  4. Comando p/ ap 2.0 turbo
26 Posts 9 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    SantosAutoParts
    Banido
    sem trocar a turbina, eu acharia legal um comando manso mas proprio pra turbo, que te de mais torque em baixa e priorize a entrada mais rapida do turbo mas mantendo o giro de potencia maxima inalterado.
    sem mexer no turbo isso que eu faria. mantem os mesmos cavalos porem em uma faixa maior de giros. manteria a harmonia no conjunto com um turbo limitado.
    [snapback]675653[/snapback]
    ? exatamente isso que eu busco
      SantosAutoParts
      Banido
      tentei editar minha msg pra incluir uma informação porem nao foi possível..
      alguem pode me dizer pq?
      a info era..
      p/ esse uso, alguem pode me indicar uma gradua?ao?
        SantosAutoParts
        Banido
        tirei fotos da turbina pra quem quiser conferir..
        ela é da spa turbo
          qual a medida do eixo?
            SantosAutoParts
            Banido
            infelizmente não sei te responder… como posso achar esses dados?
              medindo o eixo (tb conhecido como rotor quente ) com um paquémetro. ou então, faça a medição do buraco de saida da caixa quente, assim da pra ter uma ideia do diametro externo do eixo.
                [snapback]675735[/snapback]
                ve o modelo dela nessa plaquinha e olha no site da spa.
                  SantosAutoParts
                  Banido
                  a plaquinha ta desbotada…nao da pra ler..
                  medi o buraco da caixa quente...como nao tenho paquimetro..foi com a fita metrica mesmo hehehe
                  deu 6cm...
                    veja, é o buraco menor, aquele q fica quase encostando no rotor quente.
                      SantosAutoParts
                      Banido
                      [snapback]675745[/snapback]
                      aprox. 55mm..
                      com a fita metrica nao da pra ter uma medida precisa…mas quebra um galho..
                        se tiver com um eixo de 52 ou 54 mm, menos mal de usar caixa quente .48. ainda está longe do ideal, mas é menos pior do q parecia incialmente.
                          SantosAutoParts
                          Banido
                          e com essa turbina vc acha que vira colocar um comandinho proprio pra turbo? que seja pouca coisa mais brava q o 049g…
                            ainda sim não recomendo. vc colocando um comando q permita ao motor girar, vai fatalmente perder algo em pegada. entendeu o problema? sua turbina estrangula o escapamento e isso faz o motor ficar amarrado em alta não importando qual comando mais bravo vc coloque.
                              SantosAutoParts
                              Banido
                              entendi sim
                              :mellow:
                              valeu pelas dicas
                                milTT
                                tb acho que com essa turbina um 49g estaria bom, mas se vc partir pra uma turbina maiorzinha, te recomendo o crower 7013.. ?timo pro dia-a-dia.. usei ele com injeção e deu marcha-lenta perfeita
