  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 343.4k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    eeeeeeeeeita coisa linda…
    o meu é um ap mas to tentando fazer algo de alto nível tbm...
    meus parabéns loke, esse carro promete muuuuuito
    abrazzz
      Miranda
      velho..esse motor ta ficando lindo pqp
      cara, parabéns. acho que nao tem um preparador no brasil que tenha tanto capricho assim
        RodrigoLóke
        sabadão, dia de correr atrás do prejuizo.
        comecei o dia fazendo enquadramento do comando. fiz medição do pms e taquei o disco de grau no motor. queria fazer uma leitura do comando e verificar se as bolinhas confere com o que eu efetivamente vejo no relógio comparador.
        http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04630.jpg
        http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04631.jpg
        com tudo confirido, fiz as verificações no comando com o cabeçote montado e parti para a montagem final. infelizmente o restaurador não abriu hj e acabei esquencendo uma capa do comando de válvulas lá. então não consegui acabar o motor.
        mas já ficou bem interessante a montagem. agora falta somente um passo para finalizar ele de uma vez.
        http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04636.jpg
        http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04634.jpg
        em breve, mais novidades…..abra
          passat75
          puta q pariu
          tsão pra kct meu
            nussa… servião nota 10 hein...
              se perfeição não existe, esse servião está bem próximo.
              o dia que eu for eu quero ver essa usina hein?
                Zé chedid
                [snapback]677700[/snapback]
                quantos hp este carro vai terá vai usar carbura ou uma boa injeção?
                  G L O C K
                  pqp
                  que motor lindo cara
                  um dia terei metade do ferramental do amigo para medições ….
                    coisa linda hein loke…
                    mas me diz uma coisa, não manjo nada de motor, nos cabeçotes, não teriam os comandos, ligados por correia no vira, ali em baixo ?
                      Miranda
                      cara..
                      top demais…
                      fala pra mim, aquela tampa que vai em cima do carburador..
                      tu vai usar aqela panela redonda cromada, de 12 neh?? auheaheauhe
                      vai ficar lindo demais esse motor montado naquele cofre preto fosco pqp
                        Inssurection
                        realz, o comando do 302 vai no bloco, assim como nos l6 de opala, ai no bloco tb vai os tuchos e as varetas, que transferem o trabalho do comando pros balanceiros ( ou balancins ) que apertam as valvulas pra baixo.
                        loke vc ta usando tuchos e comando roller ou eh mecanico mesmo?
                        vlw e mais uma vez parabens
                          valeu insurrection….
                          e outra, esse modo, de comandos internos , é melhor ou pior que os externos ?
                            RodrigoLóke
                            mais uma vez, obrigado a todos pelos elogios.
                            fica a mensagem, que estou aberto a sugestáes dos amigos. as vezes de um comentário sai alguma coisa bacana que nem tinha pensado
                            cara..
                            top demais…
                            [snapback]677716[/snapback]
                            vou usar aquele filtro chamado de olho de mosca . acabei não comprando aquela palela redonda não (me arrependo até agora por isso).
                            então, estou usando tuchos hidr?ulicos flat. por enquanto não deu para colocar comando e tuchos roller não. esse é um upgrade que já tenho em mente para o futuro. também quero um comando um pouquinho mais agressivo para qdo for roller
                            [snapback]677717[/snapback]
                            [snapback]677747[/snapback]
                            olha, no meu ponto de vista, comando no cabeçote tem inumeras vantagens. transmissão por vareta, ao meu ver, está longe de ser a melhor alternativa.
                              tem como transformar de interno pra externo ?
                                [snapback]677753[/snapback]
                                até q tem, mas aí vai um bitrem graneleiro cheio de dinheiro
                                tem q adaptar um sistema de polias e correias como nos carros de comando no cabeçote, adaptar sistema de lubrificação para ir mais óleo pro cabeça (comando girando em cima de mancal precisa de mais óleo do q o q fica somente com varetas e balancins) e o próprio cabeçote, que terá q ser reprojetado a partir do 0
                                isso é o q me vem na cabeça agora….? provóvel q tenha q se mexer no bloco, fechar os buracos das varetas e rever os canais de retorno de óleo do cabeçote
                                baita trabalho de reengenharia do motor...
                                  RodrigoLóke
                                  [snapback]677756[/snapback]
                                  concordo contigo…...? um retrabalho bem complicado.
                                  embora seja um sistema antigo, entendo que já existem soluções legais para contornar esse sistema antigo. os balancins são roletados, os tuchos podem ser roletados, as varetas possuem guia e sóe material mais resistente. tanto é que está cheio de v8 por ai girando alto.
                                    danielparati
                                    [snapback]677764[/snapback]
                                    nascar gira 9mil
                                      Zé chedid
                                      nascar gira 9mil
                                      [snapback]677792[/snapback]
                                      repetindo a pergunta,: quantos hp ele vai terá e vão usar carbura ou injeção?
                                        Zé chedid
                                        nascar gira 9mil
                                          pois é…
                                          ? muito mais viável usar as soluções atuais do q tentar partir pra esse esquema novo
