  4. Problemas com partida a frio
22 Posts 15 Posters 2.4k Visualizações
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    pessoal,
    sei que vcs aqui tem boas ideias… entao me ajudem.
    tenho um gol gti 16v, agora rodando no alcool com bicos maiores (34lb)... o carro roda liso liso mesmo sem o chip pra alcool ... o problema q to enfrentando eh pra pegar o carro de manha... a merda nao pega de jeito maneira, mesmo injetando gasolina depois da borboleta com a partida a frio...
    alguma sugestao é
      dj_igor
      como essa gasolina está sendo injetada?
      no siena aqui de casa eu injeto com um t que coloquei no vêcuo do coletor e ficou bom…deixei o acionamento por um botão no painel, aí vou injetando conforme a necessidade...
        streit
        que isso cara, vai dizer que ai nessa terra faz frio? :mellow:
        bom, dizem que nos eua, por utilizarem e85 e não alcool puro, o carro não necessita de partida a frio. eu imagino que colocando no tanque sempre uns 10% de gasolina deva ajudar.
        o foda é ter de ficar trocando de bomba sempre que for abastecer..
          faz um teste injetando antes da borboleta… mesmo que meleque a mesma... porem ela carbura uniformememnte...
          com que recurso vc injeta? mangueira direto? um bico?
            cara, não sei como é que você faz aí.
            na ex-pickup corsa, eu fazia algumas coisascom uma dada sequencia:
            virava a partida, e segurava. com o motor tentando pegar, eu dava um breve toque no bot?ozinho do injetor de gasolina da partida a frio. então eu mandava gasolina com um certo vêcuo dentro do motor. toda vez que eu tentava mudar a ordem, não funcionava. já tentei primeiro injetar a gasolina, e depois da partida enão dava certo.
            não sei se é o seu caso, mas ?s vezes, pequenos detalhes fazem alguma diferença.
              taca wd na brabuleta e boa pow.
              mas agora eh estranho não pegar mesmo injetando gasolina. ja verificou a parte de ignição?
              abrazzz
                abrazzz
                  DuKa
                  vc colocou solenoide entre a bomba da partida a frio e a admissao? se nao colocou, pode ter certeza que o motor sugou toda a gasosa ja…
                  outra, esses reservatérios, possuem algo parecido com um t na parte superios, pois caso a solenoide nao abra, o combustivel acaba retornando para o reservatorio, e nao corre o risco de cuspir nenhuma mangueira com a pressao que o motorzinho gera....
                  na minha parati, dava um toque no botao +/- 1 segundo, e virava a chave de boa... injetava a gasolina na mangueira de vacuo do regulador de pressao...
                  veja se a solenoide ta armando no momento que vc injeta
                  no meu uno, tenho uma lata de wd no porta luvas, tiro a mangueira de vacuo da fueltech e dou uma espirrada enquanto o motor vira.... mas como nao tem feito muito frio, e o motor tem uma taxa consideravel, ele pega facil mesmo sem o wd...
                    Gui_Jpa
                    no meu uno, tenho uma lata de wd no porta luvas, tiro a mangueira de vacuo da fueltech e dou uma espirrada enquanto o motor vira…. mas como nao tem feito muito frio, e o motor tem uma taxa consideravel, ele pega facil mesmo sem o wd...
                    fala duka
                    no meu santana, com fueltech, pega de boa, sem problema nenhum.
                    o segredo ta em jogar o tempo de injecao la pra pqp com o carro frio, e depois qdo quente tempo normal.
                    vira de primeira na moral (deve quase afogar o carro), mas, que pega, pega.
                    abraco
                      [snapback]676265[/snapback]
                      lembrando que lá, com o frio que faz, mesmo na gasolina alguns carros usam 5 bicos, 1 a mais pra fase fria do motor.
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        todas as dicas sao validas hehehe
                        sim, estou usando solenoide, e o solenoide arma normalmente…. a parte de ignicao está ok
                          miozao
                          então.. esse negocio de chip nem precisa mexer que é jogar dinheiro fora
                          o quanto ta aberto em relação aos originais seus bicos?
                          sobre a partida, um sistema de ignição mais forte ajuda bem na partida a frio.. mais como já disseram, coloca um pouco de álcool no tanque quando for abastecer.
                          no meu eu sempre coloco 10 reais de gasolina (o que dá +/- 4 litros) e completo o tanque de alcool (acho que são 51 litros), ou seja, dá menos que 10%
                          só vi vantagem
                          o carro faz 0.5 km/l a mais, e pega rapidinho em qq condição :mellow:
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            os bicos sao uns 35% maiores …
                            ahh, e nao consigo injetar na partida a frio durante a partida pq o positivo deve tar vindo de algum lugar que nao deixa vir corrente
                              miozao
                              [snapback]676352[/snapback]
                              os bicos estão certos, é por ai mesmo
                              eu não conheão o motor do gti 16v… tem distribuidor? se tiver aumenta uns 5 ou 6? o ponto inicial que melhora o carro tb :mellow:
                              sobre o injetor, pelo que eu entendi ele não está funcionando né?
                              pq injetando gasolina ele deveria pegar bem rápido.
                              onde ele está ligado la na admissão?
                                PrEsA
                                certeza que ele está injetando?
                                meu carro (corsa) tem injetor após borboleta e basta um toque na partida a frio e ele pega de 1a (mesmo depois de 3 semanas sem usar o carro ).
                                veja se o tubo que vc utiliza não é muito fino e está retendo o combustável (gasola).
                                  kra, mas a impressao é de estar afogando ou de nao estar chegando gasolina?
                                  tem que ver isso, pq hora que a gasolina chega, o motor pega… e mesmo afogando, deveria dar algum sinal... tem que tentar perceber se esta cheirando gasolina, ou cheirando alcool, ou se nao ta cheirando nada, o que indica que a gasolina da partida nao esta chegando la por algum motivo...
                                  testa o injetor de gasolina, acionando com a mangueira desligada da admissao pra ver se vem gasolina, e o quanto vem... sei la...
                                  o meu ta com problema, mas é pq a solenoide as vezes nao abre, parece estar trabando... mas ai eu dou umas apertadas rapidas e ela destrava, hora que chega a primeira gota de gasolina, o motor da sinal pelo menos... na minha opiniao, se nao der sinal nenhum de nada, é pq ou nao tem ignicao ou pq a gasolina nao ta chegando...
                                    xu, a conversao do polo foi bem nesse esquema q vc fez, só troquei os bicos e mais nada.
                                    a? ficou assim: nunca pega na 1a e nem na 2a. porém na 3a é batata, liga e nao morre mais. na pior das hipoteses, tem q dar partida 5 vezes. detalhe: só no álcool mesmo, sem partida a frio nem nada.
                                    entao eu experimentei colocar 10% de álcool. ficou a mesma coisa.
                                    da? eu subi pra 20%. nao mudou nada.
                                    da? eu larguei mao disso e tá andando só com álcool mesmo, isso já faz um ano.
                                    a única coisa q troquei nesse período (ali?s, semana passada) foi a bomba, pois a minha foi pro brejo.
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      eu  não conheão o motor do gti 16v…  tem distribuidor?  se tiver aumenta uns 5 ou 6? o ponto inicial que melhora o carro tb :teteto:
                                      [snapback]676358[/snapback]
                                      nao tem distribuidor, nao da pra avancar o ponto …
                                      o combustivel ta sendo injetado na tomada do canister (logo atras da borboleta, no proprio corpo)... tava junto com o regulador de pressao, mas ali eh um lugar bem ruim pra injetar pq nao distribui legal entre os cilindros por uma caracteristica do coletor mesmo...
                                      a mangueira acho q eh de 4mm ... fico de saco cheio de tanta partida ... queria q pegasse de 1a :hauhau:
                                      os cabos estao bons, a bobina tb, e as velas sao ngk iridium grau 7 com 1.1mm de abertura... sera q se fechar o gap melhora?
                                        http://img86.imageshack.us/img86/4176/2102081658cv8.jpg
                                        tá a meses assim… a luzinha acesa é o reservatorio de gasolina e sempre pega na primeira... ah deixasse sem gasolina o gol quando andava no alcool que ficava na mao...
                                        acho q cada motor responde de uma maneira.
                                          aonde está o injetor de gasolina é o coletor do gol é meio plano por cima do cabeçote e a gasolina acaba parando por ali.
