  4. Pirometro, qual temperatura é segura
83 Posts 17 Posters 18.6k Visualizações 1 Watching
    miozao
    kkkkkkkkkkkk essa foi a coisa mais absurda que eu ja li , alguem avisa pra ele que quanto maior o valor de sonda lambda mais gordo esta o carroo, e mais dificil de quebrar, mano vc ainda fala que eu nao manjo nada de acerto para
    [snapback]676388[/snapback]
    cara, estão falando de uma sonda wide band e não de sonda lambda original (narrow band)
    wide band é ao contrário.. maior o número, mais magro est
      Blackout
      wind band sim é ao contrario mas ele escreveu sonda lambda varias vezes
        LLFF
        está com 22 na lenta.
          LLFF
          mas o que eu queria saber mesmo, era a temperatura na sa?da do cabeçote.
            [snapback]676398[/snapback]
            procura onde escrevó sonda lambda .
            foi difácil vc perceber q estavamos falando 2 coisas totalmente diferentes
            eu falando de lambda meter e vc de mult?metro :teteto: :hauhau: :) :) :p :hauhau:
              Weiler
              ga?cho e demais amigos do tópico,
              meu projeto destoa um pouco da maioria aqui. é um marea turbo com alguns ups: coletor dimensionado, turbina .50, cabeçote feito, escape 3 , bomba externa, linha de combustável 8mm (álcool), ou seja, nada original.
              tenho o kit da innovate (sonda + dataloger) + kit rpm (que lá outros 5 sensores). quero fazer um acerto bem fino visando máxima potência em wot e economia em regimes urbanos.
              comprei o termopar da odg para instalar. é uma pena que a innovate não leia (precisa de um módulo especial vendido separadamente), então vou ter que apelar para o mult?metro.
              minhas dúvidas são:
              a) qual marca / modelo de mult?metro comprar, considerando confiabilidade e custo / benefício?
              b ) onde instalar o termopar? o manual da odg diz para instalar a 10cm do cabeçote (mas isso em carros aspirados). diz literalmente: sugestáo: para veículos aspirados normalmente se instala no coletor de descarga a uns 10 cm do cabeçote, para os turbos coloca-se na descarga a uns 10 cm da flange da turbina. se eu entendo bem de portugu?s, a uns 10cm da flange da turbina, a meu ver, é 10cm antes da flange da caixa quente e não a 10cm da flange do escape. estou certo?
              c) considerando álcool como combustável, qual o fator lambda para maior potência em wot e também para economia no transito?
              o ponto em wot no chip (leitura pelo kaptor flex) está em torno de 22-25?.
              gostaria muito da ajuda de vocês.
              weiler
                Weiler
                esqueci de perguntar o principal: qual a temperatura correta de escape que devo esperar?
                  ? p instalar o termopar 10cm após a turbina…...........0,86 é a maior potência e 1,05 é o menor consumo sem comprometer o motor.
                  tem gente q deixa 1 pouco + gordo 0,84 a 0,80 no final de giro.
                  tua inovatte não lá p q ?
                    [snapback]678792[/snapback]
                    mantenha 0,86 ou 0,84 e veja qto dá de temperatura.
                      Weiler
                      porque o sinal do temopar é de 0v (0?c) a 0,5mv (1000?c).
                      o sensor da innovate lá de 0v - 5v, então já me informei que o sinal seria muito fraco para uma leitura precisa. afinal, 0,5mv não é nem 1mv
                      sobre o fator lambda, esses valores de 0,86 e 1,05 valem para álcool também??
                        [snapback]678795[/snapback]
                        vai firme….......to assim a 4 anos.
