  4. Fueltech
Fueltech
70 Posts 23 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    kiko o max q consegui foi 5,5 e em estrada andando de boa.
    varia 4,5 a 5,5
    tb nunca vi ninguem fazer 6 heheheeh
      Gui_Jpa
      qual rpm de marcha lenta sem nada ligado?
      como meu carro é peladao nunca tive problemas
      [snapback]674463[/snapback]
      fala cleber,
      a lenta dele pelo mostrador da ft fica oscilando entre 850 ~ 920.
      pra mim ta baixa, mas, ainda nao tive tempo (sim, tempo), pra ver isso com o preparador.
      eu pretendo regular o carro depois com tudo ligado (ar, farol baixo e milha) pra ft aceitar tudo na porrada mesmo.
      pq com tudo desligado ficou legalzinho, as vezes que da uma bobeira e ela se treme toda.
      abraco
        Gui_Jpa
        meu carro é semi-nu tbem….
        o que eu acho, é que a injeção original tem uma estrategia muito mais eficiente pra contornar esses problemas....
        sofro com a mesma coisa que vc, mas nao tenho atuador de lenta....
        acho que nao é a ft que rouba a potencia, e sim os perifericos do carro mesmo....
        nao acredito que usando reles va ter grandes melhoras, pois o consumo vai existir do mesmoo jeito....
        hj, depois de muito tempo instalada a ft, tenho uma correção razoavel, mas muito alem de estar / ficar perfeita....
        pra uso diario, nao aconselho...
        [snapback]674472[/snapback]
        oi duka,
        eu nao disse que a ft rouba potencia, mas, que ela é muito exigente em relacao a voltagem.
        se cair de 13 volts ela fica revoltada.
        acima de 13, funciona perfeita.
        atuador de lenta, nao tenho, exceto a solenoide do ar.
        to pensando em um motor de passo….
        abraco
          Gui_Jpa
          guilherme o enrique tb instalou minha ft, e tb estava com o mesmo problema caia para 13v o carro morria ou trabalhava mal, demos uma regulada pela tensão da bateria e acabou o problema eu acho meu carro muito bom de dirigir, rpm as vezes osila, mais muito bom mesmo e tb ainda não pude acertar a ft direito, pois estou amaciando o motor.
          [snapback]674557[/snapback]
          fala avila,
          eu vi o teu gts no enrique qdo eu tive la.
          lindo ele e pela quantidade de mangueiras saindo do tanque…. hmmm... delicia.
          como eu disse, meu problema se da somente em marcha lenta (ml), pois andando, é um tesao, mesmo sendo carro com cambio automatico (curto por sinal).
          kiko,
          entao vc ja testou colocando o rele auxiliar da forma que falei ?
          beleza entao
          pq se consegue estabilizar a voltagem para os farois, imagino eu, que estabilizaria tambem para a ft.
          vou conversar isso com o preparador.
          abraco para todos os amigos
            ? mas tb os ap mi dá nem pro cheiro
            [snapback]674587[/snapback]
            cl?ber,
            já andou em algum ap de rua regulado pelo ednilson…......kit b?sico c 1 kg ?
            duvido a ft ficar tão liso qto original ....... e duvido c o mesmo kit b?sico andar + e ficar + econômico :ppteam:
              KIKO
              fala avila,
              kiko,
              beleza entao
              [snapback]674622[/snapback]
              atualmente uso uns 5 reles auxiliar no meu carro. geralmente o sinal do pos ignição fica sobrecarregado por acionar varios equipamentos. com o rele, a tensão q o alternador mandar na marcha lenta, vai ser o mesmo q vai pra ft, com isso é pra acabar seu problema.
                AVILA GTS
                alguem aki q usa fueltech coseguiu regular o motor a ponto do mesmo chegar ao consumo de uns 6 km/h???
                [snapback]674568[/snapback]
                kiko qd usava maxxy meu carro fazia 6 a 7 km/l andando de boa, com a ft ainda não esta regulada pois ainda estou amaciando o motor, mais acredito ficar a mesma coisa, uso bicos de s10 original na bancada de baixa.
                  Gui_Jpa
                  [snapback]674648[/snapback]
                  excelente
                  eu tinha imaginado isso ontem, mas tinha duvidas da eficacia.
                  vamos botar pra quebrar entao.
                  abraco
                    andersonbastos
                    meu carro na cidade usando ft nunca fez menos de 5 km/l. na média faz entre 5 e 6 km/l. na estrada passa dos 8 km/l.
                    mas usando um comando 296, a regulagem dela está longe de ser igual a um carro original. como uso uma polia pequena no vira, na marcha lenta a tensão fica abaixo dos 12v (a 1500 rpm vai para 13,6v), e usando a correção de injeção por tensão o motor trabalha redondo.
                    quando usava a digipulse full com um comando rs 441t o funcionamento era quase original, só rateava um pouco quando frio. e era mais econômico também.
                      DuKa
                      ate onde eu lembo, nao tenho certeza, mas a ft tem um positivo e um negativo direto da bateria pra medir a tensao…
                      meu carro, na cidade, faz 4,5km/l com pressurizadas exporadicas... na estrada, pisando um pouco, faz 7km/l
                      meu alternador carrega com tudo desligado, 14,4v, o farol rouba 0,4v+/-, limpador de parabrisas, 0,1v ventuinha, +/- 0,2v porem, acho que a ventuinha rouba mais corrente do que tensao...
                        cl?ber,
                        [snapback]674635[/snapback]
                        entao ga?cho, qdo falei que mi nao vai, é pq qdo se monta um kit sório e com pressão a mi não dá conta, kit basico até 1kg vai ok sim.
                          fala cleber,
                          abraco
                          [snapback]674615[/snapback]
                          guilherme, pode parecer feio mas lá na steel todos carros de ft usa-se cerca de 1050~1100rpm de lenta, provavelmente para não ter problema com baixa voltagem.
                            miozao
                            [snapback]674731[/snapback]
                            se vai bem até 1 bar, por que não iria a mais?
                            eu acho legal comparar por performance, e nao por pressão… já vi carro com 1 bar com mais de 300 cv e carro com 1 bar com 200... entao, depende muito
                              as injeções originais de carros aspirados não controlam rpm x pressão de turbo nem tps x pressão t (a ft faz isso)
                              se usar turbinas pequenas fica bem na injeção original….....mas se usar turbinas gigantes nas primeiras marchas ficará uma merda (muito gordo)
                              normalmente a cada marcha a turbina aumenta a pressão :ppteam:
                              se regular numa única marcha, fica excelente a ie original c turbina gigante :teteto: foda q usamos as 5 :teteto:
                                eu acho legal comparar por performance, e nao por pressão…? já vi carro com 1 bar com mais de 300 cv e carro com 1 bar com 200...? entao, depende muito
                                [snapback]674736[/snapback]
                                passa seu carro ou qquer mi turbo no dynojet se vier 300hp na roda lá com 1kg de press eu pago o dina ok?
                                  G u s t a v o
                                  concordo, depende do dinamometro.
                                    shimi
                                    [snapback]674756[/snapback]
                                    rsrsrs
                                    to pra ver tb mi turbo forte andando…
                                    se bem q existe a sava da nascar né.... rsrs
                                      Gui_Jpa
                                      [snapback]674732[/snapback]
                                      fala cleber
                                      eu ontem a noite fiquei futucando a ft.
                                      alterei o acionamento do atuador de lenta para entrar em 800 rpm, antes so entrava qdo caia pra 700.
                                      agora minha lenta fica entre 950 ~ 1050.
                                      ainda vou testar hoje a noite com tudo ligado pra ver como fica.
                                      e, fiz uma pequena alteracao que nao tem nada a ver com isso, que foi corrigir o valor do angulo da janela do distribuidor, que estava como 72? (ap mi), mas, como meu carro era le-jet, o angulo é de 60?.
                                      na pratica, com essa alteracao do angulo do distribuidor, o que eu deveria sentir no carro ???
                                      abraco
                                        miozao
                                        normalmente a cada marcha a turbina aumenta a pressão :d
                                        se regular numa única marcha, fica excelente a ie original c turbina gigante ;)  foda q usamos as 5 :d
                                        [snapback]674745[/snapback]
                                        eu tava com uma .50/.84 (ou 1.00 pelo tamanho…) com 56/58mm (rotor/eixo), e ficava do mesmo jeito que com a minha antiga .50/.63 mono com eixo apl 49mm / rotor 46mm
                                        tudo na 1avb
                                        meu carro não tem 300 cv… é 1.8 mi std, com 1 bar
                                        mais o cezar comentou esses dias no forum sobre um ap 2.0 8v com 920gramas de pressao que deu 328 hp
                                        só vou confirmar se é roda
                                        [snapback]674759[/snapback]
                                        também ;)
                                          passa qquer mi turbo no dynojet se vier 300hp na roda lá com 1kg de press eu pago o dina ok?
                                          o 2.0 16v tb é mi e passa fácil de 300 cvs c 1 kg….........já vê e andei nuns 3 ;)
                                          realmente, se for qq ap 8v c tudo original de fábrica é ru?m de chegar :d
