  4. Fueltech
Fueltech
70 Posts 23 Posters 9.4k Visualizações 1 Watching
    ? mas tb os ap mi dá nem pro cheiro
    [snapback]674587[/snapback]
    cl?ber,
    já andou em algum ap de rua regulado pelo ednilson…......kit b?sico c 1 kg ?
    duvido a ft ficar tão liso qto original ....... e duvido c o mesmo kit b?sico andar + e ficar + econômico :ppteam:
      KIKO
      fala avila,
      eu vi o teu gts no enrique qdo eu tive la.
      lindo ele e pela quantidade de mangueiras saindo do tanque…. hmmm... delicia.
      como eu disse, meu problema se da somente em marcha lenta (ml), pois andando, é um tesao, mesmo sendo carro com cambio automatico (curto por sinal).
      kiko,
      entao vc ja testou colocando o rele auxiliar da forma que falei ?
      beleza entao
      pq se consegue estabilizar a voltagem para os farois, imagino eu, que estabilizaria tambem para a ft.
      vou conversar isso com o preparador.
      abraco para todos os amigos
      [snapback]674622[/snapback]
      atualmente uso uns 5 reles auxiliar no meu carro. geralmente o sinal do pos ignição fica sobrecarregado por acionar varios equipamentos. com o rele, a tensão q o alternador mandar na marcha lenta, vai ser o mesmo q vai pra ft, com isso é pra acabar seu problema.
        AVILA GTS
        alguem aki q usa fueltech coseguiu regular o motor a ponto do mesmo chegar ao consumo de uns 6 km/h???
        [snapback]674568[/snapback]
        kiko qd usava maxxy meu carro fazia 6 a 7 km/l andando de boa, com a ft ainda não esta regulada pois ainda estou amaciando o motor, mais acredito ficar a mesma coisa, uso bicos de s10 original na bancada de baixa.
          Gui_Jpa
          [snapback]674648[/snapback]
          excelente
          eu tinha imaginado isso ontem, mas tinha duvidas da eficacia.
          vamos botar pra quebrar entao.
          abraco
            andersonbastos
            meu carro na cidade usando ft nunca fez menos de 5 km/l. na média faz entre 5 e 6 km/l. na estrada passa dos 8 km/l.
            mas usando um comando 296, a regulagem dela está longe de ser igual a um carro original. como uso uma polia pequena no vira, na marcha lenta a tensão fica abaixo dos 12v (a 1500 rpm vai para 13,6v), e usando a correção de injeção por tensão o motor trabalha redondo.
            quando usava a digipulse full com um comando rs 441t o funcionamento era quase original, só rateava um pouco quando frio. e era mais econômico também.
              DuKa
              ate onde eu lembo, nao tenho certeza, mas a ft tem um positivo e um negativo direto da bateria pra medir a tensao…
              meu carro, na cidade, faz 4,5km/l com pressurizadas exporadicas... na estrada, pisando um pouco, faz 7km/l
              meu alternador carrega com tudo desligado, 14,4v, o farol rouba 0,4v+/-, limpador de parabrisas, 0,1v ventuinha, +/- 0,2v porem, acho que a ventuinha rouba mais corrente do que tensao...
                cl?ber,
                [snapback]674635[/snapback]
                entao ga?cho, qdo falei que mi nao vai, é pq qdo se monta um kit sório e com pressão a mi não dá conta, kit basico até 1kg vai ok sim.
                  fala cleber,
                  a lenta dele pelo mostrador da ft fica oscilando entre 850 ~ 920.
                  pra mim ta baixa, mas, ainda nao tive tempo (sim, tempo), pra ver isso com o preparador.
                  eu pretendo regular o carro depois com tudo ligado (ar, farol baixo e milha) pra ft aceitar tudo na porrada mesmo.
                  pq com tudo desligado ficou legalzinho, as vezes que da uma bobeira e ela se treme toda.
                  abraco
                  [snapback]674615[/snapback]
                  guilherme, pode parecer feio mas lá na steel todos carros de ft usa-se cerca de 1050~1100rpm de lenta, provavelmente para não ter problema com baixa voltagem.
                    miozao
                    [snapback]674731[/snapback]
                    se vai bem até 1 bar, por que não iria a mais?
                    eu acho legal comparar por performance, e nao por pressão… já vi carro com 1 bar com mais de 300 cv e carro com 1 bar com 200... entao, depende muito
                      as injeções originais de carros aspirados não controlam rpm x pressão de turbo nem tps x pressão t (a ft faz isso)
                      se usar turbinas pequenas fica bem na injeção original….....mas se usar turbinas gigantes nas primeiras marchas ficará uma merda (muito gordo)
                      normalmente a cada marcha a turbina aumenta a pressão :ppteam:
                      se regular numa única marcha, fica excelente a ie original c turbina gigante :teteto: foda q usamos as 5 :teteto:
                        eu acho legal comparar por performance, e nao por pressão…? já vi carro com 1 bar com mais de 300 cv e carro com 1 bar com 200...? entao, depende muito
                        [snapback]674736[/snapback]
                        passa seu carro ou qquer mi turbo no dynojet se vier 300hp na roda lá com 1kg de press eu pago o dina ok?
                          G u s t a v o
                          concordo, depende do dinamometro.
                            shimi
                            [snapback]674756[/snapback]
                            rsrsrs
                            to pra ver tb mi turbo forte andando…
                            se bem q existe a sava da nascar né.... rsrs
                              Gui_Jpa
                              [snapback]674732[/snapback]
                              fala cleber
                              eu ontem a noite fiquei futucando a ft.
                              alterei o acionamento do atuador de lenta para entrar em 800 rpm, antes so entrava qdo caia pra 700.
                              agora minha lenta fica entre 950 ~ 1050.
                              ainda vou testar hoje a noite com tudo ligado pra ver como fica.
                              e, fiz uma pequena alteracao que nao tem nada a ver com isso, que foi corrigir o valor do angulo da janela do distribuidor, que estava como 72? (ap mi), mas, como meu carro era le-jet, o angulo é de 60?.
                              na pratica, com essa alteracao do angulo do distribuidor, o que eu deveria sentir no carro ???
                              abraco
                                miozao
                                normalmente a cada marcha a turbina aumenta a pressão :d
                                se regular numa única marcha, fica excelente a ie original c turbina gigante ;)  foda q usamos as 5 :d
                                [snapback]674745[/snapback]
                                eu tava com uma .50/.84 (ou 1.00 pelo tamanho…) com 56/58mm (rotor/eixo), e ficava do mesmo jeito que com a minha antiga .50/.63 mono com eixo apl 49mm / rotor 46mm
                                tudo na 1avb
                                meu carro não tem 300 cv… é 1.8 mi std, com 1 bar
                                mais o cezar comentou esses dias no forum sobre um ap 2.0 8v com 920gramas de pressao que deu 328 hp
                                só vou confirmar se é roda
                                [snapback]674759[/snapback]
                                também ;)
                                  passa qquer mi turbo no dynojet se vier 300hp na roda lá com 1kg de press eu pago o dina ok?
                                  o 2.0 16v tb é mi e passa fácil de 300 cvs c 1 kg….........já vê e andei nuns 3 ;)
                                  realmente, se for qq ap 8v c tudo original de fábrica é ru?m de chegar :d
                                    jefferson parizati
                                    [snapback]674829[/snapback]
                                    gaucho participo la do forum do cm,la tem carro com 1 bico mono extra que ja ta milesimos de seg do campeão do rio de janeiro vc que é dai pode confirma,ta ganhando tudo, motor original kit padaria e 800 gr de turbo(quebrador de cambio de tanto torque),tem omega la que quebra diferencial, cambio,volante do motor quase ja matou o dono de tanto que quebra os perifericos menos o motor rsrsrsrs,carros com fueltech nem chegam perto da potencia com meg e um biquinho mono,la os kras são tudo fodão e ensinam a montar um carro forte com a metade dos gastos de q um carro com essas parafenalias todas,carros com 1 kg de turbo ficam entre 250 a 300 cv com consumo quase sem alteração.
                                    ps: não to fazendo propaganda de ninguém até porque não ganho pra isso,mais quem quise é só da uma conferida no forum pra tira suas duvidas.
                                      escrever qq um sabe jefferson…
                                      pq esses carros tão fortes não aparecem em competições???
                                        gaucho ,carros com fueltech nem chegam perto da potencia com meg e um biquinho mono,la os kras são tudo fod?o
                                        não existe m?gica.
                                        pegue 2 aps originais de fábrica iguais e instale o mesmo kit nos 2.
                                        se forem regulados da mesma maneira darão a potência igual, não interessa se tem meg, bico extra, fueltech, haltech etc
                                        regulagem pra potência máxima é lambda 0,84 a 0,86 e o ponto no máximo antes de bater pino ;)
                                        acertar a regulagem de combustável é fácil…........ander no limite de ponto q é difácil :d
                                          miozao
                                          [snapback]674886[/snapback]
                                          a saveiro do joão pegou 3? lugar no carioca, com 0.9 bar de pressão
                                          snme foi em marão desse ano
