mas gracas a deus conseguimos um 2? lugar com muito suor e trabalho.
                            e fomos recompensados com o trofeu.
                            noites trabalhando ate as 10 11 12 sem parar trocando cambio ,cansados , exaustos…..
                            ? amigos como o guswrc disse nao desista , senao muita coisa perde o gosto acaba o sonho ....
                            isso só quem realemente sofre pode dizer , mas to com a alma lavada.
                            amigos agora o projeto 2 inicia 2.2 comando violento e borboleta de 67mm nitrometano , aguardem.....
                              Raptor2k5
                              aff, mal curtiu o bixo acertado e ja começa a fase 2?
                              parabéns cara
                                celso
                                após todo esforão e dedicação, sempre vem a recompensa
                                parabéns aí cara :teteto:
                                  bigode
                                  valeu pessoal , vou avisando quando comecar o projeto
                                  e outra ja vendi o motor hoje….
                                    Violator
                                    putz, eu ia em agudos ontem, mas akele tempão de chuva por aqui nao me animou não.
                                    tava bom o evento?
                                      bigode
                                      estava sim , choveu no final da tarde a corrida foi bem sem nenhum imprevisto
                                      foi muito legal , quando for assim me avisa aqui no pp que eu te falo do tempo
                                      quanto mais gente vier mas bonito é o show
                                        bigode
                                        pessoal como falei projeto 2 ja ta em andamento.
                                        borboleta de 68mm
                                        vou aumentar os dutos do coletor de adm.
                                        comando copia 316x13,67x102 copia do engle.
                                        vira 2.0 aliviado , pistoes monza 2.0 tudo aliviado de novo
                                        cabecote : vou reeviar pro cacau pra polir camaras de combustao , aumentar os dutos do cabecote e fazer o comando caber no cabecote… rsrsrss
                                        taxa vou aumentar pra 16,5 ou 17
                                        rebaixar o bloco um pouco .
                                        vou usar alcool ainda ....
                                        nitrometado e metanol fica pra fase 3.
                                        cambio 4 marchas com coroa e pinha dos 1.0 .
                                        50 kilos de chumbo na frente.
                                        vou continuar ainda com his aspro .
                                        vou ver se alguem ja fez os videos de agudos pra mim postar .
                                        abracos a todos ...
