  4. Turbinando um kadett…
121 Posts 14 Posters 15.1k Visualizações 1 Watching
    Schucht
    tá lá  :ppteam:
    [snapback]674326[/snapback]
    ok
      Schucht
      s?bado eu vou ai em brasília fazer uma visita em uma obra no plano.
      se brincar sóbado eu já trago as peças. passa o número do seu celular por mp. no decorrer da semana te ligo.
      [snapback]674319[/snapback]
      eu confundi, não é sóbado agora. é no outro sóbado dia 23/02.
      abra
        vwfan
        [snapback]674685[/snapback]
        blz,ta marcado
          Schucht
          conversando com algumas pessoas me disseram que uma turbina .50/.63 ficaria meio sem pegada para um dia a dia da cidade. me indicaram uma .50/.48.
          o que acham ?
          fiquei na dúvida agora
            G L O C K
            o que vc chama de sem pegada …
            o minha começa a entrar em 2.000 rpm 2.500 e empurra forte até o corte ...
            querendo que ela entre é so acelerar ... não querendo é só ficar de po leve e vc tem um carro aspirado ...
            nessa ai que vc vai colocar ela sempre vai estar entrando e acredito que entre abaixo dos 2.500 ... e com 48 de cx quente deve estrangular em alta ...
            vai ter masi torque em baixa ... pode virar um lichador de pneus ... rs ...
              Schucht
              [snapback]674942[/snapback]
              sem pegada é frouxo na sa?da. se bem que o kadett aspro não é tão fraco assim.
              qual é a alimentação do seu carro ?
              gostaria que meu carro ficasse mais ou menos como o seu. até 2500 giros um carro original aspro e depois entra bem até uns 6500 rpm.
              abra
                se tiver frouxo na sa?da é só apertar um pouco mais o pedal da direita :d
                além disso, tem jeito de dar carga no motor (e por consequência fazer o turbo acordar mais cedo) na sa?da, se esse for o caso…
                e com essa lacon s2a vc não vai ter problema de pegada...como o vwfan já disse, ela vem ligeiro
                turbo com caixa quente .48 vai bem no corsinha 1.6, no 2.0 é pouco
                  vwfan
                  cara… soh lhe digo uma coisa:
                  0-100 em 5.9segs (gtech) @ 1.1 bar
                  será q tá fraco de saida??
                  ...e de final encarava tranquilo qualquer um desses caras aih q falaram q ficava ruim de saida e tem turbina boa pra saida ... rs
                    Schucht
                    [snapback]674975[/snapback]
                    como assim tem jeito de dar carga no motor ?
                    estou negociando a turbina com o vwfan.
                    [snapback]675004[/snapback]
                    não sei se vc já me enviou, mas qual era mesmo a alimentação do seu carro. eram só 4 bicos ?
                    melhor, qual era a configuração do carro.
                    grande abraço.
                      G L O C K
                      eu uso um 2e … com + um econostato alem do original ...
                        vwfan
                        grande abraço.
                        [snapback]675056[/snapback]
                        cara.. seguinte:
                        escape 2.5 pol com 2 abafadores
                        lacon s2a num coletor bi-pulsativo forbox
                        popoff
                        intercooler
                        admissão com 8 bicos (4 suplementares multiponto controlados pela caixinha unidesign)
                        blowoff hks
                        embreagem de ceramica 6 pastilhas com plato de nao me lembro mais quantas libras (mas era mais de mil)
                        bomba de oleo do c20xe
                        bielas do c20xe
                        pistoes forjados powertech
                        2 juntas de aão pra dar uma destaxadinha…
                        soh
                          como vc usa 2 juntas de aío? tem alguma coisa colando uma na outra?
                            vwfan
                            [snapback]675974[/snapback]
                            torque dos prisioneiros e só :mellow:
                            rodou assim por muito tempo.. :(
                              Schucht
                              [snapback]676130[/snapback]
                              vwfan,
                              mandei email pra vc pra gente combinar sobre as peças.
                              abra
                                Schucht
                                vwfan,
                                abra
                                  um amigo meu tem um monza t 2.0 com um apl 240 e 2e.
                                  acima de 6000 rpm lembro do carro um pouco amarrado, mas pra dirigir normal é um carro gostoso, ainda mais sendo o carro pesado que ?, o turbo ajuda o motor a nao perder o folego.
                                  final é relativo. mesmo com a apl vira o velocimetro de ponta cabeça hahah
                                  não é um carro pra acelerar, mas é um carro divertido.
                                    G u s t a v o
                                    [snapback]676187[/snapback]
                                    cara, meu vectra 2.2 8v com uma turbina t3 deixou muito ap bem preparado longe, e eu pegava estrada direto de ponteiro colado.
                                      Schucht
                                      [snapback]676188[/snapback]
                                      quais as dimensões da sua t3, rotor, eixo,…
                                        Schucht
                                        [snapback]676531[/snapback]
                                        hein jakka, quais eram as dimensões ?
                                        abra
                                          G u s t a v o
                                          não lembro ao certo, mandei fazer na dnt e tem mais de 3 anos.
